Простые часы на светодиодных матрицах.
AlexJ
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение AlexJ »
logo374 писал(а):Заказал еще в октябре, но пока не пришли, да и придут-ли...
Да придут, скорее всего, у меня тоже две посылки с октября зависли, связался с китайцами, говорят в октябре в ГонКонге были проблемы с таможней, все надолго застряло... Сегодня кстати одна пришла, отправлена была 17.10.
handr
Сообщение handr »
В Н.Новгороде ЧИП-НН продаёт нормальные матрицы, нахрен вам эти китаяйцы.
Нарушение пункта 2.7, правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 12, 2013 20:56:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
AlexJ
Сообщение AlexJ »
handr писал(а):В Н.Новгороде ЧИП-НН продаёт нормальные матрицы, нахрен вам эти китаяйцы.
Так я ж не только часами занимаюсь, :)) матрици в чипе, а еще всяко-разно у китаезов..., :shock: это я так, вообще об обстановке в мире... :kill:
User24
Сообщение User24 »
Всем привет. :))
Делал кто-то дистанционное управление к этим часикам на AVR (attiny13...).
Ничего нормального в сети найти не могу. Все, как правило, в тригерном режиме работают.
Подскажите, пожалуйста, где копать. :idea:
Спасибо!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так на тини 13 для схемы с гет чип есть прошивка без фиксации.
076-T13-IR-to-PIN.hex
(1.5 КБ) 421 скачивание
вроде эта.
Вход в режим программирования - при включении питания должен быть замкнут на землю вход с фотоприемника, после мигания диода разорвать это соединение и можно программировать с пульта.
User24
Сообщение User24 »
Спасибо большое за подсказку где копать, Martin76. На getchip нашел то устройстро и прошивку (без тригера) то что надо!
Может кому-то будет надо "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)":
Мод.4
Убрано:
- Управление нагрузками в триггерном режиме;
- Сохранение состояния в энергонезависимую память;
- Восстановление состояния нагрузок из энергонезависимой памяти.
Добавлено:
Включение нагрузки при нажатии и удержании клавиши пульта (Клавиша нажата – на выходе лог. 1, клавиша отпущена – на выходе лог. 0).
В режиме обучения, МОД запоминает всего три кнопки.
T13-IR-to-PIN-mod1_V4.rar
(13.94 КБ) 300 скачиваний
zenone
Сообщение zenone »
solovev-i писал(а): датошиты фуло на их я тоже попал так.пишут одно а реально совсем другое.
Вот как раз даташиты и надо ВНИМАТЕЛЬНО читать, там есть схема расположения светодиодов, по ним как раз и можно понять ОА у вас или ОК, ну м конечно проверить мультиметром для окончательной уверенности, повторять схему без этих "экспериментов" можно если использовать детали 100% соответствии указанными автором или уже из собранных другими форумчанами.
Selaj
Сообщение Selaj »
Всем, хорошего настроения, доброго дня. Собрал часики. Прекрасный проект. Огромное спасибо автору. Однако попались подводные камни в виде меги. Может кому пригодится, опишу. На корпусе написано Atmega16A, а на самом деле оказалась Atmega32. При программировании прошивкой для Atmega16, всё ложилось нормально но не работало, часовой кварц генерит нормально, а индикации нема. При выяснении обнаружил, что сигнатура меги не соответствует написанному на корпусе обозначению, а относится к меге32. Нашол на форуме прошивку под мегу32, залил и всё встало на место. Часики трудятся 100%. Ещё раз спасибо автору.
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
А в каком корпусе Мега16-32? DIP или TQFP
handr
Сообщение handr »
Я думаю разница не в корпусе а в прошивке. Скомпилированная под 16-ю на 32-ой работать не будет. :dont_know:
Selaj
Сообщение Selaj »
Mr.Pupkin писал(а):А в каком корпусе Мега16-32? DIP или TQFP
Добрый вечер! мега TQFP
Selaj
Сообщение Selaj »
handr писал(а):Я думаю разница не в корпусе а в прошивке. Скомпилированная под 16-ю на 32-ой работать не будет. :dont_know:
Ну не знаю. Если программатор определяет сигнатуру меги32, значит она 32ая. В сигнатуре разница. Прошивки пробовал разные, заработала только с прошивкой для меги32. Я конечно не спец в програмировании, только учусь, могу ошибаться. Что заливал в прицепе.
M32OA5F.hex
(26.8 КБ) 387 скачиваний
dalidovich325
Сообщение dalidovich325 »
Уважаемые форумчане.Собрал часы на нестандартных матрицах GNM-23881,идут и функционируют нормально,кроме фоторезистора.Работают наоборот(освещаешь-тухнут,в темноте светят всей яркостью). Собирал на универсальной плате с первого поста,и оттуда же первая прошивка.Замена фоторезистора не помогла,перепрошивка микросхемы тоже. Настройка светорегулировки по времени работает правильно.У кого какие мысли?
O-LED
Сообщение O-LED »
dalidovich325
Похоже фоторезистор не правильно подключен. На землю. download/file.php?id=80385
Синенькие :music:
KIT
dalidovich325
подключал по схеме. р4 ставил разного наминала, безрезультатно.
Mr.Pupkin
Тоже-синие.Матрица из отдельных диодов.Корпус от радиочасов.
O-LED
Сообщение O-LED »
dalidovich325
Раз всё работает но наоборот, поменяйте местами фоторезистор и R4 :)
Mr.Pupkin
Тоже делал на светиках.
KIT
abdum
Сообщение abdum »
spasibo vsem chasi zarabotali :)) :)
dalidovich325
o-led Попробовал поменять местами. Вроде сдвиги есть но как то грубо. Ступенчатой регулировки нет. Резко тухнут и резко загораются. Буду рыть дальше. Это уже четвертые часы. Спасибо за помощь и прекрасные часы !
solovev-i
Сообщение solovev-i »
Народ в прошивке V1_08 есть выбор шрифта?спасибо.
