Усилок на TDA
As
Сообщение As »
Я бы собирал мост - деталей меньше потребуется, да и звук приятнее. Мощность БП должна быть раза в полтора больше выходной мощности усилителя. 2003 "любит" большие ёмкости по питанию, на слух уверенно заметна разница. Если БП не стабилизированный, то ёмкость по питанию нужно не меньше 4700 для одной микросхемы. Лучше - больше...
Сообщение Gigavolt »
Это если трансформатор слабый,и просадка по питанию при максимальной мощности большая.А если БП мощный,то хоть 2200,хоть 10000мкф поставь-разницы нет,оптимально 4700мкф на весь усилок(на этих микрухах)
dmr
Сообщение dmr »
Трансформатор на 10Вт сойдет, диоды подберешь по справочнику.
Радиатор около 50см2. А вообще он чисто символический, просто суперминиатюрную :) алюминивую пластинку прикручиваешь и все. У меня эта микросхема вообще без радиатора работала на нагрузку8ом. Правда потом сгорела! :twisted: :(
Кстати, иногда был слышен фон в динамиках. Но это кажись от трансформатора зависит. Потом я поменял его на советский 13вольт(был китайский 12! ) и все стало нормально!
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
(если я что не так скажу-не ругайте) :)
Имею радиатор от комповского чипсета S=100см в кв. и кулер от видеокарты компа. Кулер присобачил к радиатору. Этого хватит дтя охлаждения мостоваго стереофонического усилителя на TDA 2003?
Сообщение myurrey »
Х/з что там за кулер. Но думаю хватит по любому. Охлаждение то активное.
Кулер на 12В 0,11А. Больше не знаю ничего.
Сообщение Kvazar »
myurrey совершенно прав. Чисто в тему: на каком-то оверлокерском форуме исследования провели, эксперимент точнее. Чисто смотрели, какая была температура у радиатора без вентилятора, с вентилятором на минимальных оборотах. Затем обороты увеличивали до макс и смотрели, как меняется температура.
Так вот вышло, что скачок температуры (сильное снижение) был замечен в случае, когда поставили вентилятор. Рост числа оборотов очень слабо влиял на температуру.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
