преобразователь напряжения 2.5в - 5в
Сообщение cl27 »
Доброго времени суток!
Попало мне в руки несколько экземпляров щелочных аккумуляторов (2НКП-20), исправные, заряд держат, всвязи с чем возникла идея - использовать в качестве резервного зарядного для телефона, да и не только.
Может кто подскажет схему преобразователя? желательно с отсечкой, при падении напряжения аккумулятора ниже 1-2В, не хочу убить их глубоким разрядом. на выходе нужно 5В, 0.3-0.8А
характеристики аккумулятора - 20А*ч, 2.5В
Сообщение coredumped »
Делал на ADP1110-5 5V питание от одной батарейки. Для Вашей задачи вполне подойдет.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Николай_С »
Я бы спаял обычный удвоитель на конденсаторах.
Потребление небольшое, нет диффицитных деталей, катушку мотать не надо.
Сообщение cl27 »
Подскажите готовую схему или решение, буду крайне благодарен. Гугл уже замучился спрашивать, не могу разобраться :(
UPD: нашел нужную схему в даташите ADP1110, возможно есть еще какие либо решения? как будет выглядеть схема удвоителя на конденсаторах? Заранее извините, если спросил глупость, я новичок :)
Последний раз редактировалось cl27 Вт дек 17, 2013 18:17:03, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
cl27 писал(а):Попало мне в руки несколько экземпляров щелочных аккумуляторов (2НКП-20)...
... преобразователь напряжения 2.5в - 5в
Сами же пишете, что аккумуляторов у вас несколько, поэтому самым надежным и самым экономичным будет это если вы возьмете по два и соедините их последовательно и нечего мудрить, если как сами пишете в этом деле новичок.
Сообщение cl27 »
с чего то же надо начинать ;) несколько аккумуляторов - конкретно две шт. - это 1.5 кг веса. как то не очень уж мобильно, тем более что есть возможность разобрать на отдельные банки, и тем самым воспользоваться схемой для 1.2V на входе.
Сообщение Starichok51 »
ну, так разбери на отдельные...
а схем от 1 Вольта - завались в сети.
Сообщение Alex_EXE »
Есть достаточно хорошая микросхема повышающего стабилизатора - ncp1450. Правда без отсечки
Минимальное напряжение старта около 1В
Пиковый ток 1А
Рабочие токи до 500мА, при 800мА перегрелась и сработала защита за 30 секунд.
Вот только до конца с её пульсациями не разобрался, собственно почему и заглянул на форум с вопросом, увидел тему - дал свой ответ и дабы не создавать новую тему задам свой вопрос в этой:
Частота пульсаций - 188КГц.
При токе 62мА - 96мВ
113мА - 122мВ
200мА - 182мВ
380мА - 264мВ
640мА - 408мВ
Осциллограмма пульсаций 200мА = 182мВ
Схема - правая:
Для цифровой техники такие пульсации не очень могут быть страшны, но хотелось бы их немного сгладить и сделать картину покрасивее. Можете посоветовать фильтр или направить к нему, или достаточно будет увеличении ёмкости конденсатора?
Спасибо. И извиняюсь, за возможно глупый вопрос с моей стороны.
(8.71 КБ) 1894 скачивания
Сообщение MrAnderson107 »
Для начала можете попробовать увеличить емкость конденсатора, если не поможет, можете попробовать поставить дополнительный LC - фильтр на выходе, L = ~20 мкГн, С = 100 мкФ электролит, и параллельно ему (или вместо него, как будет лучше) керамику 0,1 мкФ. Должно помочь.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение Телекот »
1 Для такой частоты конденсаторы должны быть качественными с малым ESR. Параллельно электролитическим конденсаторам должна стоять плёнка или керамика. И уже потом можно думать о дополнительном LC фильтре.
Это внимательно читали?
СпойлерTherefore, a Tantalum capacitor with value of u150 F to
220 uF and ESR of 0.15 Ohm can be used as the output
capacitor. However, according to experimental result,
220F output capacitor gives better overall operational
stability and smaller ripple voltage.
External Component Selection
Inductor Selection
The NCP1450A is designed to work well with a 6.8 to
12 uH inductors in most applications 10 uH is a sufficiently
low value to allow the use of a small surface mount coil, but
large enough to maintain low ripple. Lower inductance
values supply higher output current, but also increase the
ripple and reduce efficiency.
Higher inductor values reduce ripple and improve
efficiency, but also limit output current.
The inductor should have small DCR, usually less than
1 Ohm, to minimize loss. It is necessary to choose an inductor
with a saturation current greater than the peak current which
the inductor will encounter in the application.
Ищите низкоомный дроссель (намотанный толстым проводом) и танталовый конденсатор (с низким ESR). Попробуйте увеличить индуктивность.
Спасибо за ответы.
мда... только сейчас обратил внимание, что применил обычный конденсатор, хотя сам же советовал, в своём материале, что нужны с низким ESR. Жаль под рукой осциллографа нет, а так бы проверил с другим конденсатором.
Правильно понимаю, что такие пульсации были вызваны моей оплошностью, связанной с применением обычного кондера? И всё таки можно будет обойтись без выходного фильтра?
После импульсника шум будет в любом случае, главное, чтоб его уровень был приемлем для Вашего приложения. Поиграйтесь с конденсатором, если шум будет большой - тогда добавите LC фильтрик.
Что шум будет - это естественно, главное, что бы он был приемлемым.
На самом деле, почему так не хочу ставить фильтр, дело в том, что он увеличит размеры платы и удорожает её примерно на 20-50р, чего бы не хотелось. Но если нужно будет - то деваться будет некуда.
Почему вдруг сейчас - т.к. как раз сейчас готовлю заказ прототипа плат с остальными прототипами своих устройств. Но возможности сейчас "поиграться" нет, т.к. далеко от осциллографа и нагрузок, вот и размышляю в теории.
Назначение: стабилизатор в проекте платформы одного робота + так же отдельный, самостоятельный, стабилизатор для различных нужд и проектов.
cl27 писал(а):Подскажите готовую схему или решение, буду крайне благодарен.
Решение достаточно типовое:
Мосфеты, диоды Шоттки моста и конденсаторы подбираются в зависимости от частоты задающего генератора и тока нагрузки.
ИМС придется подбирать, т.к. не все экземпляры будут работать от 2,5В. А вообще, их можно запитать от выходного напряжения.
Просматривал форум и наткнулся на свою старую тему.
Спасибо, всем, кто отозвался и помог советом.
Пульсации понизил до 10мВ, что составило 0.2%.
Сообщение neon »
фильтром?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Да.
Подобрал компактные конденсаторы с низким ESR + добавил выходной LC фильтр 10мкГн + 220мкФ.
