Поиск аналогов
Сообщение SmarTrunk »
ВикторС писал(а):Продолжаю поиски сборки из двух PNP транзисторов малой мощности, среднего частотного диапазона.
NST30010MXV6T1G p-n-p
NST45010MW6T1G p-n-p (в Чипдипе 4,5 руб. на заказ)
NST45011MW6T1G n-p-n
А вот вообще вещь - токовое зеркало (4-выводная деталь):
BCV62 (15 руб. в Терраэлектронике, 52 руб. в Чипдипе)
Сообщение ВикторС »
sergeisams,
большое спасибо за даташиты. Теперь понятно, почему MD5000 нет в продаже - жёльтый металл, давних лет выпуска, да ещё и американский. У нас они могли бы продаваться на вес золота, и никто не брал бы. Потому и не везут.
Наверное, действительно, проще будет пару подобрать и корпуса склеить, для теплового контакта.
С уважением, ВикторС.
Сообщение sergeisams »
ВикторС писал(а):проще будет пару подобрать и корпуса склеить, для теплового контакта.
Это более реальный вариант.
А для склеивания корпусов использовать теплопроводящий клей. Например такой
http://www.symmetron.ru/suppliers/kelle ... dial.shtml
Сообщение ВикторС »
Коллеги,
Спасибо за ваши подсказки.
Хорошая идея с термоклеем. Наньше я мысленно делил деталь на три части, среднюю, где должен быть кристалл, мазал обильно термопастой, а две крайних - клеем "Паксипол", на такую же высоту. Потом прижимал радиатор и давал схватиться.
При такой склейке паста сидит внутри надёжно и тепловой контакт обеспечивает, но площадь такого контакта в рти раза меньше чем площадь корпуса. Ещё раз спасибо за идею с термоклеем.
NST45010MW6T1G p-n-p (в Чипдипе 4,5 руб. на заказ) - это если брать партию в 3000 штук. :)
BCV62 (15 руб. в Терраэлектронике, 52 руб. в Чипдипе) - эти поштучно продаются, точно. Из минусов - корпус SMD (упомянутый КТС3103 - DIP, работать мне с корпусами DIP удобнее) и дифкаскад на нём уже не собрать.
Пока остановился на КР198НТ5 - там пять транзисторов PNP, два из которых соеденины эмиттерами - можно и дифкаскад и токовое зеркало собрать.
Вы знаете, какая граничная частот у транзисторв, входящих в сборку К198НТ...? (в моём справочнике не указано :( )
Заранее благодарю.
Если в DIP, то советские нужны, точно.
Сообщение 228) »
Помогите найти аналог транзистору!
Здравствуйте! Захотел сделать преобразователь напряжения для светодиода.Все детали уже есть,а такого транзистора нигде нету.Схема в прикошаченном файле.
Сюда перенес.
(96.65 КБ) 748 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Ну так на картинке написано на чего заменили, С945.
Сообщение 228) »
Если бы он в магазине был...Может есть какой нибудь советский аналог?
Сообщение Slabovik »
В этой схеме хорошо работают германиевые транзисторы. Правда, они по току слабоваты... А кремниевые - дак это любой КТ315, КТ3107, КТ342, КТ503 и т.д. и т.п.
Сообщение 228) »
Хорошо, тогда поставлю кт315. Посмотрим как работать будет.
228) писал(а):Если бы он в магазине был...
С945, С1815, ВС547 - в каждом втором трупике ТВ, магнитофонов, комповых БП и тп стоят, это такой же импортный ширпотреб, как наши кт315.
Сообщение 228) »
О у меня две платы от телевизоров. Щас будем смотреть. Спасибо за информацию! Вот щас в усилителе мощности от музыкального центра нашел транзистор BC547 аж целых 11 штук!
Сообщение mrblack »
Извините за вопрос,чем можно заменить транзистор КТ503?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Смотря где (ток, напряжение, другие условия). КТ503 обыкновенный NPN, низкочастотный (5МГц), ещё и ноги кривые (база посередине). 2SC945?
КТ503
2SC945
КТ 645, 660, ВС337 если до 40В, 2N5551 - намного лучше 503х - у этих всех ноги гнуть не нужно. А так их любят на месте КТ 315 часто использовать, хотя транзисторы- не шедевр, наши есть намного лучше.
Сообщение Денис »
Slabovik писал(а):КТ503 обыкновенный NPN
К сожалению не такой уж обычный этот транзистор.
У данного транзистора допустимый ток база равен 100 ма.
Я что то такого не припомню даже у многих транзисторов средней мощности.
Slabovik писал(а):Смотря где
С этим полностью согласен. Без схемы где его собираются менять, ничего сказать невозможно.
Если он стоит просто в усилительном каскаде, то его можно заменить на многие маломощные транзисторы.
А если например в транзисторном аналоге тиристора, то заменить его на какой либо другой можно конечно, но затруднительно, т.к. в этом случае нужен транзистор с большим допустимым током базы.
(3.63 КБ) 3045 скачиваний
(48.45 КБ) 3066 скачиваний
Обычно их лепят где угодно, чтобы не выкидывать :sleep: Всякими реле управлять и тп.
Сообщение mrblack »
Всем спасибо за помощь!Я его ставить хотел в программатор,просто я по цоколевке не тот поставил!
Сообщение Stass48 »
Доброго времени суток!
Вот задали мне собрать вот такую схему:
http://el-shema.ru/publ/kontroller/svet ... e/9-1-0-64
Как видно по схеме, там стоит шесть транзисторо-ключей BC639 на каждый из шести каналов. Вот что пишут в статье:
Как видно по схеме, светомузыка имеет 6 каналов (по два кананал на три основных (сч, вч, нч), к ним идут ключи на BC639, которые позволяют подключить на каждый канал до 20 ультраярких светодиодов.
И далее:
Вполне допустимо взять отдельные мощные светодиоды или даже целые куски свтодиодных RGB лент. Тогда эффект станет ещё интереснее. Только не забываем увеличивать площадь радиаторов транзисторов выходных ключей, ведь 1 метр светодиодной ленты может потреблять ток до 3А!
Но вот погуглив слова "BC639", нашел вот такое убожество:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... /BC639.pdf
Что-то мне мало верится что "это" выдержит нагрузку в три ампера! Да и какие радиаторы, о чем речь?
Вот и обращаюсь за помощью, какие ключи сюда поставить, чтобы все ОТЛИЧНО работало и действительно выдерживало нагрузку до трех ампер (не факт, что буду цеплять именно такую нагрузку, но кто знает)...
Простите, может быть и пустяковый, как некоторым покажется, вопрос.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
С уважением.
Сюда перенес.
Вот такие спасут ситуацию. Или любые другие NPN Дарлингтоны (составные). Устанавливать обязательно на радиатор.
p.s. там ведь и не говорилось, что система 3 ампера выдерживает. Там говорилось, что метр ленты может потреблять до трёх ампер, а светодиодов можно цеплять только до 20 шт (0.4А)... А если присмотреться, то можно увидеть, что в конструкции у товарища нечто помощнее указанных на схеме BC639...
Последний раз редактировалось Slabovik Сб дек 21, 2013 20:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
