Опознание радиоэлементов
Сообщение Kal'yan »
Помогите! Что это такое?
Сюда перенес.
Сообщение Niener »
Имеется блок питания компьютера LC-B350ATX. На микросхеме написана абракадабра, неизвестная ни Yandex, ни Google, ни Bing, а именно "BA281020524H". Цель - приспособить данный БП под зарядное устройство для автомобильного (своего) аккумулятора.
Сюда перенес.
Сообщение bondyara »
Помогите опознать FD86030L
Поиск ничего конкретного не дает (каталоги с неким электронным компонентом от Fairchild)
И еще. Есть HDD Samsung STG-31271A. Там есть микросхемы, обозначенные 4-значными числами: 1001, 1002, 2003. Что это такое?
Схему не нашел, зато есть справка к сервисной программе
PCSAMSTG.pdf
(340.19 КБ) 477 скачиваний
. Там на 4-й стр. приведена краткая схема с этими микрухами.
Niener писал(а):написана абракадабра, а именно "BA281020524H".
Написано слитно или в две строки?
Сообщение Yusff »
Niener писал(а):На микросхеме написана абракадабра
Похоже на 2003.
Сравнивайте со схемой. Не лучший вариант для переделки.
(105.47 КБ) 617 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Kal'yan писал(а):Изображение
Судя по всему, проходной конденсатор.
Сообщение kumir »
А нафиг кондёру 3 ноги? :))
Сообщение Kal'yan »
Это не проходной конденсатор. Все 3 ноги изолированы от корпуса, и на нем нет резьбы
Сообщение Geoandro »
подскажите пожалуйста что это за полупроводник?
Сообщение Martin76 »
А это точно полупроводник, а то больше на ферритовую бусину краской намазанную с торца похоже. У КД 209 похожей раскраски ноги квадратного сечения обычно.
Martin76 писал(а):А это точно полупроводник, а то больше на ферритовую бусину краской намазанную с торца похоже. У КД 209 похожей раскраски ноги квадратного сечения обычно.
да полупроводник,анод с закрашенной стороны ножки круглые моцшные.у КД209 длина 7мм
Сообщение nirq »
Рассуждаем логически:
1. Это кремниевый диод. Прислоняем к "диодометру", убеждаемся: похоже.
2. Какие характеристики диода нас интересуют применительно к чему?
3. Интересны ли нам из этих характеристик те, за которые никто ничем не отвечает? Даже если удалось сделать о них какие-то предположения или просто угадать.
nirq писал(а):Рассуждаем логически:
интересна предельная рабочая частота или же время восстановления и максимальный прямой ток!
Сообщение les1982 »
Если диод из старой техники
то
http://kazus.ru/guide/diodes/9.html
Учитесь искать. Данные находятся за 2 минуты
Люди могут жить без мозгов.
кто-нибудь знает что это за диод?!
Сообщение Быстрый »
По размерам похож на КД226 но те были с полоской у катода , диаметр какой ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Быстрый писал(а):По размерам похож на КД226 но те были с полоской у катода , диаметр какой ?
да похож,и диаметр такой же 6мм,только я подозреваю что это не он.
Сообщение Света »
Скорее это КД209В
Сообщение nirq »
Онанизм, восклицательный знак один ОДИННАДцать и покажи фотку со спичкой!
Последний раз редактировалось nirq Пт дек 13, 2013 13:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
nirq
Комиссия признала его идиотом (с)
Нечего сказать молчите.
Человек задал вопрос и не более.
Сообщение albar »
Света писал(а):Скорее это КД209В
Светлана, осмелюсь мяукнуть... (если автору принципиальна разновидность). Разновидности Б и В дополнительно маркировались точками. КД209А как раз шёл без точки, как у автора. Впрочем, допускаю, что это мне не попадались исключения.
Вернуться в «Практика»
