Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания PSA2
Текущее время: Ср янв 28, 2026 17:17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания PSA2
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:52:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Появился вопрос по поводу выбора напряжения питания каскада VT611, VT612, VT6 во всего 9 вольт, может имеет смысл поднять лдо 12 ? (у транзистора 18 граничное з-и).
Для своего 100 вольтового решения решил отказаться от VD611, R611, C611, VD619 а сделать второй канал 12 вольт и вторую вспомогательную обмотку для питания драйвера.
Вместо IRFP244 воткну IRFP264, хотя есть мысли, что рассеиваемая мощность нормирована для ключевого режима.
По поводу источника сигнала синхронизации с сетью - а такой достаточно - я обчно дополнительный усилитель на составном транзисторе ставил, чнобы более точно в "0" попадать.
Каковы критерии выбора С701, R702 ? "По месту" ?
Чем обусловлен выбор для VT721 столь экзотического типа транзистора "в крайнем случае BC856 (но не BC857)" - у режим-то не бей лежачего ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:00:59
Карма: 40
Wladimir_TS писал(а):
выбора напряжения питания каскада VT611, VT612, VT6 во всего 9 вольт, может имеет смысл поднять до 12 ? (у транзистора 18 граничное з-и)
Особой разницы нет, можно и 12В
Для .. 100В .. решил отказаться от VD611, R611, C611, VD619 а сделать второй канал 12 вольт и вторую вспомогательную обмотку
Не вижу смысла. Ну разве что немного нагрев внутри уменьшить. Для питания этой цепи нужно всего около 3 мА (пусть 5мА вместе с током стабилитрона), делать для этого отдельную обмотку занятие сомнительное. При 100В на резисторе R611 будет выделяться 0,5Вт. Естественно его номинал для такого напряжения нужно пересчитать. Ещё потребуется замена VD611 на более высоковольтный, например BAS21
Мощность нормирована как раз для линейного режима, но я уже ранее указывал на то, что в момент замыкания нагрузки при высоком выходном напряжении кратковременно рассеиваемая мощность может превысить разумные значения и что решение не столь просто.
Уточните что имеется ввиду и чем не нравится имеющееся решение.
На данный момент С701 не устанавливается. Но используется местная ООС через C702 R702, которая сильно замедляет время реакции выходного каскада, но при этом улучшает load regulation. Вам вероятно придётся пойти на ухудшение этого параметра ради более быстрой реакции на изменение нагрузки.
Максимальное напряжение КЭ транзистора VT721 на 12В больше максимального выпрямленного напряжения питания силовой части. При максимальном выходном напряжении 40В напряжение на ненагруженном выпрямителе порядка 55-60В, т.е. напряжение КЭ VT721 может достигать более чем 70В, у BC857 максимальное напряжение КЭ 45В, что значительно меньше необходимого. Даже BC856 с его 65В может быть недостаточно, однако учитывая что в основном БП делают на максимальное 30В выходного напряжения этот транзистор я упомянул в надежде на то, что те, кто будут заниматься самодеятельностью, будут достаточно грамотными чтобы понимать хотя бы такие простые вещи.
При выходном напряжении 100В Вам уже нужно будет в качестве VT221 VT721 использовать MBTA92 или другие высоковольтные транзисторы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:50:23
Карма: 14
Имеется ввиду узел на R601, R602, C601, VD601, VD602, DA601... - насколь он "точно ловит" "ноль сети" ? Я в аналогичных узлах использую питание светодиода оптрона постоянным током, но управляю им через составной транзистор, в базу которого уже подаю пульсирующее напряжение.
Понятно - одновременно предвосхитили вопрос про величину сопротивления R703 - не многовато-ли.
Понял, все время забываю, что земля аналоговой части к "+" выхода присоединена. Привык к схемам, где все на одной шине. А касаемо увидел, неувидел - вы свою схему хорошо представляете, я несколько жуже :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 15:26:53
Карма: 40
Точнее не нужно. При работе пререгулятора там не совсем синусоида, поэтому цепь одновременно выполняет функцию ФНЧ, иначе имеются ложные срабатывания в моменты открывания ключа VT6
Для 100В выходного придётся увеличить R601
Этот резистор одновременно является и нагрузкой для VT153, а также входит в состав делителя вместе с R156
сильно уменьшать его значение нельзя. Вообще можно было бы замкнуть VD702, вначале он оставался как атавизм от каскада с многоуровневым питанием, который посоветовал использовать ув. Леонид Иванович ещё в первой версии БП от 2010 года, но потом я оставил этот диод в качестве защитного на случай пробоя З-С VT7
На скоростные характеристики БП в целом наличие диода при указанных номиналах практически не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 21:06:11
Карма: 14
Хочу синхронизироваться от обмотки подпитки БП (15 вольт).
Зыкрывают силовой транзистор вроде только ток через неего и резистор 4,7 кОм на плате управления (вроде (схемы перед глазами нету)).
