Источник питания Б5-70. Ремонт.
✖ЛиЧнОсТь✖
Re: Источник питания Б5-70. Ремонт.
Сообщение ✖ЛиЧнОсТь✖ »
Подключил к А4 А7, на выход А7 нагрузку - лапу 25 вт 220в, чтобы не шел в разнос. предохранители сразу же вылетели, лампочка даже не зажглась.. Ув. Коты опыта в электронике практически нет(( надеюсь на Ваши наставления и помощь :) Не знаю даже на что и думать.. может быть дроссель?
Без нагрузки подключил мультиметр к выходу А7, напряжение скакнуло до 69в, затем 30, и у же потом плавно до нуля, предохранители сетевые вылетели. Все это происходило в течении каких то секунду - полторы :cry:
Последний раз редактировалось ✖ЛиЧнОсТь✖ Пн дек 09, 2013 13:26:56, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
Шурики писал(а):Давайте всё-таки перепишем обозначение блоков, так проще:
3.760.231 - это А4 Это просто входной дроссель, его при проверке, при наличии напряжения на контактах 3 и 4 вообще можно исключить из рассмотрения
Проверил, работает :)
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
Подскажите, что дальше делать, увы, один не справлюсь :(
С уважением.
Шурики
Сообщение Шурики »
Это первый блок, понижающий напряжение. разъём X2 от схемы отключите и нагрузите его лампочкой, померяйте напряжение на этой лампочке. Скорее всего, неисправность где-то дальше, но как сказано ранее в форуме Мяукилом, надо идти "от печки".
Если предохранитель опять вылетит, то дело там (в А7), если нет, то дальше. Бум думать.
Просто перед новым годом времени немного не хватает. Сейчас заказ на 100500, а надо сделать до 25 декабря. Буду отвечать только вечером по МСК.
✖ЛиЧнОсТь✖
В узле А8 оказались пробитые транзисторы VT6 и VT7, надеюсь все обойдется их заменой :)
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
Заменил. БП завелся 8) Стабилизация по току и напряжению работает, вольтметр при внешнем и внутреннем измерении врет на 5.4v... Буду дальше ковырять) Знать только что) :)
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
Может кто нибудь сталкивался с ремонтом цифровых цифровых вольтамперметров? из за чего такое может быть?
Установку на ноль пробовал, убавляет на неск. единиц и все. Так же врет.
С уважением.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Он на ПВ2 или дискретный на интеграторе? Если ПВ2 то описаний и её и прототипа ICL полно в сети, если дискретный.. то в тему ремонт и модернизация вольтметров В7-хх там вся теория.
Шурики
Сообщение Шурики »
Коротенько, ищите где земли нет
✖ЛиЧнОсТь✖
Дмитрий М писал(а):Он на ПВ2
Да на кр572пв2а
С уважением.
Дмитрий М
Проверить питание, опорное и подать от батарейки точное напряжение на вход. И всё, диагностика закончена.
klinkon
Источник питания б5-70
Сообщение klinkon »
Здравствуйте.
Сразу скажу я не про в ремонте технике.
Есть ИП б5-70 в нем проблема, то что он выдает только 3 вольта при том что он должен выдавать 30 вольт, настройка регулятора напряжение не реагирует никак, а вот ограничитель напряжение реагирует.
Меня интересует с чего начинать проверку или может кто-то сталкивался и сразу может описать решение проблемы.
Заранее спасибо всем за ответы, если они конечно будут))
Vladlog
Re: Источник питания б5-70
Сообщение Vladlog »
Тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97696 его уже ремонтировали. Там и схемы на него есть.
Телекот
Сообщение Телекот »
С поиска подходящей темы.
Перенес.
Alexei999464
Сообщение Alexei999464 »
Всех приветствую! Вышел из строя Б5-70. При включении не горит индикация и выход отсутствует. Виновна плата А8 (инвертор)! На выходе Х2, Х3 инвертора - ноль, хотя на входе 270В. Года 2 назад занимался (уже забыл что делал) но менял по очереди VT2 (КТ117А) перебрал 3 транзистора - генератор не запустился. Проверял и менял VT1, VT4 - не запустился, менял все КДСки - не запустился. В чем может быть проблема? Может VT6, VT7 нужно подбирать по параметрам в пару?
SSkot
Сообщение SSkot »
Увсем здравия. оживлю тему.
