Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
As
Сообщение As »
А я вот посмотрел - у многих нынешних солнечных батарей паспортная "точка максимальной мощности" всего 16 вольт, тут уже и корректировать нечего... :dont_know: Неужели пластины "экономят"?
Сообщение Телекот »
Мдаааааааа При токе 4А вы ведь на такой ток рассчитывали, падение напряжение на ключе и диоде составит около 3 вольта. Примерно 12 вт только статических потерь, плюс динамические потери. При мощности 50 вт это больше 25-30% потерь, не жалко?
Сообщение amd9800 »
Какие 3В падение напряжения на ключе и диоде?
Если взять мосфет с RDSon = 0.001ом то падение напряжения мизерное 0,004В ну и на диоде шотки какие то 0,35 - 0,4В. В сумме точно будет не больше 0,5В, а это в 6 раз меньше чем вы написали. Макс 2Вт из 50Вт это 4%.
Сообщение Телекот »
Я только что качал архив старичка там схема на составном транзисторе КТ837+КТ816.
Сообщение Starichok51 »
не будет там 3 Вольта.
реально поменьше там будет. насыщение база-эмиттер КТ837 плюс насыщение коллектор-эмиттер КТ816.
да, транзисторам будет тяжеловато, они будут открыты почти на максимальное рабочее время контроллера.
с полевыми можно еще одну схему сделать. причем, сразу с интегральным драйвером и синхронную.
а пока пройтись по такому упрощенному варианту...
следующим этапом нарисую синхронную схему и плату на нее.
Сообщение amd9800 »
названия транзисторов в гвоздях не забиты. Выбираются такие чтоб падение напряжения было минимальным.
А названия видимо он так в программе прописал для наглядности.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):не будет там 3 Вольта.
Ну я уже давно все свои сообщения проверяю, и в любой момент могу каждое своё слово доказать. Меня уже давно хотят поймать на чём нибудь.
Вот фото с справочника.
Плюс напряжение на диоде.
если конкретно, у меня есть КТ837Ф, у которого нормируется 0,5 Вольта при 2 Амперах.
но общее напряжение будет определять напряжение база-эмиттер этого транзистора, а не коллектор-эмиттер.
ppp
Сообщение ppp »
Starichok51 писал(а):заглушил второй внутренний ОУ, а вместо него использовал второй ОУ в LM358.
Так красивее, схема стала прозрачной и наглядной - вот вам преобразователь, вот вам узлы ограничения тока и напряжения.
Люблю когда красиво :)
Сообщение Андрей 163 »
Здравствуйте всем! Прочитал всю тему от корки до корки. Много противоречивых мнений, но это нормально, каждый затачивает девайс под свои нужды, поэтому многие споры просто лишены смысла.
Конкретнее:
Решил я, сам не зная того с чем придется столкнуться (не с того конца начал), использовать в натуре солнечную энергию как источник эл.энергии для освещения дома, приобрел СП Uхх=45В, Uтмм=35В, Р=310Вт и начал думать, что с ней (СП) дальше делать. В инете удалось нарыть лишь разрозненные сведения и схемотехнические решения. В общем родилось у меня ЭТО чудо :)
Симулятор LTspice IV любезно сообщил мне о КПД схемы в 96%
Последний раз редактировалось Андрей 163 Пн дек 16, 2013 18:38:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dag Xas »
Да У транзисторов КТ 835 Ф и по моему еще Л напряжение насыщения коллектор змиттер 0,5 вольт . Я делал из них преобразователи ДС\ДС с хорошим КПД , кстати они стоят почти во всех реле-регуляторах напряжения авто-генераторов которых я собрал с тех времен. Я специально для контролера заказал в "Платане" IRF4905PBF P- канальные транзисторы 55 вольт 74 ампер, которые вместе с другими деталями уже пришли ко мне . Но я еще не определился с диодами. Да вопрос Старичку если можно , хватит ли отрицательного напряжения на затворе Р- канального транзистора относительно стока для полного открытия ? У меня где то валяется самодельная плата контролера на ТЛ 494 с Н- канальным транзистором которая так и не заработала нормально . надо будет поэкспериментировать.
