Расчет предохранителя для БП
Предохранитель ставят не для защиты схемы, а для предотвращения короткого замыкания в проводке, поэтому выбор предохранителя довольно широкий и точный расчет там совершенно ни к чему.
Если усилитель к примеру потребляет от сети 220 вольт 1 ампер, то свободно можете ставить предохранитель на 2 ампера.
В даташите написано:
"Типовое значение тока потребления при Rн =4 Ом, Рвых =12 Вт, Uн = ± 15 В составляет 800 мА, при Rн = 8 Ом, Pвых = 9 Вт, Uвых = ± 15В составляет 550 мА."
Последний раз редактировалось Nik_S71 Пт дек 13, 2013 19:07:29, всего редактировалось 1 раз.
Гы-ы
Для начала, Nik_S71 - отредактируй, по-быстрому, свое сообщение (выкинь цитату из текста), а то от модеров огребешь
Во-вторых, предохранитель ставят перед трансом(обычно), соответственно - его номинал может быть меньше тока потребления усилка (в пике) в К раз (К-коэффициент трансформации). На твой случай - смело ставь на 0,5А (можно 0,25А) и не заморачивайся.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Большое спасибо! Поставил 0,5А, вроде работает
А как можно узнать коэффициент трансформации?
Ктр=Uвх/Uвых (Для БЖТ
У тебя выход с транса 18В? Тогда да.
Но ты же пишешь про двухполярку вроде? Тогда 36 всего, и 220/36.
У меня выход с одного плеча 9 вольт переменки. Двухполярное питание 9+9=18.
Это получается коэффициент равен 12.2.
Как вычитал в интернете ток потребления одной микросхемы в пике 3А. У меня стерео усилитель, получается: (3+3)/12.2= 0.49.
Получается предохранитель на 0,5А?
Не всё так просто, как кажется
Предохранитель, обычно, выбирают исходя от того, какой ток может максимально потребляться. Пусть будет 1А. Тогда предохранитель можно взять на 1,5А. Грубо говоря, выбирать можно на 30-50% больше, чем реальный потребляемый ток. НО! Если при включении заряжается большая ёмкость фильтра, то будет нехилый скачок тока и на долю секунды он может достигать в 2-3 раза большего значения. Обычно он (скачок) сразу не палит предохранитель. После пары вкл/выкл пред сгорит.
Потому должен быть термистор, например, или "электронный дроссель", или простой дроссель, чтоб такого не было. А то, чем больше банок, тем круче по амперажу предохранитель и тем больше шанс, что при внештатной ситуации он не сгорит, пока не сгорит устройство
Дроссель ставить после предохранителя? Я могу фильтр поставить, дроссель, два кондера по 0.1 мкф.
Дроссель ставится в фильтр.
Сначала малая ёмкость. Скажем, пару десятков мкФ, зарядка которой не вызовет большого броска тока, потом дроссель, а потом основная (большая) ёмкость. А предохранитель в разрыв первички транса и сети...
Хотя, неплохо поставить ещё предохранитель на вторичку.
У меня в ламповом усилителе один предохранитель в разрыв первички и сети поставлен, а второй - в анодной обмотке.
А то прикол может случится во вторичных цепях и это может вызвать нежелательные последствия, при которых ток в первичке может не достигнуть такого значения, чтобы расплавить предохранитель. А когда достигнет - может быть поздно...
На одном форуме говорили, что дроссель бесполезен с постоянным напряжением. И ставить его нужно якобы только перед трансформатором. Вот уже не знаю кого слушать
А как рассчитать предохранитель для вторички? Его ставить на переменку перед выпрямителем и фильтром?
Не забивай голову ерундой. Можно поставить предохранитель, исходя из мощности нагрузки + 30% на КПД. А лучше исходя из мощности трансформатора,- например 100W/220v=~0,5A. На таких мощностях софт старт не требуется, достаточно поставить предохранитель с медленной реакцией (slow blow).
Уже говорили что предохранитель не спасает устройство, и не должно этого делать. Предохранитель спасает вас от пожара, так что запас должен быть большой.Философский Кот писал(а):тем круче по амперажу предохранитель и тем больше шанс, что при внештатной ситуации он не сгорит, пока не сгорит устройство
Можно попытатья спасти трансформатор установив предохранители после него.
Новое слово в науке и техникеТелекот писал(а):Уже говорили что предохранитель не спасает устройство, и не должно этого делать.
Он не должен этого делать в импульснике, например. Потому, что тупо НЕ МОЖЕТ успеть сгореть раньше, чем вышибет ключи или драйвер. Или то и другое.
В других устройствах, которые "медленнее" по сравнению с ИИП, предохранитель имеет смысл ставить, как в первичку транса, так и во вторичку.
Да, с хорошо сглаженной постоянкой. А с пульсирующей и плохо отфильтрованой - очень полезен. Читаем "индуктивно-ёмкостные фильтры".Nik_S71 писал(а):что дроссель бесполезен с постоянным напряжением.
Так же, как для первички. Берём во внимание потребляемый ток и немного запаса сверху.Nik_S71 писал(а):А как рассчитать предохранитель для вторички?
Да.Nik_S71 писал(а):Его ставить на переменку
Предохранители и дросселя включены правильно.Nik_S71 писал(а):Правильно?
А на первичку ЛЦ фильтры не нужны. Их ставят в импульсники на вход, дабы срачи не разводили в сети.
