Расчет фазоинверторного каскад для лампы 12at7
Сообщение lt1038 »
Господа, я рассчитываю по книге фазоинверторный каскад для лампы 12at7.
HT - напряжение питания, у меня оно составляет 390 вольт. В справочнике написано, что, во-первых, необходимо выбрать напряжение, которое будет проходить через триоды, как правило, оно составляет от 25% до 30% от напряжения питания. То есть 30% от 390 вольт это 117 вольт. Далее выбираем точку, = 390-117=273 вольта. И относительно ее на ВАХ строим линии нагрузки. Анодный резистор возьмем равным 22 кОм. Соответственно по закону Ома 273/22=12 ма, строим линию для 22 кОм на ВАХ. Я выбираю смещение -1,5 вольта с током покоя лампы в 5 ма. Поскольку мы имеем двойной триод, то ток равен 10 ма. Мы так же выбрали напряжение 117 вольт, поэтому резистор катода получаем равным 117 / 0,01= 11,7 кОм ближайшее значение 12 кОм. Собираю схему.
Согласно расчетам на катоде должно быть 117 вольт. Но у меня оно 156 вольт!!!! :shock: Я не могу понять почему! Что я неправильно посчитал? Хотя делаю все согласно примеру из книги.
Сообщение Александр96 »
lt1038, чего вы хотите. Сетка висит в воздухе. Я не вижу смещения.
Вот, например схема из справочника малинина:
(179.12 КБ) 628 скачиваний
Данные деталей можно взять из таблицы по аналогии. Схема работает. проверено мною в 9-ом классе и моим дедом.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Сообщение DrAl »
lt1038 писал(а): напряжение, которое будет проходить через триоды
:facepalm:
Вернуться в «Практика»
