LA4280, LA4282 - платы
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Есть микрухи. Нужны правильные печатки. Может делал кто?
Всё придумано до и для нас.
Котей
Re: LA4280, LA4282 - платы
Сообщение Котей »
Та же проблема. Есть LA4282 и позарез нужна плата :shock:. Может всё же у кого найдётся?
FOLKSDOICH
Давно уже работает.
LA4282.lay
(23.13 КБ) 1415 скачиваний
Котей
Сообщение Котей »
Спасибо за оперативность!
FOLKSDOICH
На здоровье.
Котей
Сообщение Котей »
А зачем 8 ножка замкнута с 9? Ведь по даташиту она через резистор идёт на +питания. Или это наоборот для включения mute?
Котей
Сообщение Котей »
И зачем на входе после конденсатора резистор? Или у Вас просто перемычка так отмечена?
FOLKSDOICH
Про перемычку 8-9 уже не помню, наверное убрать надо. Резисторы по входам я ставил вместо перемычек, порядка 470 Ом.
Котей
Сообщение Котей »
Ещё раз спасибо. Теперь всё понятно.
Gektor
Сообщение Gektor »
Не советую делать усилитель на LA4282. Давно, году в 2002 делал на ней усилитель, качество понравилось гораздо больше чем у TDA2005 и других, чище звонче звучит, параметры не измерял. НО она работает неделю-другую а потом взрывается по неизвестной причине! Выход, вход коротил, напряжение питания менял ничего, защита работает и всё равно ни с того ни с сего бабах и всё. После 5-6 взорвавшихся микросхем по 200р усилок на ней забросил.
ale0525
Сообщение ale0525 »
LA4280 мостом можно включить?
александр
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Да-вроде бы ещё ни кто не додумался включать подобное говно мостом.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3782386#p3782386"]LA4280 мостом[/uquote]
Можно, как и любой двух канальный усилитель. Надо применить схему инвертора и учесть, что в этом случае сопротивление нагрузки должно быть 16 Ом.
(86.03 КБ) 385 скачиваний
