STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Mr.Denis »
Если я правильно вас понял, то для функции задержки системный таймер не очень подходит?
Тогда может использовать базовый таймер?
coredumped писал(а):Если Вам нужны более точные временные интервалы, используйте обычные таймеры, благо их более чем достаточно. Для управления системным таймером, как уже написал dosikus, ARM предоставляет готовые функции в CMSIS. Не думаю, что Вы сможете написать лучше. Да и какой смысл изобретать колесо - возьмите готовое.
Согласен, просто пытался разобраться с системном таймером. Вы еще писали что системный таймер не очень хорошая идея, но сами предлагаете использовать системный таймер из CMSIS!!?
Запутали чуть-чуть :)
To dosikus, coredumped, друзья, а у вас на чем организована функция задержки в ваших проектах?
системный таймер, базовый таймер, может просто цикл, и т.д.
P.S. Я не прошу готовый код, я прошу наставить на путь истинный.
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение ut1wpr »
Mr.Denis писал(а): To dosikus, coredumped, друзья, а у вас на чем организована функция задержки в ваших проектах?
Собственно, ваши друзья последние полторы страницы только этим и занимаются. :)
А пути истинного и нет. Задержки можно организовать на любом из вышеперечисленного. Но системный таймер чаще всего позволяет отстчитывать более короткие интервалы (смотрите в доках какие таймера чем клокируются). Ну а задержки, они ведь разные бывают... Блокирующие, не блокирующие... Можете и циклами, но это моветон. Хотя и никем не запрещается, вопрос целесообразности :)
Повторяю, истины в последней инстанции нет и не может быть. Какой из ресурсов свободен, какие интервалы вам нужны, требуемая их точность - вот основные критерии при организации этих самых задержек.
С уважением,
Виктор.
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите сколько тактов занимает запись в регистр к примеру
GPIOB->BSRRL = GPIO_Pin_12;
При помощи осциллографа посчитал что около 7 тактов.
А при помощи DWT_CYCCNT она прыгает от 13 до 31 и больше.
А условие ?
if(N==1)
смотрю счётчиком тактов такое условие за 10 тактов выполняется.
я думал они по 1-2 такту должны выполнятся.
А теперь вообще от 5 до 13 прыгает :shock:
Компилятор IAR.
Сообщение dosikus »
Mr.Denis писал(а): Запутали чуть-чуть :)
Используй пока задержки типа DelayMs(x) .Только ради бога не в прерывании.
Со временем придет осознание процесса .
Если сейчас тебя загрузить по полной, ничего хорошего не получится.
Да и нет какого то однозначно "правильного" решения, все хорошо в свое время и в своих ситуациях.
В твоей ситуации и при твоем уровне , оптимальным будет именно простая задержка на SysTick или он же системный таймер .
Освой пока это .
Потом покажу как на любом таймере сие реализовать - с задержками и с поллингом флага ...
pokk А что именно трассируется - инструкции Си или асм ? 8)
Сообщение pokk »
Инструкции Си.
Сообщение coredumped »
Все проекты мод Cortex-M можно условно разделить на 2 части - с использованием ОС (RTOS) и без использования ОС.
Для задач без ОС, обычно я поступаю так. Если требуется задержка на большой интервал времени (десятки милисекунд) и требования к точности этого интервала не предъявляются (например ждем, пока отдуплится какое-нибудь внешнее медленное железо), использую функцию, про которую Вам писал dosikus - DelayMs(). Если требуется короткая задержка, в несколько тактов процессора (сформировать короткий импульс) - несколько инструкций __nop()
Если требуется периодический запус какого-либо процесса, либо точность времени задержки важна - один из аппаратных таймеров.
В случае использования ОС, системный таймер напрямую использовать не стоит, для задержек в тредах следует использовать функции, предоставляемые операционной системой. Для коротких задержек - метод с __nop(); Если нужны точные задержки большого интервала - таймер, однако не забываем про особенности использования прерываний в ОС.
Отдельно хочу примазаться к словам dosikus - нельзя использовать задержки, генерируемые прерываниями, в обработчике прерывания - получите классический deadlock. Вообще нужно стараться как можно быстрее покинуть обработчик прерывания, чтоб другие прерывания тоже могли нормально обработаться.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение dosikus »
pokk писал(а): Инструкции С
Ну дык откройте для себя листинг ,инструкции асма, конвейер. Почитайте руководство Cortex-M3 на сию тему.
По одиночной инструкции судит- это не о чем .
Сразу скажу что ручной ногодрыг - это не для ARM , да и ненужен он.
И весьма эпично - оценивать новый(для себя) камень ногодрыгом . Обычно для новичка от AVR ... :)))
+1 Хотите максимальной производительности - используйте встроенную периферию - FSMC, SPI итп.
Сообщение pokk »
coredumped, Так и есть использую SPI а этой ногой CS устанавливаю и сбрасываю(встроенная нога не подходит).
Это я начал свой код оптимизировать все регистры по вытаскивал из библиотечных функций =).
смотрю а скорость программы не сильно изменилось было около 200 стало 80-150. Думаю откуда 150 тактов там же всего пару условий if да и ногой дёргаю иногда (запись в регистр). Вот начал смотреть по тактам, оказывается что каждая команда по10 тактов выполняется так и набирается до 150.
Как-то я пытался отыскать в этом руководстве сколько тактов выполняется ассемблерная команда так и не нашёл. Нашёл только что там стоит конвейер и из за него точно нельзя сказать сколько она будет выполнятся .
