ВСЁ про Sprint Layout
А чего не обновляемся? Обновление от 10.12.2013г. полезное. Дерзайте!
skn_57
Надоело!Sub писал(а):А чего не обновляемся? Обновление от 10.12.2013г. полезное. Дерзайте!
Sprint Layout- отличная программуля, по крайней мере для домашнего ЛУТа. Решил выйти на новый уровень, заказав плату на стороне. Корпус, в который будет установлена плата, требует вырезов по углам платы. Вопрос собственно вот в чём: как в Sprint Layout 6.0 нарисовать не прямоугольную плату с вырезами по углам?
Я видел пятый "слой" так называемый контурный. Не исключено, что это как раз нужный слой. Меня настораживает то, что общая шина выходит за пределы "контура", тогда как в отверстиях чернота.
Не плюй на лыжи в колодце - дальше будешь
Рисуйте прямоугольную а после изготовления вырезайте углы! Или я что то не понял в Вашем вопросе?FilsoF писал(а):Корпус, в который будет установлена плата, требует вырезов по углам платы. Вопрос собственно вот в чём: как в Sprint Layout 6.0 нарисовать не прямоугольную плату с вырезами по углам?
На контурном необходимый контур. Дабы медь не выпазила за его приделы по периметру контура пройтись полигоном.
Проблема не в том,что медь вылезает. Проблема объяснить фрезировочному станку, что углы нужно срезать. Сам то конечно могу после углы подточить. Но я по правильному хочу.
Так как в Sprint Layout 6 объяснить фрезировочному станку контуры платы?
Sailanser писал(а):На контурном необходимый контур. Дабы медь не выпазила за его приделы по периметру контура пройтись полигоном.
Не обращая внимания на то что вылезает медь просто на слое "К" рисуете границы платы (контур). Этот слой и управляет станком по обрезке платы.FilsoF писал(а):Проблема не в том,что медь вылезает. Проблема объяснить фрезировочному станку, что углы нужно срезать. Сам то конечно могу после углы подточить. Но я по правильному хочу.
Включены все предыдущие доработки + (по просьбам) для плат без контура поле расширено до 800х800 мм. Соответствующее добавление внесено и в справку.
- Справка.rar
- (919.81 КБ) 1121 скачивание
- Программа_10_12_2013.rar
- (911.71 КБ) 1524 скачивания
UA3WM, простите, а зачем справку обновлять? Глобальных изменений вроде бы не произошло, или генноссен её тоже каждый раз обновляют?
Я же написал "Соответствующее добавление внесено и в справку" имеется ввиду, что рабочее поле ранее было указано 500х500 мм для всех плат, а теперь для плат без контура 800х800 и с контуром оставлено 500х500.yurgenfon писал(а):простите, а зачем справку обновлять? Глобальных изменений вроде бы не произошло, или генноссен её тоже каждый раз обновляют?
никто ничего толкового не ответит по сабжам ?sa-ta писал(а): * не отображает в окне предварительного просмотра, ни в проекте... раньше вроде с герберами чужими проблем не было..
* пытался подогнать таблицу отверстия под свои сверла....теперь нет такого! в хелпе поиск ведет к создание макросов.
кстати, герберы отлично смотрятся даже в онлайн просмоторщике...
Так запакуйте RAR и выложите Ваши сабжи для обозрения, а то непонятно о чем речь идет.sa-ta писал(а): никто ничего толкового не ответит по сабжам ?
вот.
а по поводу сводной инфы по используемым отверстиям в 6 версии ?
- gerber.rar
- (48.78 КБ) 251 скачивание
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за перевод последнего обновления.
Полгода с этим глюком мучился: некоторые платы, которые развел автоматом, после сохранения через пару недель надо было отредактировать. Но если в авторазводке дорожку убрать, то новую он проводить не хотел. Для юмора пытался провести дорожку между 2 контактами (расстоян. 10мм, толщина дорожки 0,2 мм) - не проводилась ни в какую. Теперь наконец-то глюк убрали!!!!!
Всё новое - хорошо забытое старое!
Обновилась программа и справка!
- Программа_16_12_2013.rar
- (914.45 КБ) 1399 скачиваний
- Справка.rar
- (922.96 КБ) 1059 скачиваний
да так и должно быть скопируй прогу в отдельную папку без макросов и открывай шустро
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Я уже разобрался, но все равно большое спасибо!да так и должно быть скопируй прогу в отдельную папку без макросов и открывай шустро
