Вопрос по подключению штатного ГУ в автомобиль.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение sokolov »
Заказал в Китае штатное ГУ и автомобильный DVB-T2 ресивер. Они уже в пути.
Головное устройство заказывал без ТВ тюнера, так как трансляция у нас в Т2. И нет никакого смысла
покупать ГУ с встроенным тюнером.
Проблема в том, что в ГУ только один видеовход. А мне нужно подключить Т2 ресивер и камеру заднего вида.
Что можно придумать что бы при включении задней скорости в авто на видеовходе ГУ был сигнал с камеры,
а при выключении задней с ресивера? Типа автоматического переключателя входов .
Может есть такие готовые "приблуды"?
As
Сообщение As »
Простейшее и достаточно надёжное решение - реле с контактной группой на переключение и обмоткой на подходящее напряжение, подключенной параллельно лампочкам "заднего хода"... :dont_know:
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Сообщение sokolov »
As писал(а):Простейшее и достаточно надёжное решение - реле с контактной группой на переключение и обмоткой на подходящее напряжение, подключенной параллельно лампочкам "заднего хода"... :dont_know:
Да я так же об этом думал. Нормально замкнутые контакты на ресивер, и нормально разомкнутые на камеру.
Но как бы в "заводских" проводах и бананах есть экран. А в случае с реле- ненужных "наводок" не будет?
As
Сообщение As »
Экраны - соединить "в кучу". Реле помех не даст - цепи же низкоомные! :))
(у меня по такой схеме коммутировались две видеокамеры в течении десяти лет, без проблем... :dont_know: )
Сообщение sokolov »
Спасибо за ответ.
Поищу на рынке автомобильное реле на 5 контактов (с одним нормально замкнутым и вторым разомкнутым)
Делов на "копейку" да так и сделаю.
As
Сообщение As »
Лучше, наверное, не из "автомобильных", а обычное герметичное или полугерметичное слаботочное... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Как по мне, РЭС49 хороший выбор -- размер с пару монет, в любой уголок засунется.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «АвтоМотоВело»
