ACER Aspire 5310 подсветка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Slabovik »
Да, напряжение на него поступает всё время, пока бук включен.
Выводы питания определить легко - по печатке. Они скорее всего ещё будут запараллелены на 2 штырька.
Выводы управления - ну, тут я обычно уже угадываю. Можно наступить тестером и повключать бук - там управление 0~3.3V. Включение - чисто логический сигнал. Яркость - аналоговый. Правда, есть буки с маленько другой логикой управлением контроллера (я не совсем разобрался, как именно), но суть, что сигналы там тоже 3-вольтовой логики остаётся...
Сообщение Новогодний кот »
Итак. По очереди подключался к выходам. За основу решил взять черный провод (он был спарен с коричневым, стоящим рядом с ним, и был с краю). Думал, это минус - а вот хрен, это был плюс. (от него же, кстати, на плате инвертора идет пин на предохранитель). (сверху вниз)
Красный - 8
Оранжевый - 10
Желтый - 7
Голубой - 10,5
Фиолетовый - 10,5
Если мерять относительно фиолетового (видимо, это и есть минус): (снизу вверх)
Голубой - 0
Желтый - 3
Оранжевый - 0,5
Красный - 2,5
Черный - 10,5
Итак, голубой-фиолетовый - "+"
Черный-коричневый - "-"
Что с этими напругами делать? Оранжевый вот меня смущает, когда относительно земли меряется.
И еще: все измерения проводились при ОТКЛЮЧЕННОМ инверторе. Его подключить и провести те же измерения?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Martin76 »
А землю как то более надежно, не гаданием, можно определить, например на корпус бука контакты прозвонить, на ЮСБ? Если на МС в инверторе даташит найти, то бОльшая часть схемы может быть понятна. И фото платы бы получше.
земля определена правильно, прозвонил на юсб и корпус.
На МС надписи в три ряда:
OZ9910SN
T11685 1G
0727B2
http://dalincom.ru/datasheet/OZ9910SN.pdf вот даташит на МС. Разбираться буду завтра, сегодня моск уже спит.
Cyber_maniac
Получается, что жёлтый и красный - управление. Надо посмотреть, куда идёт оранжевый. 0.5 могут быть наводкой или незадействованный входом.
При включении ноутбука тестером должно быть чётко видно, как меняются напряжения на управляющих линиях (ноутбук включает заставку, потом гасит, потом снова включает уже при загрузке). Также определяется, какой есть регулировка яркости - с клавиатуры регулируем яркость, смотрим, что и как меняется...
На деле, если эти сигналы есть, надо дальше смотреть инвертор...
Новогодний кот писал(а):OZ9910SN
Если ключи все живые, то мс может вполне дохлая быть, пару раз в мониторах она попадалась с подобными симптомами.
Сообщение POS_troi »
Как-то не встречались дохлые мс и трансы в инверторах ноутов, как правило пробитая ёмкость 0.1 и в следствии сгоревший предохранитель :D
POS_troi писал(а):пробитая ёмкость 0.1
Поподробнее, как она выглядит? Там этих емкостей несколько, а в смд кондерах я не особо разбираюсь, они без надписей. А схемы на подобный инвертор найти не могу.
Slabovik писал(а):куда идёт оранжевый
Оранжевый на 2,5 ома звонится на землю. Странно как-то.
Martin76 писал(а):то мс может вполне дохлая быть
Поподробнее. Симптомы такие же? В чем выражается дохлость именно МС? (просадка напряжения по каким-то каналам, отсутствие выходного сигнала с какого-то вывода, etc.)? Если помните. Часа через два-три снова займусь этим ноутом, буду вымерять все.
Cyber_maniac
Когда у меня были дохлые OZ, у них не было генерации. Правда, случаев тоже раз-два, и все в мониторах, а не ноутбуках...
Итак: я - косяк. Обнаружил свой недочет. Предохранитель по +12 сгоревший (по крайней мере - подписан F1, белый прямоугольник, на нем надпись 2,5). Подпаял тоненькую проволочку - она отгорает при запуске. Сейчас хотя бы понятно, что причина в инверторе. Начинаю прозванивать все емкости подряд. Подозрительный выпаиваю и еще раз звоню.
