Какой усилитель купить?
olegin_kazan
Сообщение olegin_kazan »
Имею 2 колонки s90(насколько я понимаю 4 ОМ) и еще 2 колонки Вега 312(также 4 ОМ).
Интересует усилитель для этих колонок. источник звука - комп.
Необходимо одновременное звучание всех 4 колонок.
Есть ли подобные усилки? В магазинах все усилители 6 ОМ.
Maykill
Re: Нужен усилок
Сообщение Maykill »
ответ на оверах может что прояснит?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4102092
alexsan
Re: Нужен усилок
Сообщение alexsan »
бери два усилка,и подключай,на компе ставь квадро или 4
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
olegin_kazan
Re: Нужен усилок
бери два усилка
где их взять то? одного то в магазах на 4 ОМ нет. а вы - два
olegin_kazan
Re: Нужен усилок
Maykill, спасибо.
Тема один в один - погуглю Yamaha RX-V457RDS
alexsan
Re: Нужен усилок
Сообщение alexsan »
не вижу разницы 4ом или 8ом ,главное с хорошим звуком и качеством
sniff
Re: Нужен усилок
Сообщение sniff »
С колонками от Вега-312 придется позабыть о хорошем звуке,разве что как тыловые в домашнем кино при небольшой громкости использовать :roll:
Меня зовут Денис
olegin_kazan
Re: Нужен усилок
Колонки от Вега - это можно сказать, что так, на первое время
alexsan
Re: Нужен усилок
Сообщение alexsan »
у меня две 018 фронт и две вега 106 тыл,усилители фронт Бриг-001, тыл рр-7111,на компе звуковая 5,1
olegin_kazan
Re: Нужен усилок
Если все это досталось практически даром - то я бы тоже разницы не видел 4 ОМ или 8 ОМ. Но если приходиться покупать современную технику, то тут возникает вопрос - а не сгорит ли она, и как работать будет в паре с советскими колонками. Есть мнение, что 4 ОМные колонки "не дело" подключать к 8 ОМному усилку
AcousticManiac
Re: Какой усилитель купить?
Сообщение AcousticManiac »
Это не просто мнение, а факт. При подключении к усилку нагрузки сопротивлением ниже расчетной обязательно вылезут гадости-недобор громкости и увеличение искажений, перегрев, вплоть до сгорания усилка, а следом и колонок, если в усилке не предусмотрена схема их защиты.
Что, говорите, прямо таки нет 4-омных усилков в продаже? Странно.. А попробовать найти советские старые усилки б/у есть возможность? По объявлениям, на барахолках/в комиссионках.. Те же Бриги, Радиотехники У-101 и прочие...
