Полуцифровой спидометр
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Mechanicalhand »
phantom36 писал(а): сейчас ищу на алибабе где по адекватной цене заказать шаговики для приборки, самое весёлое пока то нашёл - 75р мотор и 150 доставка, если мне заказывать 16штук - цена зо доставку смешная... как найду оптимальный вариант - отпишусь.
Имеешь в виду движки Vid29-05? к ним еше драйвер есть сразу на 4 ШД.
Сообщение leon21 »
Здравствуйте . Есть шаговики от приборки VDO от грузовика не подскажете драйверы для них , КР1086ви1 найти не могу . Хочу сделать на них приборку.
Сообщение phantom36 »
leon21 писал(а):Здравствуйте . Есть шаговики от приборки VDO от грузовика не подскажете драйверы для них , КР1086ви1 найти не могу . Хочу сделать на них приборку.
на ней не сделать управление шаговиками от vdoшки, там именно биполярные шаговые моторы, нужен или драйвер или МК чтобы ими шевелить, ток у них очень маленький, можно рулить напрямую от PICа или Atmegи. если использовать драйвер - всё равно нужен МК который будет им управлять. все интернеты перерыл в поисках микросхемы-драйвера именно для таких целей и нашёл только VID6608 под два мотора и VID6606 под четыре, или их аналоги 12014 и 12017 соответственно, больше ничего адекватного не увидел. если кто знает другой - поделитесь, буду рад.
Сообщение leon21 »
Спасибо .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
