Vseryj, Спасибо за ответы!Vseryj писал(а):Ничем не отличаются.
Как и говорил - сделал сенсор из термопары к мультиметру,
ни чего сложного, на точку измерения надел и придавил кусочек
наконечника для провода, он покрытый, но лудится прекрасно.
Залудил точку, попробовал в работе - всё отлично работает.
Разобрал напосмотреть этот термометр - собран качественно,
комплектуха фирменная, индикатор стоит в цанговых панельках.
(Hakko-191).
Если можно есть ещё пару вопросов по термометру :
1.В инструкции нарисована кольцевая пластина, которую надевают
на подвижной контакт ( у меня этой пластины нет) - расскажите please
из чего она сделана, размеры если можно и для чего она нужна.
2.Ещё в инструкции есть такой текст:
не понял этот пункт, ещё какой то щуп должен быть в комплекте ???Для измерения температуры припоя снимите датчик и присоедините щуп
к клемме.(Красный конец присоедините к красной клемме, а голубой к другой клемме).
Погрузите жало щупа в припой.
разобрался со щупом - http://www.astena.ru/a1310.html