Cyber_maniac
Не звонится транзистор Q3 (никаким образом). Надпись на корпусе W17, следом за ней повернутое на 90" число 76. Корпус вот такой http://i.kontest.ru/g/000/000/218/845/bsr14.jpg (sot-23?)
Cyber_maniac
http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html вот яркие и четкие фото инвертора нашел. Не звонится транзистор, который справа сверху от первого посадочного ушка.
Далее, нашел распиновку инвертора.
1 ,2- +
3 - включение
4 - яркость
5 - обратка
6,7 - масса
(если верить этому сайту http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=14464)
На 3-й через 3-5 секунд приходит 3 вольта. На 4-м 0,2 вольта через секунду после включения. на 5-м 3 вольта одновременно с 3-м пином.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 604_ao.pdf Даташит на ключи АО4604 (n+p mosfet). Выпаял ключи, у одного из них ножка истока от n-канала осталась на плате (отпаивал термовоздушкой). Второй ключ в полном порядке, звонится как надо.
Под рукой есть 2 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 32ADY.html (даташит на KI4532ADY) сборкомосфета, но они послабее по току. Стоит их ставить для теста - или нет?
Cyber_maniac
Для теста вполне можно и такие ключи поставить - нагрузка на них ниже, чем в мониторах.
W17 (Q3) - это вполне может быть "цифровой" транзистор, который со встроенными резисторами. Тестером его просто так не прозвонить, только на пробой.
На всякий случай проверьте цепи питания на кз, запаивайте ключи, и пробуйте на новой лампе (старая может таки быть неисправна)
Хммм... И в каком режиме тогда его прозванивать? Вымерять сопротивления? Или под током мерять?
Cyber_maniac
Только включать в реальную схему. У него в цепи базы килоом двадцать может торчать. Вот что-то типа такого: http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 4E_SER.pdf
p.s. ссылка на SMD-коды:
http://www.qsl.net/dl7avf/smdcode/cw.html
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Итак, включил ключи и транзистор в схему, посмотрел питание. Лампа есть, света нет (лампа неродная). Вырубил лампу, начал мерять напругу на выключенном ноуте (инвертор подключен, батарея в ноуте есть, но питание офф). Напряжение, равное +, присутствует на Source p-канала обоих ключей (третья дорожка снизу), и на Drain обоих каналов и ключей. Предохранитель не горит ни при запуске, ни при простом стоянии.
Cyber_maniac
При включении таки должны быть попытки запуска - надо бы осциллографом потыкаться (только не в высоковольтной части - на ногах генерации OZ, на её выходах, на затворах ключей)...
Подпаял вывод на гейт n-канала 1 ключа, после запуска сразу же возникают импульсы примерно в 50 милливольт. (землю осцилла крепил на землю ноута). (шнур 1:10, множитель 1, диапазон 5 мВ/см, амплитуда 1 см, надеюсь, перевел правильно-)
На микросхеме выход генерации обозначается MOSFET gate drive output in dual forward converter ?
з.ы. некоторое время после отключения инвертора от схемы осциллограф ловит синусоиду в 0,5 вольта (непонятная наводка, я нахожусь на расстоянии метра от ноута. Шнур тот же, множитель 10, диапазон тот же, амплитуда 1 сантиметр)
Последний раз редактировалось Новогодний кот Сб дек 14, 2013 22:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Cyber_maniac
Генерация смотрится на выводе CT (даташит у вас найден - там типовая схемка есть, по ней легче ориентироваться - отличия от неё у реальной конструкции будут незначительны).
На P-канальных ключах импульсы лучше смотреть относительно их истока (т.е. "+" питания) - они будут расти вниз.
Если на всех четырёх транзисторах хотя бы кратковременно после подачи питания есть импульсы, если их можно признать правильными и одинаковыми (по форме), то OZ признать скорее всего целой. В этом случае надо уже будет посмотреть то же самое на первичке трансформатора и.... переходить к нудному этапу - проверка контрольной обвязки (опять же трансформатор, высоковольтные конденсаторы, лампа)... Есть полная уверенность, что новая лампа абсолютно рабочая? (Я-то лампы обязательно проверяю отдельно - выдрал преобразователь из какой-то моддерской фигни).
извиняюсь, кажется, я неправильно перевел вывод осциллографа. Посмотрите, я поправил сообщение.
Cyber_maniac
Вернуться в «Ничего не работает»
