блок питания от ПК уходит в защиту
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение RoboDOG »
Alexeyslav писал(а):А как ты измерил эти 1.4А ?
Ведь мало измерить ток, надо еще понять что тебе показал прибор, а это зависит от поведения тока в цепи и способа измерения тока прибором. Компрессор дает очень неравномерную нагрузку в течении такта, тоже самое отражается и на потреблении тока двигателем, в таком случае приборы измеряющие постоянный ток будут показывать разные значения в зависимости от внутреннего их устройства.
Решил проблему...
-Сделаю зарядное для АКБ из БП, отсеку его диодом на 3А, от АКБ... И буду включать его только для зарядки.
Теперь смущает другой вопрос... При насыщении АКБ, возрастает его сопротивление...
-Не повлияет ли это на защиту БП?
Alexeyslav писал(а):Делал блок питания для питания автомобильного холодильника из 250Вт компьютерного блока питания - 4А дает по +12В и не напрягается.
Тоже сделал, правда не из БП, а из бесперебойника... Можно увидеть, что пусковые токи компрессора, при старте, достигают 5 ампер... (В реале доходило даже до 6, но качество видео плохое, т.к. под рукой небыло ничего кроме планшета, с 0,3 мпкс камерой)
Сообщение Serban03 »
У меня была похожая проблема. Долго не мог сообразить в чем была проблема. Знакомый подсказал один сайт. Я на нем нашел статью про блок питания, там расписаны причины по которым он может не работать,так же есть и решение, советую почитать, возможно он и Вам поможет :)
Вот сама статья http://geek-nose.com/3-prostyx-sposoba- ... ompyutera/
Сообщение stingwray »
На обратной стороне платы нашёл отломанный пополам стабилитрон, на плате он zd103. Стоит в параллель с диодом D102, катод к катоду, анод к аноду. Стоят в горячей части. Какого номинала он может быть?
Сообщение domrustika »
ребята дайте совет пожалуйста. в общем коротнул случайно выход 12 вольт.
после этого бп включается, но нет напряжения на линиях.
вентилятор крутиться. разобрал, на вид нет испорченных кондеров.
дайте совет что можно проверить в этом случае, куда копать ?
Сообщение Asaba »
Если вентилятор крутится, то выходное напряжение таки есть. Проверь исправность вольтметра.
Вернуться в «Ничего не работает»