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 21:53:54
Карма: 40
Возможно в случае применения одного трансформатора фазовая ошибка будет небольшая. Однако это не универсальное решение, поэтому от такой идеи я отказался сразу.
Не понимаю зачем Вы изобретаете велосипед. В чём Вы видите выигрыш от такого решения?
Хотите делать что-то своё - делайте самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 00:14:39
Карма: 14
Выигрыш в том, что меньше импульсных помех в канале, все-ж в силовом канале у меня твориться будет все более сурово. Не знаю - есть-ли входной программный фильтр на импульсы синхронизации с сетью, если нет - то боюсь глюков со стороны СИФУ регулятора. Ну и тепловыделение на балластном резисторе :))) (хотя это непринципиально). Схему естественно переделываю - натура такая - найти хорошую схему и переделать ее под себя в плохую. Опять-же - коли бездумно повторишь - синяков не набьешь себе, опыта не наберешся.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 13:51:54
Карма: 40
У Вас будут намного более существенные технические трудности, чем "помехи в канале". Как я уже говорил, проектировать для Вас и дистанционно отлаживать БП под Ваши нужды у меня возможности нет. Если чувствуете, что поднимите эту задачу самостоятельно - пожалуйста, занимайтесь. Отвечать на каждый вопрос по внесению изменений для получения довольно специфического результата я не могу. Особенно когда считаю эти изменения бессмысленными.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 16:35:45
Карма: 14
Неиподниму - будет лежать. Ну или даунгрейтну до работоспособного состояния. От вас одна просьба - сделать потом (если заработает) вольтметр до 100 вольт. (Но это если заработает - а пока смысле нет)
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 00:15:06
Карма: 40
Посмотрим. Только там для 100В придётся резисторы некоторые заменить. Сейчас максимум 50В или около того.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 16:00:36
Рейтинг сообщений: 27
А мне прошивка 1.0.131129 понравилась :)
вот только, включение вентилятора при 35 град. рановато, мне кажется при 40 град. было лучше
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 16:16:36
Карма: 40
Порог включения вентилятора, да и сам алгоритм управления вентилятором ещё будут дорабатываться. Часть настроек будет доступна через меню. Остальные настройки по интерфейсу, уже пора начинать его задействовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 18:23:02
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Пока вспомнили за вентилятор,- вопрос: какой подойдет? Разьем для 4х проводного с ШИМ-управлением, а можна поставить 3х проводный или вообще 2х?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 18:30:45
Карма: 40
Сейчас разницы никакой нет, хоть двухпроводный, хоть трёх, хоть четырёх. Пока датчик оборотов не используется. В дальнейшем планирую его задействовать для определения неисправности вентилятора и для возможности работы на малых оборотах, но это позже. Четырёхпроводный просто позволит в дальнейшем не монтировать VT511 VD511 L511 R511 R512, других преимуществ у четырёхпроводного по сравнению с трёхпроводным нет.
Вентилятор нужен на 12В, ток лучше поменьше. Габариты - на Ваше усмотрение. Если БП предполагается использовать при небольших (до 2А) токах, или если больший ток предполагается получать от него только кратковременно, то вентилятор можно вообще не ставить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 19:51:21
немного рано обрадовался.
уже два раза блок зависал. :( примерно после 40 минут работы. не реагирует ни на кнопки ни на энкодер
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 20:16:48
У меня тоже блок несколько раз зависал. Я списывал на отсутствие конденсатора в цепи сброса(С11).
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 20:18:10
Карма: 40
Уточните пожалуйста какие действия производились в течении этого времени. Выход БП был всё время включен, выключен или периодически включался и выключался, делались ли какие-то другие действия. В общем, максимум информации чтобы я мог попытаться смоделировать ситуацию.
Кто ещё прошивал версию 1.0.131129 прошу откликнуться, нет ли подобных эффектов. У меня такого не наблюдается. Попробую поставить на длительный прогон.
Конденсатор на сброс ставить обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 21:10:36
Зависимости никакой пока не выявил. Первый раз завис при заряде аккума в режиме ограничения тока. Потом было, что просто выход не включался. Сейчас вот работал нормально, отключил выход кнопкой и потом уже включить не получалось.
Это все на прошивке 1.0.131129. На более ранних такого не наблюдалось.
Заметил, что сразу после прошивки на 1.0.131129 не работала кнопка отключения выхода. Решил что дело в калибровке, откалибровал, заработало все нормально. Кстати в режиме калибровки не получалось откалибровать нижний предел по току, (амперметр не показывал никакой ток) пока не крутнул ручку энкодера.
из последнего: сбилась нижняя калибровка по напряжению
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 21:43:27
Зависимиости тоже не заметил. Калибровки сохранились. Первый раз завис во время простоя, без нагрузки. Потом ещё раз завис с подключенной нагрузкой, напряжение на выходе сохранилось, переход в режим ограничения тока не проверял, перезапустил.
Процессор STM32F100RBT
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 21:55:22
Карма: 40
Завис через полтора часа прогона.
Пока версией 1.0.131129 не пользуйтесь, буду искать причину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Николай_С и гости: 71
