Простой индикатор-измеритель напряжения АКБ
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Я тут решил немного изменить прошивочку под свои нужды, пообрезать местами и ещё кой-чего. Благо исходник то не зажали -- выдали. Прочитал я его и возникла пара вопросов. Вот пожалуй первый из них:
В тексте прошивки есть такой кусок:
read_adc();
read_adc();
read_adc();
read_adc();
read_adc();
read_adc();
Т.е. мы 6 раз чиитаем АЦП?! Зачем?! Это ошибка, или я не так что-то понимаю?!
З.Ы. кто не понял о чём я -- статья туточки: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/84/
И ты врёшь!!! © Vladisman
Aheir
Re: Простой индикатор-измеритель напряжения АКБ
Сообщение Aheir »
Предпочитаю делать несколько холостых преобразований перед основным измерением, если есть такая возможность. После изменения настроек АЦП (инициализации) первые несколько измерений считаются недостоверными. В принципе, в данном случае это не столь принципиально.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
просто КОТ
Интересно, не слышал. Буду знать, спасибо.
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
в статье на фото сфоткана 2х сторонняя зеленая печатная плата. из чего следует вывод что автор сделал ее сам под свой девайс. Простите за ламерский вопрос - расскажите как вы изготавливаете такие платы зеленые лакированные. насколько я знаю такие платы есть смысл делать только для машинной пайки и некак не для таких маленьких устройств?
спасибо!
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
просто КОТ
Еси мне память не изменяет, то Ахеир их у кЕтайцев заказывает. Подробнее про кЕтай это к нему.
А в домашних условиях это делается при помощи фоторезиста и маски. Эдинственное, что для некоторых устройств это скорее понты, так как платы выходят дороже и времени тратится больше. Но есть ведь в мире фанатики, кто и такое дома делает. . .
Aheir
Сообщение Aheir »
Платы я заказываю на специализированных производствах, конкретно эти - rezonit.ru (не реклама). Заготовка размером 320х380мм выходит где-то от 4500 до 5500 руб (в зависимости от технорм). Что будет на заготовке - 100500 мелких плат или одна большая - неважно. Можно сделать и в домашних условиях, но я для себя решил, что в присутствии маленького ребенка дома оно мне однозначно не надо, а на работе мне как-то не до того, времени отжирает массу, а преимущества неочевидны...
artmasterpro
понял спасибо!
pegast20009
Сообщение pegast20009 »
Уважаемый Aheir !
На какой диапозон расчитан вольтметр-индикатор напряжения АКБ ? При повторении он при подаче на входе U=7-9v индицирует десятки вольт длинным "пыхом", а при U=12v показания правильные, как оисано в статье ?
prw07
Сообщение prw07 »
Вы упомянули в статье о переделке под Li-Ion. А как это все организовано?
Мой пост с вопросом на эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1862312
