Подзарядное устройство для автомобильной АКБ
Сообщение lexand »
Все, решено: покупаю импульсник БП NES-100-15. Сто ватт, от -20 оС, регулировка напруги от 13.5 до 16.5 - будет и зарядник и подзарядник :)
Импульсник можно подключать напрямую к АКБ, без диода?
Сообщение serg_ns »
А кто его знает, что у него там на выходе. :) Для пущего спокойствия - поставь диодик, от переполюсовки.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение _RUS73_ »
Ток ведь тоже нужно ограничить
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение serg_ns »
А в импульсниках такого типа обычно есть схема ограничения тока. Да и выставив нужную напругу для акка - ток мы никак не превысим :)
Сообщение charchyard »
диод на выходе БП от переполюсовки обязательно. если выставить выходное напряжение выше 16,5в есть риск взорвать акумм в конце неконтроллируемой зарядки. БП такой мощности обычно обратноходы. Ток ограничивается самим принципом работы на уровне Imax = Pmax/Uout max. дешевле магазинного ЗУ. пользуемся регулярно модулями от ББП-50/80 с выставленным Uвых = 14,2В.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение rl55 »
Диод на выходе БП (в его корпусе) не спасает от переполюсовки (и не спешите возражать на это не подумавши...) Он только нужен для устранения обратных от акк. токов в случае отключения БП от сети (при подключенном выходе к акк.) или пропадания сетевого напряжения.
Но он еще и внесет температурную нестабильность для вых. напряжения.
Сообщение Сэр Мурр »
от переполюсовки спасёт диод, подключённый в обратной полярности, параллельно выходным клеммам. Ессно, надо поставить и плавкий предохранитель, на ток бОльший, чем максимальный рабочий ток ЗУ.
Сообщение rl55 »
Естественно, этого предохранителя не окажется под рукой в нужный момент, вставляется подходящий "гвоздь" и защита кончается на этом...
А такие моменты (переполюсовка) почему-то имеют место быть в жизни даже у тех, кто хорошо знает о последствиях, не говоря уже о других. Человек, ведь, сначала тыкает, а потом думает...
Знаю, что предлагают в этом случае - реле с мощными контактами, включенное через диод параллельно зарядным проводам и подключающее выход ЗУ через свой контакт к плюсовому зарядному проводу в случае правильной полярности.
Это наиболее простое решение, хотя и имеет недостаток - без батареи нагрузку не включишь.
Более продвинутое (на полевике) было здесь (в самом конце) http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
Сообщение lexand »
Пока на выходе БП установил диод на 3А, с учетом падения на диоде отрегулировал напругу в 13.6В, ограничил ток резистором на 7Ом 10Вт и предохранитель на 0.5А, т.к. в текущий момент нужна только подзарядка. Для зарядки АКБ нормальными токами, нужно придумывать что-то поинтереснее.
Сообщение freedom »
Всем привет! Дабы не плодить темы, да и не тянет мой вопрос на отдельную тему рискнул написать тут)
Имеет ли право на жизнь в работе приведенная схема.
Идея: ЗУ, стабилизатор тока 5А (lm317+транзистор A1941), при достижении напряжения 12,6 на аккумуляторе ограничение роста напряжения посредством tl431. В multisim вроде все красиво.
Что скажете гуру, где подправите?
(79.8 КБ) 507 скачиваний
Сообщение jeelman »
а я такой вот сделал. Из зарядного от сотового телефона и преобразователя который позволяет извлекать из прикуривателя 5V 500mA за 30 рублей. предохранитель лучше использовать самовосстанавливающийся