Ну и в общем сложилось мнение что работает там всё быстро за 2-3 такта =))
Где-то читал, что у Кортексов-М3 3-х стадийный конвейер, у остальных - не знаю. Операция выполняется АЛУ за один такт.
Ускорить работу программы можно оптимизацией производительности, естественно, в ущерб расходу памяти и размеру кода. Самое первое - раскручивание небольших циклов - приводит к росту кода, но увеличению скорости. По этой теме целые книги написаны.
Сообщение dosikus »
pokk писал(а): Так и есть использую SPI а этой ногой CS устанавливаю и сбрасываю(встроенная нога не подходит).
Озвучьте для начала камень и SPI периферию . Для многих девайсов совершенно необязательно дергать CS при каждой транзакции .
Сообщение pokk »
stm32f4discovery к нему по spi подключаю Wiznet w5100
Ага в том то и дело что надо через 4 команды дёргать.
Функция считывания была такая примерно за 1000 тактов выполняется
unsigned char CHIP_READ(unsigned int addr)
unsigned char temp[4];
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);                                //  разрешить передачу
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);    // ожидание
SPI_I2S_SendData (SPI2,0x0f);                                      // передача 0x0f
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
temp[0]=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
SPI_I2S_SendData (SPI2,((addr & 0xFF00) >> 8));
temp[1]=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
SPI_I2S_SendData (SPI2,(addr & 0x00FF));
temp[2]=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
SPI_I2S_SendData (SPI2,0xff);
temp[3]=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);                               //  запретить передачу
if(temp[0]==0x0&&temp[1]==0x01&&temp[2]==0x02){
return temp[3];
else {
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13); //зажечь
  return 0;
Функция запись всё тоже самое только выполняется за 2000-3000 тактов
решил я это дело оптимизировать так как надо от 2кб записывать.
решил по пробовать с использование Протопотоков (protothreads) на библиотеке
http://dunkels.com/adam/pt/
получилось вот что
static PT_THREAD(Read1(struct pt *pt,unsigned char *data,unsigned char addr))
  PT_BEGIN(pt);
[b]dwt_timestamp[0] = DWT_CYCCNT;
    GPIOB->BSRRH = GPIO_Pin_12;
dwt_timestamp[1] = DWT_CYCCNT;[/b]
    PT_WAIT_UNTIL(pt, (SPI2->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE));    // ожидание
dwt_timestamp[2] = DWT_CYCCNT;
    SPI2->DR = 0x0f;
    PT_WAIT_UNTIL(pt, (SPI2->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE));    // ожидание
    temp[0]=SPI2->DR;
    SPI2->DR = ((addr & 0xFF00) >> 8);
    temp[1]=SPI2->DR;
dwt_timestamp[3] = DWT_CYCCNT;
    SPI2->DR = (addr & 0x00FF);
    temp[2]=SPI2->DR;
dwt_timestamp[4] = DWT_CYCCNT;
    SPI2->DR =0xFF;
    *data=SPI2->DR;
dwt_timestamp[5] = DWT_CYCCNT;
dwt_timestamp[6] = DWT_CYCCNT;
  PT_END(pt);
Ну что за фигня такая получается ?
dwt_timestamp[1]-dwt_timestamp[0]=59 (ну ещё 10 можно отнять на запись DWT_CYCCNT)
49 тактов что бы ногой дрыгнуть ???
отладку производил с помощью breakpoints поставил что бы остановилось после записи в 6 массив
может из за этого как-то :dont_know:
Сообщение dosikus »
pokk писал(а): решил я это дело оптимизировать
Ну тогда отправлять потоком с проверкой BUSY а не RXNE .
Дальше-больше, можно практически полностью автоматизировать сей процесс .... :)))
Подсказать ? :)))
Кто про что, а я опять про задержку :))
Я задержку делаю для инициализации lcd дисплея, может ее сделать на _nop()
типа:
void delay_nop(uint32_t nop){
while(nop > 0){
   _nop();
    nop--;
delay_nop(15);
Писал из головы, возможны ошибки но смысл думаю понятен.
Сообщение dosikus »
Mr.Denis писал(а):для инициализации lcd дисплея
Какой дисплей, на сколько задержки ?
Ты лучше описывай саму проблему , чем свои реализации ...
Сообщение pokk »
А куда там ещё автоматизировать?
Это как ? Я только начал с этим делом разбираться ещё полностью не вник.
LCD на контролере HD44780, ждать 40 микросекунд.
Сообщение dosikus »
pokk писал(а): Это как ? Я только начал с этим делом разбираться ещё полностью не вн
Упс, с BUSY немного поспешил- и чтение же нужно .
    uint8_t write_buf[4];
    uint8_t  read_buf[4];
 void w5100_RW(void)
   uint8_t i;
  for(i=0;i<4;i++)
     SPI2->DR = write_buf[i];
     while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
      read_buf[i] = SPI2->DR;
При записи пишем в write_buf[0] код записи и вызываем w5100_RW(), при чтении пишем в write_buf[0] код чтения и вызываем w5100_RW().
Дальнейшая оптимизация- оправлять принимать 16битные посылки .
Далее - использовать DMA ...
Сообщение dosikus »
Mr.Denis писал(а):LCD на контролере HD44780, ждать 40 микросекунд.
Ну так используй свой вариант . Или не работает?
Вы имеете ввиду цикл с nop? Если да, то я его еще не проверял. Но запустить его думаю проблем не составит.
To ALL, подскажите как можно в keil посмотреть сколько тактов занимает функция? Где про это можно прочитать?
Вернуться в «ARM»