я в начале темы приводил примерный вариант схемы на р-канальном полевом. там проблема не с полным открытием, а с предельным напряжением на затворе. с СП может пойти более 20 Вольт, а большинство затворов допускают только 20 Вольт. поэтому пришлось ставить даже делитель напряжения в затвор. а также делитель нужен, чтобы не заряжать затвор лишним напряжением. обычно хватает за глаза 10 Вольт на затворе для полного открытия.
а при чем тут сток, если транзистор управляется относительно истока?
Сообщение Dag Xas »
Да звиняюсь перепутал сток исток. Вообще то у меня 24 вольтовая система , то есть 2 СП соединены последовательно ,напряжение ХХ доходит до 36-40 вольт. , придется делитель пересчитать. Спасибо Старичек что напомнили о предельном напр. затвора , да и для питания ТЛ 494 по моему лучше поставить стабилизатор в моем случае
ppp
Сообщение ppp »
Андрей 163 писал(а):В общем родилось у меня ЭТО чудо :)
Интересно было бы рассмотреть схему внимательнее, но не могли бы Вы, Андрей 163, создать отдельную тему для этого? Из уважения к автору этой темы и чтобы не все в одной куче было.
Сообщение Телекот »
Dag Xas писал(а):Да У транзисторов КТ 835 Ф и по моему еще Л напряжение насыщения коллектор змиттер 0,5 вольт .
У Л 2.5 вольта, смотри фото.
Что вы неврите с первого раза, я с этими транзисторами имел дело не раз и знаю что маленького падение напряжения не получить.
Таже если использовать редко земельный транзистор с буквой Ф.
Возьмём ток 4а, минимальный h21 равен 10-20 из него и будим исходить.
Значит ток базы будет 0,2-0,4а, напряжения насыщение транзистора КТ816 может достигать 0,6в при таком токе. Теперь посмотрим на входную характеристику транзисторов 837 при токе 200 ма на переходе Б-Э упадёт примерно 1,3-1,4в. Значит на связке этих 2 транзисторов упадёт примерно 2 вольта. И это при токе 4а, как известно в импульсном режиме ток через ключевой транзистор существенно больше чем средний.
О!!! именно про это я и говорил, что не будет там 3 Вольта.
Сообщение Телекот »
Плюс падение на диоде, почти 3 в. Или вы считаете что 2.6-2,8 вольта это мало?
К тому же если прибавить это напряжение к напряжению на батарее 14 с копейками вольт мы получаем 17 вольт. :)))
То есть транзистор будет всегда открыт и ШИМ не будет работать, о чём я вам пытаюсь сказать сначала темы. Вы просто не хотите меня услышать.
Всю тему говорю одно и тоже надо повышать КПД.
а эти мои слова
ты видел?
не знаю, насколько верно написали на сайте, где я покупал элементы, но там указали именно для этой батареи 19 Вольт в режиме макс. мощности.
ну, что ты прямо, как на иголках... я же пообещал сделать разработку и на полевиках для повышения кпд.
и КТ837Ф вовсе не редкоземельные. я в Пскове пришел в наш занюханный магазин и купил их, совсем не дефицит.
Сообщение Телекот »
Я не пойму зачем ты прилип к 494 микросхеме? Сначала думал что из за того что два усилителя ошибки, оказалось нет.
Гораздо проще схема будет на 3842 и топологии обратнохода, если мощность в пределах 150вт.
Напряжение на аккумуляторе будет устанавливать встроенный усилитель ошибки, а ток и входную характеристику внешние усилители.
И самое главное всего 2 элемента на которых теряется напряжение, полевик и диод. Нет надобности в обратном диоде, и полевик широко распространённый.
Трансформатор 1/1, желательно мотать одновременно обе обмотки. Могут быть ошибки потому что нарисовал за 30минут и не проверял.
Можно ещё проще если батарейку применить на 24в.
Starichok51 писал(а):я в Пскове пришел в наш занюханный магазин и купил их, совсем не дефицит.
Ну это у вас, у нас если в магазине спросить транзистор КТ то продавцы будут долго смотреть, потом спросят что это за транзисторы и кто производитель.
Симулятор LTspice IV любезно сообщил мне о КПД схемы в 96%[/quote]
Дико извиняюсь за первоначальную ссылку на не читабельную картинку.
Любые вопросы отвечу.
P.S. Не рубите с горяча, если каждую схему выкладывать в отдельный топик... сначала внимательно рассмотрите, может что полезного для себя и увидите.
