Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Здравствуйте. Нужна Помощь! Собрал паяльную станцию по схеме с http://radiokot.ru/lab/controller/32/ и прошивку оттуда взял, паяльник от Lukey 702 на нагревателе 16 ом на, наверное, термопаре 0 ом в холодном состоянии и около 6 ом в нагретом, до неизвестной температуры, состоянии. Вобщем собрал станцию, прошил, Запускаю без нагревателя индикатор пишет "00" грею тоже "00". Подскажите в чем может быть проблема? Сегменты все работают, кнопки тоже все, плату промывал спиртом несколько раз, КЗ на плате нет.
p.s.: На форуме может и есть ответ, но меня хватило только на 40 страниц из 340.
На ноге AREF оносительно нуля 2.2вольта , и 2.86 вольта относительно +5 вольтам.
На выходе операционника в холодном состоянии относительно нуля 0 вольт, а если плюсовой щуп на + поставить а минусовой- на выход операционника то на самом выходе 5вольт и после резистора на 1 мом 2,56 вольта, в гарячем состоянии тоже самое.
Использую LM358P.
При касании щупами к плюсу и к 23 ноге при замере напряжений на индикаторе высвечивается 511. Почему так?
Использую LM358P.
Все измерения производятся относительно общего провода, если не оговаривается другое. Общий провод в данном случае - это минус 5 В и минус 24 В (они объединены).
На входе AREF должно быть 2,5 В. На выходе операционника должно быть около нуля при холодном паяльнике и около 2,5 В при температуре 400°С.
Резистор 1 МОм с выхода операционника на вход АЦП заменить на 10-15 кОм.
Ну и результаты измерений снова сюда.
На входе AREF напряжение уровнял до 2.5 вольт, резистор с 1мом сменил на 10ком и все таже история на индикаторе "00" на выходе 0. В чем может заключатся проблема?
Если подогреть кончик корпуса нагревателя,меняется ли напряжение с выхода LM358P от 0 до 2,5в ?
Питание на операционник подается? Какие напряжения на входах операционника? Вся проблема в цепи: термопара-ОУ-вход АЦП МК. Поскольку при подаче на вход АЦП питания через щупы вольтметра на дисплее отображалось 511 - сам МК и прошивка из подозрения выпадают
ЗЫ
А как AREF формируется - резистивным делителем? Если да, то лучше заменить стабилизатором, типа TL431
ЗЫ
Напряжение не меняется, но если отключить паяльник и греть его то сопротивление термопары меняется.
На операционнике только н седьмой ножке присутствует 3.8вольт и на восьмой ножке 5 вольт, а на остальных 0! Что ме нужно искать или проверять или менять?
на AREF Стоит резистивный делитель. Стабилизатора в наличии нет.
На выходе термопары нужно измерять напряжение, а не сопротивление.himik123 писал(а):Напряжение не меняется, но если отключить паяльник и греть его то сопротивление термопары меняется.
Питание в норме. Насколько я понимаю, используется первая половина операционника (выводы 1,2,3)? Так что 7 вывод не интересен. Нужно проследить цепь от 3 вывода до +5 В. На 3 выводе какое-то напряжение смещения должно быть обязательно.himik123 писал(а):На операционнике только н седьмой ножке присутствует 3.8вольт и на восьмой ножке 5 вольт, а на остальных 0!
Пускай пока остается. Проблема не в нем. В будущем желательно заменитьhimik123 писал(а):на AREF Стоит резистивный делитель.
На старых материнках TL431 наваломhimik123 писал(а):Стабилизатора в наличии нет.
На 3 вывод операционника ставил переменный резистор на 1 мом в зависимости от положения меняется и информация на индикаторе. на 1 мом показывает 13-15
на 47 ком - 276-278
на 10 ком - 511
и если греть жало ничего не изменяется.
на 47 ком - 276-278
на 10 ком - 511
А где именно искать?На старых материнках TL431 навалом
Термопара неправильно подключена, плюс с минусом перепутаны скорее всего.
В таком случае показания должны уменьшаться при нагревании паяльника.
himik123
На выводах термопары напряжение изменяется при нагревании? Просто к выводам термопары подключить милливольтметр постоянного тока и больше ничего.
himik123
Термопару ставил и так и так всеравно 0!Термопара неправильно подключена, плюс с минусом перепутаны скорее всего.
Да напряжение изменяется! Поднял до 2.5 мВ.На выводах термопары напряжение изменяется при нагревании? Просто к выводам термопары подключить милливольтметр постоянного тока и больше ничего.
Хорошо, начнем сначала:
Подключаем термопару.
Выставляем резистором с +5 В на 3 вывод показания на индикаторе, соответствующие примерно комнатной температуре (20-25°С)
Нагреваем паяльник и наблюдаем за показаниями индикатора. Не помешает при этом измерить напряжение на 3 и 1 выводах ОУ.
Между плюсом и 3 ногой поставил рез на 430к на индикаторе прыгает 33-35 (точности позже добюсь).
ПАяльник холодный:
На 3 ноге 112.7мВ на 1 ноге 151.3мВ
Паяльник гарячий(температуру точно не знаю, но рукой не реально взятся)(грею 30ватным паяльником):
На 3 ноге 114.7мВ на 1 ноге 154.0мВ на индикаторе бегает 31-33
При резисторе на 10ком между 23 ногой МК и 1 ногой ОУ
ПАяльник холодный:
То, что показания при нагревании уменьшаются, говорит об обратной полярности подключения термопары. Хотя, напряжение вроде увеличивается
Почему же тогда показания уменьшаются?
То, что у операционника коэффициент передачи примерно 1 (усиление отсутствует) говорит о неправильных параметрах цепи ОС. Надо увеличивать номинал резистора с 1 на 2 ногу.
Может выводы на ОУ перепутаны? Инвертирующий и неинвертирующий.
при увеличении сопротивления между 1 и 2 ногами значение на индикаторе снижается, при уменьшении - увеличивается (20-43), но на нагрев не реагирует.
