Режекторный фильт (LPF) фильтр 19кГц
Сообщение bler »
Не могу найти схему режекторного фильтра пилот тона на 19кГц не менее 11дб
Просьба помочь со схемкой.
Делал на RC цепях резистор, кондер на землю и так 3 раза последовательно, мало давит
нужно ещё больше с большей крутизной...
Сообщение Дмитрий М »
Надо оУ добавлять, вводить аналог индуктивности на оУ например можно (гираторные схемы). Или взять интегральный настраиваемый фильтр, но они дорогие.
Сообщение svic »
Сообщение bler »
Надо оУ добавлять,
В принципе, что париться с LC... двухполярное питание есть прямо рядом...
это пойдет!))
Мне главное посчитать правильно
R1C1, а все остальные номиналы производны от них?
По этой формуле?
( взято выше по ссылке)
Максимум сколько можно вырезать так децибел, на одном ОУ ?
Сообщение svic »
Думаю не менее 12дб. Квазирезонанска там по формуле (8), значения R и C для нее определены в жирной цепочке (9). От конкретных "килоомов" и "нанофарад" будет зависеть входное сопротивление фильтра (полезно для прикидки согласования с предыдущим каскадом).
Ну и двухполярка совсем не обязательно - всегда можно забабахать на неинвертирующий вход искусственную среднюю точку о двух одинаковых резюках.
Сообщение bler »
Вот, что у меня получилось в теории
Пойдёт?
Suh
Сообщение Suh »
Если 19 кГц, то ёмкости не могут быть в пикоФарадах, скорее всего, надо наноФарады.
Однако, лучше бы применить режектор на ОУ с индуктивностями. Катушечки на колечке 20…50 мГн… и на макетке ёмкости подобрать… или рассчитать….
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Что-то для 19 кгц емкости маленькие на мой взгляд. Даже если это и так то нельзя выбирать такие емкости так как они соразмеримы с монтажными и паразитными и фильтр будет плыть. Емкости не менее нанофарады (сотен пик минимум) , резисторы не более 1 мома, выше тоже нежелательно, будут от влажности плыть.
Сообщение svic »
1/(6.28x2700x3.3E-12)=17862508Гц или 18МГц... Ошибся малька в арифметике...
Ну, и С3, если на то пошло, мог бы быть 6.6р.... :wink:
Сообщение bler »
Я тоже сомневаюсь, но
3.3пикФ вроде как =0.000000003 Фарада - А НЕТ! 0.000000000003
С3=6.6 пика- это да! наврал...
есть кольца внут диам 5мм внеш диам 10мм высота 4мм
только х.з. какая у них проницаемость, с мат. платы...
а так, хотел замутить это, но катушки на диам 5мм, без сердечника, что то получаются 2000 витков
сначала намотал 170 витков 0.15 проводом ~4oM, не режет на 19кГц... пересчитал получилось 2000 витков
считал Coil32_v7.3, он в микрогенри мкГн µH, а там миллигенри мГн mH
14дБ оно должно резать, других вариантов но вижу...
ЛАДНО! ПЕРЕСЧИТАЮ ПО НОВОЙ, СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
