Магнитофон "Комета"
Сообщение NikAzot »
мне достался ламповый магнитофон "Комета" в рабочем состоянии. Но при первом включении раздалось шипение и потрескивание. При разборе выяснилось - трансформатор залит воском, и при работе воск вытекает оттуда. Нормально ли это? И можно ли включать "Комету" до устранения возможной неполадки.
Также интересует куда подключаются динамики и есть ли у "Кометы" вход на усилитель?
Сообщение vem566 »
Если воск потек, значит перегрев, значит короткое в нагрузке, если трансформатор еще жив. И аппарат в не рабочем состоянии. Включать явно не стоит, если нет цели все это окончательно угробить.
Отключить все нагрузки от трансформатора и смотреть, после включения, будет ли греться трансформатор. Если да, то он (трансформатор) труп, и его нужно или менять, или перематывать. Если нет - искать где короткое в нагрузке.
Сообщение NikAzot »
так в том то и дело что прибор рабочий!!! После полного охлаждения он работает! лампы светятся транс выдаёт напряжение НО греется. Если бы было КЗ, у меня бы вылетели пробки. Или он бы вообще не работал. И прошу всё таки ответить на вопрос о подключении динамиков и входа.
Сообщение ОРИОН »
NikAzot писал(а):так в том то и дело что прибор рабочий!!! После полного охлаждения он работает! лампы светятся транс выдаёт напряжение НО греется. Если бы было КЗ, у меня бы вылетели пробки. Или он бы вообще не работал. И прошу всё таки ответить на вопрос о подключении динамиков и входа.
Принципиальная схема
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ.
(58.73 КБ) 786 скачиваний
As
Сообщение As »
С большой долей вероятности предположу, что причина перегрева трансформатора - выход из строя АВС... :dont_know:
Сообщение Eugene.Negrobov »
Отдай в музей агрегат. :)))
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение NikAzot »
во первых агрегат без корпуса, так что музей ему не светит. Действительно-надо проверить АВС. И ещё кто нибудь знает как там расположены лампы (какую куда втыкать) :)
Сообщение NikAzot »
А АВС сильно влияет на работу? Чем можно заменить АВС-80-260м.
Сообщение Света »
Любым диодным мостом на нужное напряжение и ток...
Сообщение ОРИОН »
NikAzot писал(а):во первых агрегат без корпуса, так что музей ему не светит. Действительно-надо проверить АВС. И ещё кто нибудь знает как там расположены лампы (какую куда втыкать) :)
Качество - не очень, но разобраться можно.
Сообщение NikAzot »
Спасибо огромное, ОРИОН. А какие колонки к нему можно подключить? И подойдет ли он чтобы послушать ламповый тёплый звук?
Сообщение ОРИОН »
NikAzot писал(а):... А какие колонки к нему можно подключить? И подойдет ли он чтобы послушать ламповый тёплый звук?
Инструкция.
kometa201m_instr.rar
"КОМЕТА" МГ-201М
(309.95 КБ) 215 скачиваний
Сообщение vem566 »
NikAzot писал(а):И подойдет ли он чтобы послушать ламповый тёплый звук?
Для первого прослушивания лампового звука может что-нибудь поприличней поискать? Разочарование может наступить. Обидно будет.
Сообщение NikAzot »
При разборе АВС-а выяснилось что верхние средние выпрямительные пластины в нём сварились и расплавили пластиковую окантовку. Что могло ещё произойти и может ли трансформатор быть этому причиной?
Сообщение ОРИОН »
NikAzot писал(а):При разборе АВС-а выяснилось что верхние средние выпрямительные пластины в нём сварились и расплавили пластиковую окантовку. Что могло ещё произойти и может ли трансформатор быть этому причиной?
Нет. Воспользуйся советом от Света.
Сообщение sergeisams »
NikAzot писал(а):Чем можно заменить АВС-80-260м.
Как было сказано выше меняется диодным мостом. Например из диодов Д226, которые можно взять из любого лампового аппарата, например черно белого телевизора.
Сообщение MrLeo »
И нагрузку проверяйте, а то и мост пыхнет.
