Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всеволновый приёмник на К174ХА10 (TDA1083, ТА7613)
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 17:16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Всеволновый приёмник на К174ХА10 (TDA1083, ТА7613)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 21:08:20
Друзья, остро встал вопрос о блоке укв. Я всё же решил его делать не на микре front-end, а на транзисторах. То как собран мой подопытный приёмник (плата его ниже) меня не устраивает, слишком просто и порой проскакивают паразитные станции и по-избирательнее ибо порой при плотном диапазоне некоторые станции проскакивает, нужно что-то по-серьёзнее. Например как в приложении. Хотелось бы на кремниевых транзисторах и применительно к моей микре. Есть правда одно, я планирую использовать 2 укв диапазона :roll: Что подскажете?
Комментарий к файлу: блок укв
блок укв.png [143.12 KiB]
Комментарий к файлу: плата подопытного
1.JPG [244.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 21:31:08
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Все блоки УКВ на биполярных транзисторах примерно одинаковы по параметрам.
Для их качественной настройки вам нужно восстановить свой ПНТ.
Более качественные блоки УКВ получаются на двухзатворных полевых транзисторах.
viewtopic.php?p=1428067#p1428067
Получится от с переключением или нет, зависит от примененных варикапов. Если есть современные варикапы с большим коэффициентом перекрытия и ГКЧ, то проблем обычно не возникает. Без ГКЧ УКВ блок сразу на два диапазона вообще сделать нереально.
Так же настроить УКВ блок с переключением намного проще. Переключать контура удобнее релюшками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 23:46:42
что-то как-то трудновато... :? но ничего... двухзатворных полевиков нет в наличии, а если их заказывать он один стоит как 5 микр ТА7358 (!) :shock: :o , но есть оказывается несколько гт313 и транзы от селекторов каналов ск-м-24-2 http://lytnev.newmail.ru/shemes/horizont/SKM24.GIF и ск-м-1 http://sosedd.ucoz.ru/_bl/0/83427871.jpg ну и множество всякой всячины от них :))
Надо что-то делать с ПНТ или же в случае неудачи с ним ваять ГКЧ по проверенной схеме с разведённой платой :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 23:54:37
Карма: 158
В случае самодельного ГКЧ вы опять упретесь в приборы для его настройки, поэтому лучший выход это отремонтировать свой.
С помощью ГКЧ настройка любого приемника очень наглядная и не требует гадания, что там работает и как.
Так же отпадут вопросы к примеру о каркасах катушек, т.к. сразу будет видно если катушки в приемнике имеют не те параметры.
Включил, подал сигнал и увидел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 23:58:07
aen придётся параллельную тему создать о ремонте, я уже приготовил прибор к ремонту, надеюсь, всё получится :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 23:36:15
Рейтинг сообщений: 31
aen писал(а):
Никакие транзисторный ключи не подойдут.
Есть только два пути.
Или ставить релюшки или переключать диодами, лучше p-i-n диодами.
Я обычно ставлю такие релюшки.
Как то один раз пробовал переключать ДПФ диодами, но по сравнению, с релюшками результат получился хуже и больше на диодах делать не стал.
Есть еще одно решение по переключению диапазонов, только оно не совсем дешевое, зато дает приличный результат, такой прием использовался в радиоприемниках семейства "Ленинград-006/010". Там каждый диапазон делался на отдельной плате вместе с УВЧ, смесителем, гетеродином и свои колебательные контура, их переключение делалось подачей питания на свою плату диапазона. При этом каждая плата диапазоона получается компактной и оптимизированной,из недостатков - это приличный избыток узлов до входа УПЧ. Видимо разработчики приемников семейства "Ленинград" задались целью получить навысшие возможные характеристики любой ценой для своего времени.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 23:41:01
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
ST_A писал(а):
Есть еще одно решение по переключению диапазонов, каждый диапазон делался на отдельной плате вместе с УВЧ, смесителем, гетеродином и свои колебательные контура, их переключение делалось подачей питания
Но в данной теме мы обсуждаем конкретную схему приемника на К174ХА10, поэтому хотя подобный способ конечно имеет много преимуществ, но не применим в данном случае.
Поэтому и написал, что у автора данной темы пути только два, исключив тот, что указали вы.
