Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Morelock »
Блин слепая продавщица - вместо 160Ом продала мне 180Ом. Не смогла отличить серый и синий цвет. Но думаю что 20Ом не сильно критично.
Единственно что упустил - развести подстроечники по выходу: щас буду мудрить.
Кстати какой Кус у этой всей конструкции?
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение Максим_В »
а зачем подстроечники?
Для конкретных нужд. По выходу нужно ограничить напряжение не более 0,5в при максимальной громкости.
Я ж этот темброблок устанавливать буду в Союз-МК110С-1, а там тракты записи и воспроизведения нормированы и крутить их меньше нужного не надо.
Но то такэ - я уже внедрил 15кОм многооборотные на выход, довольно аккуратно получилось и можно регулировать онлайн.
В общем так. Всё конечно заработало. То что пара регуляторов попутана - не в счёт.
Теперь по поводу тембров - якась херня. Оно то регулируется, но по краям и не очень сильно. Короче регулировки слабые. Что можно предпринять при моих 10кОм регуляторах-логарифмах?
Единственный плюс - ушли шумы.
Сообщение sstvov »
Переменники в этой схеме должны быть с линейной зависимостью, обязательно! Слегка расширить диапазон регулирования можно (на вашей схеме) уменьшив R19, R21до 560 Ом, увеличить C6 до 0,033мкф, уменьшить R18, R22 до 2,2к
Ну для громкости и логарифм сойдёт, а в остальном похоже на правду. :(
ну для регулировки громкости должны стоять переменники с обратно логарифмической характеристикой.Наши группа В,импот группа А. На тембра или линейные или с S-образной характеристикой,но такие очень редки.
Тут вот какая штука. Я у себя нашёл от усилителя Романтика 50У-120 переходники на галлетники. С резьбовым зажимом. Как раз три штуки. Вот завтра пойду и куплю импортные переменники на 47кОм линейные и и расточу до 6мм внутренний диаметр (щас там 3мм). Ну и ессно изменю номиналы.
На тембра купил 2шт 100кОм линейные, спаренные, а на баланс 20кОм, тоже линейный, группы В - импортные.
Потратил в три раза меньше денег, чем на советские новые СП3-30. Но то такэ.
Щас вот думаю как совокупить небольшие размеры самих резисторов с требуемыми в устройстве.
Шота не могу расчитать номиналы деталей при использовании 100к резисторов. Может кто даст рекомендации. :)
Что там считать .Резисторы увеличить ,емкостя уменьшить. B 10 раз по сравнению с 10Ком
Это как у Шарикова: взять и поделить. :)
Начал я листать журнал Радио N4 1984 и наткнулся на расчет регуляторов тембра. Но там и меня непонятки по недосыпу возникли - не понял сначала какое входное сопротивление :).
По НЧ получились резисторы 9,1кОм и емкость 0,033мкФ. Но там другая схема включения. Аналогичную вашей я нашел в N10 1982 (58), но там кроме описания больше ничего нет. Поэтому я и просил вас дать мне формулы расчета, но вы лишь ограничились "увеличить в 10 раз и уменьшить в 10 раз". И если но ВЧ это в принципе с натяжкой (10kOhm), но допустимо, то по НЧ полный абсурд (36kOhm). И это при том, что при использовании регуляторов 47кОм по НЧ 4,7кОм резисторы.
Bсе же просто.
(126.66 КБ) 1164 скачивания
Т.е. просто считаем ФНЧ и ФВЧ? Если я правильно понял, то частота среза у этого ФВЧ 10кГц, а у ФНЧ 530Гц? Ну по Вч в принципе сойдёт, хотя можно и повысить, а вот с НЧ шота не складывается.
Или я что-то не понял?
от частоты перегиба пляшем. Тут 1,1кгц. А номиналы резисторов по краям переменников определяют подъем и спад АЧХ/
Щас буду учить матчасть.
Всё перерыл, но конкретно что такое частота перегиба - нихде не нашёл. Хачю разабратца.
Частота перегиба это та опорная частота, относительно которой меняется ачх. Смотри графики регулировки.тут их есть в ветке..
Понятно. Ну что-же, бум переделывать.
Пересобрал заново, поставил родные транзисторы, изменил номиналы обвязки РТ. Ну что сказать - регулировка стала вменяемой, но есть подозрение, что не хватает подъёма. Хотя в принципе всё звучит и регулируется весьма неплохо. Очень смущает полнейшая тишина без источника :))
В общем и целом сей вариант не сильно отличается от просто пассивного РТ, а до этого уши привыкли к электронному регулятору, так что нужно пообвыкнуть.
