Шунт для амперметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение LukaS_St »
Купил амперметр для самодельного регулируемого блока питания, а он сволочь без шунта( Вот сей девайс: http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/23598
Заранее спасибо за ответ и сори за тупой вопрос: какой же шунт для него нужен?
Сообщение Slabovik »
Придётся рассчитать самостоятельно, потому как насколько мне помнится, эти показометры не нормированы на какие-либо шунты...
1. Измерить сопротивление головки по постоянному току.
2. Используя источник напряжения, переменный резистор и контрольный микроамперметр, измерить ток через головку при отклонении её стрелки на положение, не менее 2/3 шкалы (ну или на полную шкалу).
На основе этих данных рассчитывается необходимый шунт: падение напряжения на шунте при калибровочном токе (т.е. таком токе, который должен отклонить стрелку на положение, упомянутое в п.2) должно быть равно произведению значений, полученных в п.1 и п.2.
Сообщение Быстрый »
Возьмите кусок фольгированного текстолита просверлите две дырки для выводов прибора и подключите к источнику через него нагрузку с известным током потребления а потом пропилами фольги настраивайте сопротивление шунта. Между выводами в итоге должна остаться подключённой змейка из фольги , чем длиннее змейка тем на меньший ток будет пара шунт-прибор.
Приблизительно получится вот такое Изображение подстройка осуществляется прорезями фольги для увеличения показаний и припаиванием перемычек для уменьшения показаний.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение rx3apf »
Быстрый писал(а):Возьмите кусок фольгированного текстолита просверлите две дырки для выводов прибора
1. ТКС меди довольно велик, это плохая затея.
2. Шунт должен включаться по четырехпроводной схеме, т.е. не две дырки, а четыре. Если, конечно, к точности предъявляются хоть какие-то требования.
Сообщение les1982 »
Да ладно ?
А то что эти все 4 вывода представляют одно и то же по парам Это к каким требованиям ?
Для показометра с точностью +-10 процентов и медь подойдет
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение GiperRaptor »
Верно. Сделал шунт из медной проволоки, а он вместе с током, ещё и температуру стал измерять. Из чего же тогда в домашних условиях можно сделать шунт на 10А и напряжение 100мВ (для ICL7107)?
Сообщение SM898 »
Шунты обычно делаются из манганина или константана,у них ТКС меньше,чему меди,хотя чуток всё же присутствует,
нихром тоже плох по ТКС. В образцовых приборах во времена СССР,для шунтов применяли ещё какой-то сплав,
щас уже не помню название,с особо стабильными параметрами и минимальным ТКС.Но дорогой,поэтому применялся
редко,в основном,для особо точной измериловки.
Сообщение vlasovzloy »
резисторы существуют. 0.1 ома 1 ватт. хоть параллельно, хоть последовательно ставь. и не плывут от температуры
Сообщение Arhammon56 »
SM898 писал(а):константана
Не напомните материалы термопары типа T?
Так все равно с обеих сторон медные же спаи, эдс взаимовычитается
Ок, поставлю резисторы 0,1Ом/10
Сообщение kentgaryk »
Для этого показометра из любого медного провода подходящего сечения (для максимального тока 20А не менее 2мм2) намотать на резистор подходящих размеров.
Чтобы такой прибор заметил изменение температуры его (вместе с шунтом разумеется! :))) ) надо бросить в доменную печь! :)))
Вернуться в «Измерения»