А я вот как раз сейчас делаю совсем другим путем не упомянутым здесь. Основной приемник принимает 3 мгц АМ и 3,6 мгц SSB, а остальные диапазоны будут в виде конвертеров к данному приемнику. Вчера проверял диапазон 3 мгц. Вроде как бы нормально принимает. Сейчас пойду проверять 3,5 мгц, если лень меня совсем не победит. :cry:
Выбрал такое тоже из за упрощения коммутации и что бы было можно наращивать не трогая основного приемника, что даст свободу при экспериментах ради которых я это и затеял.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 02:10:02
прошу звинять, в предыдущем посту упустил из вида предложенное мною применительно К174ХА10, в нем не используется УВЧ, смеситель и гетеродин, все это внешнее на отдельных платах, Все остальное от К174ХА10 (УПЧ, детектор, УНЧ и прочие вспомогательные вещи) задействованы по полной. К примеру такое делали в "Меридиан РП401", там ПВЧ с гетеродином сделали на К174ПС1, правда сама модель не совсем удачная (в нем на УКВ чувствительность пониже, 100 мкВ/м против 5 мкВ/м у "Океан-209" и присутвует КВ диапазон вместо СВ/ДВ)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 23:26:17
Друзья, а что можете посоветовать по КВ диапазонам? планируются расширенные диапазоны 16, 19, 21, 25, 31, 41, 49. Что по этой схеме скажете http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=896 ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 00:00:41
пришлось пока что переиграть с блоком укв. Вопрос к вам по схеме http://s6.uploads.ru/kegiq.png По отношению к вышеприведённым схемам выглядит заманчиво: просто, немного деталей, хорошие показатели да и в наличии пару микрушек таких есть. Мне нужна избирательность: в нашей местности есть станция на частоте 102,5МГц на расстоянии от меня 20км, мощность передатчика 300Вт. Её на простые приёмники с транзисторными преобразователями не поймать т.к. её соседи на 102,1 и 103МГц имеют передатчики по 1000Вт. Нужен ваш мудрый совет.
Последний раз редактировалось aen Пн дек 09, 2013 00:15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 01:11:36
Карма: 158
NeroN писал(а):
есть станция на частоте 102,5МГц её соседи на 102,1 и 103МГц
В данном случае одним изменением схемы блока УКВ ничего не добьетесь.
Нужно увеличивать динамический диапазон приемника, что как раз зависит от блока УКВ и еще улучшать избирательность по соседнему каналу, которая зависит от фильтров в УПЧ.
Самый простой способ увеличения избирательности по соседнему каналу является применение двух керамических фильтров в УПЧ вместо одного.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 18:24:08
вот с трёхногими на 10,7МГц беда у меня, полное отсутствие и в продаже тут у нас тоже нет, а в интернете либо дорого за штуку (50 рублей) либо закажи на несколько тыщ... :cry: В моих подопытных приёмниках нигде не применяется керамический фильтр, быть может даже с одним из них улучшится избирательность в моём случае. Ну а по схеме смесителя на пс1 и на транзисторах, предпочтительнее которая из них по чувствительности?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 19:02:23
Карма: 158
NeroN писал(а):
с трёхногими на 10,7МГц беда.. .
... Ну а по схеме смесителя на пс1 и на транзисторах, предпочтительнее которая из них по чувствительности?
Все новое, это хорошо забытое старое.
Ниже две ссылки на статьи по данному вопросу. Делать я это не предлагаю. Предлагаю только почитать какие пути решения уже давно придуманы для решения вашей проблемы и просто воспользоваться той информацией для выбора схемы.
Что бы не получилось глухого телефона и Вам хочется разобраться в данных вопросах, то почитайте то, что уже давно писали по данным вопросам.
По первой ссылке говорят о блоках УКВ. По второй ссылке УКВ приемник удовлетворяющий вашим условиям и построенный без всяких керамических фильтров.
УКВ блоки высококачественных ЧМ приемников. Стр. 32
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Помехоустойчивый ЧМ тюнер. Стр. 39
В принципе с тех времен мало что изменилось, т.к. базовые знания не стареют.
В тех статьях написано на что нужно обращать внимание на выбор схемы для вашего случая.
1.JPG [52.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:16:07
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Не стоит отказываться от применения хотя бы одного LC контура в ПЧ при использовании ПКФ. А в остальном (по КВ) советую присмотреться к варианту
Тем более сейчас не проблема найти кварцы с необходимыми частотами :)
aen, а SSB не отсюда http://www.cqham.ru/rx80m.htm ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 19:35:17
Карма: 158
Нет.
Не отсюда.
Исходные данные были другие. Я от нечего делать приемников на 3 мгц и 3,5 мгц уже наверное десяток перепробовал.
Исходные данные были.
