Чуть позже поделюсь.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Нет, я на работе, занят испытаниями. А хобби занимаюсь когда появляется время.
Для преобразователя на max232 обязательно ставить стабилитроны на 3.3В? rulsmart.com/uploads/forum/images/1334058706.gif
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Похоже на защиту входов-выходов микросхемы от статики. В даташите, в типовой схеме включения, никаких стабилитронов нет:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
в данной схеме да, ведь она потом подключается к мобилке в которой 3,7 вольт питание.Mem писал(а):Для преобразователя на max232 обязательно ставить стабилитроны на 3.3В
хотя на выходе приемопередатчика и открытые коллектора с подтяжками, но лучше перестрховаться.
можно, правда сам 232 запитать от 3,3 вольта, тогда не надо, но не все работают от такой напруги, смотри даташит на свой экземпляр
Я его полностью поддерживаю.
Понял. А как открыть терминал чтобы перекинуться сообщениями с MAX232, замкнув выход преобразователя. Должно быть эхо.
надо в гипертерминале нажать отмена при входе,
потом выбрать в файл/свойства/настройка порт, который у вас, скорость 115200(если под мобилку), затм во вкладке парамтры ascii отображать введенные символы. Если порт работает, введенны символы будут "двоиться" на экране
если без отображения, символы будут появляься только если порт работает, но тогда не видно, ввели вы чтото или нет
да, выводы TXD и RXD между собою замкнуть
Не работает падлюка, видать поджарил при пайке. Что нашло на меня
Плата норм или поширше сделать?
- max232 com rx tx.lay
- (86.48 КБ) 264 скачивания
такого в принцыпе не может быть. у меня в стк-500, когда лмка ляпнулась, мах232 нагрелась так, что выпала из платы, распаявшись. при этом осталась целой. здесь чтото другое. надо внимательно проверять, тот ли порт указал, все ли так запаял.
и еще, а вот так не лучше будет?
в такой маленькой платке скоко ошибок, далеко пойдешь.... если милиция вовремя не остановит
- (85.92 КБ) 245 скачиваний
Скажите, а бывают ли какие-либо стандартизированные (типа spice) модели микроконтроллеров (щас интересуют AVR), которые можно добавлять в среды сквозного проектирования типа Cadece, mentor graphics и т. п. ? Делать хочется то же что обычно делают с ними в Протеусе. Но начальство как всегда знает лучше и считает что Протеус - это радиолюбительщина
А симулятор от NI не прбовал?
Это мультисим чтоли? Он изначально не был под МК заточен. Потом в в. 10 появилось что-то вроде жалкого PIC16F84, что дальше было - хз, но АВР там нет. Да и вообще он для студентиков, ИМХО.
Вопрос в том, бывают ли впринципе модели МК, которые подходят не только для Протеуса, но и для того же Мультисима и других более серьезных САПР типа Cadence?
Вот для ОУ, ШИМ, транизисторов и прочей лабуды производители выкладывают SPICE-модели, которые подходят к любому САПР. А вот для МК такие есть? Я что-то смотрел на сайте Атмела - так и не нашел. Да и не надеялся особо - проц не операционник, все гораздо сложнее.
Порт точно тот, а вот на этот предьявляют свои права 2 программы, штатный софт мониторинга ИБП и другой монитор от производителя. Я их отключаю, но ни прогер ни это не работает. В безопасном режиме до порта не добратьсяoleg63m писал(а):надо внимательно проверять, тот ли порт указал
могу только посоветовать поотключать лишнее, хотя бы временно, или переназначить в свойствах порт.
Ну так что с процами? Я прав насчет того, что моделей на них не бывает?
Не сходится. На всех схемах на 2 ногу конденсатор минусом сидит на +питания (http://forums.kuban.ru/f1060/shema_dlya ... 81045.html). А остальные изменения только в переносе контактов. А на разъеме не надо перемычки делать?oleg63m писал(а):в такой маленькой платке скоко ошибок, далеко пойдешь....
вобще то надо. иногда программы это проверяют .
а от того куда кондер, к минусу или к плюсу мало зависит, главное соблюсти уровни и полярность
Ясно, спасибо. А из безопасного режима COM порт не запустить? Он в диспетчере устройств работает нормально, но ни в ponyprog ни в flashtool не видим.
скорее всего нет. в безопасном режиме не загружаются дрова.или даже, если и грузятся. то очень упрощенные.
я вот тут подумал, чтото проблемы у вас какието нестандартные. давайте для начала проверим сом порт. для этого сного не надо, просто соединим напрямую 2и3 ноги сом порта компа, и попытаемся получить эхо. получили, зашибись, значит топчим далее. Нет значит подключаем мозговую косточку. В винде, впринцыпе все порты можно переназначить, если порт чем то занят, переназначаем сначала занимающего на другой порт, а потом назаначаем как хочется.
если получил эхо, можно подключать свой приемо-передатчик, и уже после него добиваешься эхо.
вобщем както так
вобщем както так
Последний раз редактировалось oleg63m Пт дек 27, 2013 12:30:54, всего редактировалось 1 раз.
В чем секрет подключения глобальных сигналов у EPM3064ATC44? При подключении тактового сигнала на 37-ю ножку (Global Clock) ничего не происходит, однако переназначаю на ножку общего типа и все работает.
С ПЛИС только начал работать.
Откройте даташит и почитайте раздел про глобальные сигналы. Кратко - глобальные клоки проходят через все LE не требуя дополнительных ресурсов, интерконнектов итп. со всеми вытекающими отсюда плюсами.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
