трансформаторный блок питания
Сообщение lubitejib »
Доброго времени суток. Есть вопрос по этому какзалось простому устройству. Собрано всё примитивно: трансформатор-мост-элекетролит. В момент отключения от сети происходит бросок напряжения. Проявляется сильным щелчком в колонках и двумя убитыми микроконтроллерами. Как с этим бороться?
Сообщение Flasher »
Какой трансформатор? Есть ли стабилизаторы напряжения в схеме? Как питаются микроконтроллеры? Почему решили что есть бросок?
Сообщение Maykill »
есть-есть выбросы при отключении трансформатора от сети....
в примитивных схемах бывает
обычно - достаточно поставить на выходе защитный стабилитрон на напряжение чуть выше номинального и достаточный ток
А можно про стабилитрон подробнее? Как его включать? Можно схемку или ссылку на подробное описние?
Сообщение Maykill »
Стандартное включение....тип и номинал резистора - подбирайте сами
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20813
Сообщение Dr. Alex »
А из-за чего возникают броски именно при выключении??? ЭДС самоиндукции?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Ещё такой вопросик. 7812 и 7805 с бодобными бросками длжны справляться или нет?
Сообщение Maykill »
Dr. Alex писал(а):А из-за чего возникают броски именно при выключении??? ЭДС самоиндукции?
возможно просто "дребезг контактов"+ то что выше
Сообщение Fuser »
для таких случаев рекомендую защитные твс-диоды, ультрабыстрые, для высоких пиковых мощностей.
http://www.trt.ru/products/diotec/articles_tvs.php#5
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Вернуться в «Теория»