Принимать на комнатную антенну диапазон 100 м с АМ, где так называемые "пираты" вещают и посмотреть какой прием будет 3,6 мгц SSB
При этом никаких дефицитных деталей, хотя в принципе у меня есть кварцевые фильтры, поэтому в трехкаскадный УПЧ поставил два керамических фильтра на 465 кгц из китайских приемников, хотя в наличии есть более лучшие советские фильтры ПФ1П-2, но делал, что бы все было легко достать в настоящее время. Полоса получилась порядка 6 кгц
АРУ в УПЧ на диодах. Ей охвачены два каскада.
Т.к. расчет был на комнатную антенну, то большой упор делал на ДПФ. Он двухконтурный с полосой 200 кгц. Переключение на диапазон 3 мгц просто добавление конденсаторов, точнее подстроечников. Переключение релюшками.
После него усилитель с единичным коэффициентом усиления, а по сути сложный истоковый повторитель.
Полевой транзистор КП302. Самый дефицитный здесь транзистор, хотя можно поставить КТ303 или КТ307, а остальные КТ315 и КТ361, а точнее те, что попадались под руку. Можно и КТ3102 или любые другие подобные.
За ним диодный смеситель по стандартной схеме на диодах КД522
На выходе УПЧ два детектора. Детектор SSB практически не отличается от схемы смесителя. Я в этой теме писал.
viewtopic.php?p=1834667#p1834667
Как говорил я их много переделал и пытался даже с двойным преобразованием, но из всех вариантов лучшие характеристики исходя из моих условий и не дефицитности деталей этот по старой классической схеме оказался лучше, чем даже с двойным преобразованием.
Правда слышно только глубокой ночью когда все спят и нет помех от бытовых приборов. Особенно сильно влияют тиристорные регуляторы и телевизоры.
В принципе ночью слышно и на 100 м и на 80 м
На 80 м с SSB прием конечно чище, чем 100 м с АМ
Гетеродин никаких особенностей не имеет. Полоса пепекрытия 200 кгц и ручка точной расстройки на варикапе в качестве которого стоит обычный диод КД102. Она на ±3 кгц перестраивается и поэтому настройка на SSB довольно удобная.
С конвертерами на другие диапазоны что то дело застопорилось, но думаю попробую со временем хотя бы диапазон 40 м попробовать.
Т.е. в приемнике нет ничего нового. Схема старая, классическая.
Критерии, как уже говорил это детали, что есть под рукой у большинства и прием на комнатную антенну.
Монтаж в отсеках. Добивался, что бы без антенны вообще была тишина, в том числе и бытовых помех, что в принципе и добился.
Т.е. это КВ приемник для самых начинающих и не имеющих дефицитных деталей, в том числе и каркасов для катушек.
ДПФ например намотан на корпусе фломастера. :)
фос.JPG [7.37 KiB]
ару.JPG [4.59 KiB]
СМ.JPG [9.38 KiB]
увч.JPG [6.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 23:03:44
aen писал(а):
...остальные диапазоны будут в виде конвертеров к данному приемнику... Выбрал такое тоже из за упрощения коммутации и что бы было можно наращивать не трогая основного приемника, что даст свободу при экспериментах...
Не могу не согласиться, потому и нашёл http://s6.uploads.ru/CXpNa.pdf эту схему, естественно ПЧ2 будет усиливаться трактом микросхемы ну и узч тоже... Получится ли чувствительность и избирательность приёма на КВ не хуже чем чем у вэфа-202? Думаю получится т.к. микросхема содержит хороший упч. Выслушаю ваши рекомендации
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 23:56:17
Друзья, нужна ваша помощь. Я тут накидал схемку http://s6.uploads.ru/QlTZL.jpg пока ещё только АМ-приёмника с КВ диапазонами, в которой я попытался объединить конвертерную схему со схемой Селги-309 http://s7.uploads.ru/mIFG0.jpg, но так как подобное (для меня сложное) я делаю впервые, то мог и накосячить. Не могли бы вы проверить на правильность и указать ошибки :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 04:19:15
Карма: 158
Ошибки не смотрел, но не понял как происходит настройка на частоту.
Лучше сделать с помощью изменения частоты гетеродина конвертера меняя С15 или L6, а приемник настроить на частоту в диапазоне, где нет никаких радиостанций в районе 1,5 мгц.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 09:14:29
aen писал(а):
...не понял как происходит настройка на частоту.
Ну я объединил 2 схемы: http://s6.uploads.ru/CXpNa.pdf и http://s7.uploads.ru/mIFG0.jpg и соответственно настройка идёт сдвоенным конденсатором :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 21:12:30
неужели никто не знает?
