Я хочу использовать для телевизора ВЧ-динамики от компьютерной мини-акустики, не отключая их от своего усилителя. При этом аудиосигнал с ТВ поступает на вход 100-Вт усилителя Ямаха, а его выход переключается на динамики мини-системы (они удобно стоят под ТВ, а ВЧ динамики основной АС расположены в другом конце комнаты). Бас с Ямахи идет по кабелю на активный сабвуфер. Получится что-то вроде системы кинотеатра. Вопрос: Не сгорит ли выключенный (включенный) усилитель мини-АС при подаче на ее ВЧ-динамики выходного сигнала с Ямахи? Конечно, ручку громкости сильно выкручивать не буду, без искажений.
Усилитель АС не сгорит, если амплитуда напряжения на динамике не превысит напряжение питания усилителя.
Но Ямаха будет нагружена не только на динамик, но и на конденсаторы БП в мини-АС через диоды в микросхеме, а это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому надо отключать динамик от своего усилителя, например, с помощью реле.
