БП на тиристоре т152-80
Сообщение mihey22777 »
Гдето откопал тиристор т152-80 имею транс на 80 ампер, 17вольт. Хочу сложить мощный регулируемый блок питания. Помогите найти или подскажите простую схему.
Сообщение MrAnderson107 »
На 80 ампер простых схем нет, тем более регулируемых. Поищите схемы импульсных стабилизаторов, если нужен большой ток, на ток до 1,5А можно взять схему на LM317, на 3А на импульсном стабилизаторе LM2576, схемы найдете в Datasheet на микросхемы. На больший ток схемы будут сложнее...
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение Dr. Alex »
На больший чем 5А ток придётся набирать "гирлянду" транзисторов)))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Телекот »
В 80х годах видел такую схему, номиналы правда не помню.
Если я сложу регулируемый мультивибратор на выходе поставлю транзистор кт815 я смогу управлять етим тиристором?
Телекот писал(а):В 80х годах видел такую схему, номиналы правда не помню.
Жаль а то я в подщетах дуб.
Сообщение Grandfa »
Самый простой способ-регулировать первичку трансформатора
При регулировке первичкой слиышно ненормальный шум трансформетора гул.
