Управление одной кнопкой.
Borodach
Re: Управление одной кнопкой.
Сообщение Borodach »
vasiliy26
включение и выключение одной кнопкой
Сообщение vasiliy26 »
В этой схеме конденсатор 470 наноФ., но у меня такого нет, можно воткнуть 10мкФ?
http://radioaktiv.ru/shems/digital/auto ... bl_71.html
Сюда перенес.
Enman
Re: включение и выключение одной кнопкой
Сообщение Enman »
можно, если нервно и часто не будешь нажимать....
можно выпаять откуда-то, плёночный или керамику...
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Ну поставь на пол-микрофарада, но не на 10!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
vasiliy26
Куда должны цепляться выводы "Х3-2, Х3-1", к разомкнутым контактам реле?
Света
Сообщение Света »
К внешней кнопке
vasiliy26
Короче собрал я эту схему, а она не работает, вообще ничего не происходит. Схему собрал правильно (проверял уже раза 3), все компоненты тех же номиналов, за исключением кондёра, он у меня 470нФ только не эл.лит., а керамика (474). В чём кроется беда? Как и что проверить? Выручайте ребят.
kotpalych
Сообщение kotpalych »
vasiliy26 писал(а):Как и что проверить?
Начните с измерения напряжений на ножках микросхемы.
Невозможно починить то, что не сломалось.
vasiliy26
Всё, зафорцало! Оказалось неисправное реле.
sever134
Сообщение sever134 »
Здравствуйте! А может кто подскажет схемку простой кнопки на 555 таймере с минимум деталей, чтоб работала от 5В. (будет включать и выключать от микрика подогрев мышки для ПК. Сам подогрев сделал, но хочется интересное включение оформить со светодиодиком:)
sever134
Наверно эта тема уже умерла :?
Жаль...
VT1
Сообщение VT1 »
Вот в этой статье такая кнопка.
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/37/
Элементарно ищется поиском по сайту в течении одной минуты.
В основе «электронной кнопки» (рис. 1), как это ни странно, лежит кнопка - S1. Обычный «микрик», без переключения.
Ну а самым главным элементом «электронной кнопки» является легендарный таймер NE555. В нашей конструкции он выполняет функции триггера, компаратора уровня, силового ключа, для управления исполнительным реле.
fsmoke
логическая кнопка питания
Сообщение fsmoke »
Схема 3.3 вольта - хочу сделать логическую кнопку питания - нажал один раз и питание включилось, нажал второй раз питание вырубилось или вынул батарейку прибор вырубился - вставил батарейку, пока не нажмешь кнопку питание не пойдет. Надеюсь суть ясна - нужно сделать включение/выключение питания по кнопке без фиксатора.
Пишу сюда потому как вопрос вроде детский. Пытался на симисторе - ток удержания у всех которые у меня под рукой явно больше 3 вольт, 2мя транзисторами pnp и npn работает(первая часть - без выключения) - только уж очень большое сопротивление открытого коллектора. Как решить данную задачку на столь низковольтной схеме.
Сюда перенес.
Читайте.
В данной теме приводилось множество вариантов реализации подобной кнопки.
ufofly
включение выключение одной кнопкой
Сообщение ufofly »
нужна срочно схемка примерно такая
чтобы вкл/выкл был одной кнопкой. нужна схемка и соответственно микросхемка.
как лучше сделать, что бы без дребезга и минимум деталей?
Прошу помощи, мяу... :?
завтра еду в магаз за деталями...
Сюда перенес.
Вот у нас такая проверенная схема есть.
viewtopic.php?p=132009#p132009
virf
Кнопка фонарика...
Сообщение virf »
Здравствуйте.
И так небольшая предыстория, часто попадались на глаза устройства с вот такими кнопками
Кнопка то простая (нажал - замкнуло, отпустил разомкнуло) собственно логично.
Но вот я о чем, в некоторых устройствах реализовано так что один раз нажал - замкнуло, второй раз нажал - разомкнуло.
Так вот вопрос как это реализовано?
Сюда перенес.
Gudd-Head
Андрей Бедов
Re: Кнопка фонарика...
Сообщение Андрей Бедов »
Триггер.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Механика кнопки. Если кнопка та-же без фиксации- http://cxem.net/house/1-353.php
Последний раз редактировалось Рязанцев Владислав Чт апр 10, 2014 13:24:41, всего редактировалось 1 раз.
Ваши хотелки за ваши деньги
Martin76
Сообщение Martin76 »
ufofly писал(а):нужна схемка и соответственно микросхемка.
Берется К561ТМ2, цепи связанные с С входом переворачиваются, чтобы резистор с кондером подключались к земле, кнопка к + и получается то, что требуется.
Для большей помехозащищенности можно разорвать соединение и включить RC цепочку с инверсного выхода на D вход, резистор 100К-1М, кондер 22нФ- 1мкф, чем больше постоянная времени цепочки, тем медлительней будет схема.
Можно сделать так же подобное на 4 элементах 2И-НЕ (561ЛА7); 555м таймере; двух транзисторах и тд.
Последний раз редактировалось Martin76 Чт апр 10, 2014 12:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Сюда перенёс.
Триггер, механика... МК! :)))
virf
Сообщение virf »
Кажется пойду я искать кнопку с механикой, нашел не плохие схемки но у меня сильно ограничено место и я не смогу поместить их в устройство....
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Вернуться в «Умные мысли»
