Выбор четырёхпарки для интернета
Здравствуйте. Собрал подруге комп. У неё роутер МТС стоит в коридоре. Нужно минимум 30 метров интернет-кабеля. Готовых патч-кордов таких не нашёл (на том-же митинском рынке). Везде по метражу продают рублей по 15 за метр. В одном отделе продавали бухту 100м за 400 рублей. Говорят что этот кабель плохой.. Так ли это? В чём разница? Интернет почти самый дешёвый-не быстрый. Стоит ли переплачивать??
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Кабель разделяется по категориям 5, 5е и т.д. Плюс есть дорогой кабель который предназначен для "внешней" прокладки то есть например по улице или воздуху. Ваши 30м как идут? По помещению? Если так то можете особо не ломать голову. Если нет дайте больше информации в каких условиях будет работать кабельВ одном отделе продавали бухту 100м за 400 рублей. Говорят что этот кабель плохой.. Так ли это? В чём разница? Интернет почти самый дешёвый-не быстрый. Стоит ли переплачивать??
Да нафиг переплачивать, в любой комп. магазин зайдите, спросите, могут ли они вам его обжать. Лучше самому (отверткой) этого не делать. Да и зачем вам 100м, опять же, у нас в Питере в любом магазине нарезают кабель сколько хочешь.
По 15 р/м - нормально, такой трешевый провод все проводные провайдеры прокладывают. Если по нему потом ногами не топтаться, уложить аккуратно - ничего ему не будет. Можно при желании конечно купить экранированный (~25 р/м), он чуть покрепче.
only pure true norwegian blackx
Главное не купить китайский алюмо-медный провод. Он ОЧЕНЬ ломкий и страшно любит окисляться и терять контакт в разъемах. Всё остальное пятой категории можно смело брать и не заморачиваться.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Провод будет использоваться в помещении. Вот думаю-в дешевом проводе сильно сигнал теряться будет?
Mishanyalyakh
На тех скоростях что работает домашний интернет вы и не поймете потерю даже 50% скорости в кабеле.
Не парте себе и людям мозги берите любой. У вас же не гигабитная загруженная сеть.
Что китай и сюда добрался ?Главное не купить китайский алюмо-медный провод. Он ОЧЕНЬ ломкий и страшно любит окисляться и терять контакт в разъемах.
Люди могут жить без мозгов.
Кстати, а зачем "четырехпарка", если нужны лишь две пары? Такой кабель тоже есть в продаже, он немного тоньше - удобнее прокладывать...
Да, я тоже об этом думал.. Можно же и двухпарный взять??As писал(а):Кстати, а зачем "четырехпарка", если нужны лишь две пары? Такой кабель тоже есть в продаже, он немного тоньше - удобнее прокладывать...
Не будет. На 30 метров провод от бабушкиного утюга заработает.Вот думаю-в дешевом проводе сильно сигнал теряться будет?
Единственное - что это за кабель желательно знать. Есть для внутренней прокладки (патч-панель - розетка), в него коннектор просто не зажмёшь, диаметр жилы меньше.
Покупай по 15р и не парься. В магазине пусть обожмут.
Коннекторы, между прочим, тоже разные бывают! И отличаются именно формой контактной пластины, для использования с моножилой или многопроволочной жилой гибкого кабеля (того, что используется в патчкордах...). На самом деле, это не так уж принципиально, контакт будет в любом случае, просто при несоответствии разъёма типу жилы контакт не так надёжен - может разболтаться со временем...
А у этого роутера МТС, случайно, вайфая на "борту" нет? При скоростях, которые МТС предоставляет, вайфай загружен максимум на 10%...
Ну это у кого какles1982 писал(а):На тех скоростях что работает домашний интернет вы и не поймете потерю даже 50% скорости в кабеле.
Насчет кабеля - любое бери, самое дешевое, на 30 метрах совершенно все равно
BCluster
А если замерить реальную скорость ?))))
Боюсь разочарует
Если да то у него на борту вафля встроенная.
А если простой по технологии ADSL то его проще передвинуть к компу и нарастить телефонный провод
Боюсь разочарует
Это не тот который для G-Pon ?У неё роутер МТС стоит в коридоре
За 20 баксов у меня гигабит с сотней TV каналов и HD TV впридачу. Но мне пришли и спросили куда кабель подводить? И аккуратно проложили в пластиковом коробе нормальный кабель 5е.BCluster писал(а):Ну это у кого какles1982 писал(а):На тех скоростях что работает домашний интернет вы и не поймете потерю даже 50% скорости в кабеле.) У нас за 20 долл 100 мБит инет + HD TV + стационарный телефон
И вполне реальный гигабит, я теперь бэкапы с работы дома держу. За ночь пару терабайт с работы бэкапятся домой
PS справедливости надо отметить, что 50% процентов потерь пакетов в кабеле - это не то что заметно, это уже почти невозможно работать. 5-7% уже хорошо заметно.
Да, роутер с вафлей. Он весит в корридоре, а не в квартире. То есть на лестничной клетке. Там их два или три штуки-видимо соседи тоже сидят на мтс. У них два ноута и планшеты, раньше не нужен был кабель. А теперь собрали ей комп стационарный. Нужно кабель с корридора тянуть. Кстати, а как его обжимать? Какой провод куда? А то я первый раз))) Как называется эта штука, которой обжимают? Сильно дорогое удовольствие?
Руками.Кстати, а как его обжимать?
БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К (бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный и т.д.) Будешь обжимать по паре-тройке сотен концов в день, во сне разбуди - не ошибёшьсяКакой провод куда?
Обжимка.
5$Сильно дорогое удовольствие?
http://www.alex160570.narod.ru/vp/VP.htmMishanyalyakh писал(а):... Кстати, а как его обжимать? Какой провод куда? А то я первый раз))) Как называется эта штука, которой обжимают?
http://www.nix.ru/autocatalog/net_cable ... _5570.html
Я бы вам рекомендовал всеж посмотреть в сторону вафли! Много удобнее и проще в вашем случае по вайфаю раздать инет ! Тем более что кроме компа тогда сможете дать инет и на смартфон и на бук если кто в гости с ним прийдет и так далее !
Ну а если в в устройстве вайфайки нет - то купите метровый патчкорд и постаьте рядом с мтс лбой дешевый роутер! от 20 у/е можно найти! В любом случае тянуть 30 метров кабеля в 21 векболее чем неудобно и не актуально !
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
А я бы вам порекомендовал бы читать предыдущие сообщения. Там есть ответ ТС.kobzar писал(а):Я бы вам рекомендовал всеж посмотреть в сторону вафли!
Mishanyalyakh писал(а):Да, роутер с вафлей.
Если ваш прибор не видет всей полосы пропускания мысли то комментировать его нет нужды...А я бы вам порекомендовал бы читать предыдущие сообщения. Там есть ответ ТС.
Радиотехник я конечно посредственный - но вот по ИТ части могу бодаться с целым стадом (с)
к ТС
Я конечно могу сильно ошибатся но тут есть два варианта решения вашего вопроса:
1. не занимайтесь ерундой - споймайте любого айтишника и попросите сделать патчкорд на 30 метров за бутылку пива!
2. Купите USB вайфай карточку - вставьте ее в стационарный ПК и пользуйтесь интерентом без проводов!
Все очень просто!