Никто со мной не поделиться осцилограммкой ШИМ сигнала на выходе компарататора блока инфертора (А8)? пазязя мужики.
пила по входу есть, а на выходе только постоянка.
мжт по этому на выходе ключевого регулятора (А6) 50VDC вместо 10-35...
Питальник пытается ожить, работает ограничение тока, напруги, только диапазон выходных напряжений от 16 до 30 и время установки секунды...
Пасибки увсем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4073756#p4073756"]...Никто со мной не поделиться ...[/uquote]
да не вопрос.
сважность ШИМ зависит от соотношения м-ду расмахом с учетом постоянной составляющей пилы на входе компаратора D1 блока инвертора А8 и падения напряжения м-ду К и Э VT1 усилителя мощности (обратная связь).
Диапазон рабочих напряжений довольно узкий, 3-5В напряжения обратной связи, в остальных случаях на выходе компаратора либо 0 либо его питалово ~10V.
исчо раз схемко
С ключевым регулятором чуть посложней.
на вход транса (конт Х1) валит 130В при 20кГц.
на выходе регулятора должна быть напруга 10-35VDC, по книжке...
но в жизни хер там плавал.
в отсуствии ШИМ сигнала на базе VT1 на выходе регулятора ок 50VDC.
при работе ШИМ опускается до 40... никакими 10-35 не пахнет.
тем не менее, после устранния обнаруженых неисправнотей поциент задергал лапками как ннада, и вполне выдает весь заявленый диапазон выходных напряжений от 0 до 30В, режимы ограничения напряжения и тока работают нормально, шум по выходу крейне не значительный. Ток в 2А держит, далее не проверял.
но есть серьезная проблема.
Б5-70 отказывается держать КЗ по выходу при напряжениях близких к макс и выкрученой ручке ограничения тока.
дохнет VT1 усилителя мощности КТ827, затем силовой ключ инвертора КТ840...
штатные пердаки на 3,15А в аварии не пострадали.
нафига лаброторник кторый КЗ не держит не понятно. буду разбираться дальше.
Большой Болгарин лежит на столе и хихикает. Про перегрузку за 40 лет своей жизни он не слышал...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4074772#p4074772"]...но есть серьезная проблема...[/uquote]
устаренена, Sieg!!!
силовой VT2 (КТ935) на А6 имел повышенный обратый ток, сразу не заметишь.
заменил на КТ912, здоровый болт с изолированным корпусом.
для оценки корретности работы ШИМ болока инвертора А8 и ключевого стаба полезно видеть что происходит в следующих точках схемы.
1. Выход ШИМ, относительно общего схемы на компараторе, этот бщий на разьемы не выведен.
удобно снять с штыря 1 Х2 А6, общий ШИМ вывел с А8 для удобвства.
2. Voc - Напряжение обратной связи ШИМ, снимается с К-Э регулирующего VT1 КТ827.
удобно просто вывести разъемчик параллельно Х5 А8. или с радика VT1 КТ827 относительно минусовой клемы прибора, но к радику цепляться не удобно.
3.VA6- Выходное напряжение ключевого регулятора А6.
снять с радика VT1 либо штыря 1 Х5 А8 относительно минусовой клемы прибора.
При миниальном выходном напряжение прибора (0.00):
ШИМ
почти полное заполнение
Voc ~9V
VA6 ~10V
При максимальном выходном напряжении:
ШИМ
Voc ~6.2V
VA6 ~35V
т.е. соотвествует даным руководства.
КЗ Б5-70 теперь держит, и вообще он молодец.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Vasilyi777
Сообщение Vasilyi777 »
Приветствую!
Б5-70 не работал, с А8 не было выходного напряжения (входное 260в), детальки все вроде звонились правильно, кроме электролитов. Заменил, и поторопился врубил сразу в схему. сгорели два диода VD3 и VD4 КД510А платы А6.
Подойдут ли 1N4148 для замены?
Нагрузку на плату А8 нужно вешать при включении, или можно в холостую?
Как проверить импульсный трансформатор на А6?
Дмитрий М
Нагрузка никогда не помешает...две лампочки по 60 ватт последовательно. Диоды вполне заменяются. Транс ..... ну как в ТВ строчники и импульсники раньше проверяли, ударными колебаниями, методом осциллографа и генератора.. ещё как.
