как проверить tda7384
Корней90
Сообщение Корней90 »
В автомагнитоле пропал звук( Вскрыл, посмотрел, на микру усилителя сигнал приходит, питание вроде тоже (не совсем понял режимы stend-by и mute). как проверить tda7388?
Последний раз редактировалось Корней90 Ср дек 18, 2013 15:29:05, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Re: как проверить tda7384
Сообщение AcousticManiac »
Чтобы микросхема проснулась и запела, нужно подать напряжение питания на ноги 4 и 22. Также у живой микросхемы на каждой из 8 ножек выхода должно быть напряжение чуть меньше половины напряжения питания. Проверяйте :tea:
Корней90
Спс! Домой приду, буду пробовать)
Корней90
Я звиняюс, но я несколько ошибся в микросхеме. Просто смотрел сразу схему по аналогичной магнитоле, а только что нашел родную схему. в первом сообщении исправил.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так же и проверяется, по распиновке то же самое, что и 7384.
Корней90
Martin76 писал(а):Так же и проверяется, по распиновке то же самое, что и 7384.
Только что порылся по схемам, распиновка непного разная.
AcousticManiac
Рыться надо по даташитам. А там схемы идентичные у всей линейки микрух 7381-7388.
Корней90
Уже заметил :) Проверил все 8 выходов, на 6-ти выходах по 7 вольт, и на 2-ух голяк. Звука нет ни в одном канале. Так же заметил, что сильно греется стабилизатор utc7805 (ec134 на схеме). Выкладываю схему, мож кто поможет разобраться((( а то в тишине ездить и задремать можно :cry:
чет не получается схему выложить :(
Корней90
Ссылочка на схему на диск гугл
https://drive.google.com/file/d/0B92c9t ... sp=sharing
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Так если сказали,что на выходах должно быть половина питающего,что из этого следует? А 7805 скорее всего и должен греться.Вы даташит на него посмотрите,до какой температуры у него рабочая область,потом погуглите насчёт болевого порога пальца,а потом уже делайте вывод на основе тактильных ощущений :)))
Добавлю-я в непонятках,как водители относятся к своей технике.В лучшем случае неиспользуемые выходы изолируются "на соплях" ,в худшем и просто болтаются не изолированные.Один попытался мне возразить в ответ на мой разъёб об безответственной эксплуатации магнитолы- "а зачем изолировать,кругом масса,если и замкнёт,ничего не будет" :))) :))) :))) Так что проверяйте те выходы,где по нулям,и заизолируйте их во избежание повтора
Чумак
Сообщение Чумак »
Корней90 писал(а): Проверил все 8 выходов, на 6-ти выходах по 7 вольт, и на 2-ух голяк.
Делаем выводы:
1. Питание 7 вольт и МС сдохла с концами.
2. Питание больше и МС жива, а ты намерил какую то хрень.
:)) Выводы её, кстати, обозначают цифрами, а 8 выходов в МС не бывает, 8 УМ в одном корпусе, сам подумай.
Gigavolt
Неисправный вывод выхода-он обычно по отношению к питанию либо оборван либо пробит,когда исправный звонится в одном и не звонится в другом
Между выходами одного канала должна быть разница 0,05-0,1В максимум.
Микра-чёрный ящег :))) Если все сигналы и напряжения,необходимые для работы,поступают,а на выходе ничего-чёрный ящег предположительно неисправен :)
АлександрЛ
Чумак писал(а): :)) Выводы её, кстати, обозначают цифрами, а 8 выходов в МС не бывает, 8 УМ в одном корпусе, сам подумай.
У ЭТОЙ микросхемы именно 8 выходов! Там четыре МОСТОВЫХ усилителя, выходы- 9, 7; 5, 3; 17, 19; 21, и 23 ноги....
Какая там "куча"? 4 входа, 8 выходов, 2 питания.... 4 "земли" :shock: или 5....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср дек 18, 2013 22:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Спорить не буду, но там ещё куча выводов и где то "голяк", про другие "голяки" неизвестно ничего. ТС, ты со всех выводов напруги дай и выводы обозначь, а народ подскажет, что дальше...
Gigavolt
Чумак тебе как психотерапэвту,по статусу положено сохранять холодн
ую голову-так чего разволновался ? Четыре выхода на колонки,восемь ножек из микросхемы,мостовое включение "из кристалла" вроде ничего необычного :beer:
:facepalm: 4 входа,4 выхода,питание +12,и масса конечно же :)
АлександрЛ
Выходов- ВОСЕМЬ!!! На каждом (без сигнала) должно быть ПОЛОВИНА напряжения питания! Выводы "mute" и "std-by"- либо "в воздухе", либо на +питания...
http://img.radiokot.ru/files/16536/medium/7r9tf5p1s.PNG
Чумак
Сообщение Чумак »
Gigavolt писал(а):Чумак тебе как психотерапэвту,по статусу положено сохранять холодн
Да я не правильно писал, петуха прогнал, подумал - зачем в машине аж 8 АС, потом осадили. :beer:
А с измерениями не отступлю, буду бушевать и волноваться. :))
Корней90
Распишу по ногам по памяти согласно
АлександрЛ писал(а):http://img.radiokot.ru/files/16536/medium/7r9tf5p1s.PNG
6-14v
20-14v
9-7v
7-7v
5-7v
3-7v
17-7v
19-7v
21-0v
23-0v
на 4 и 22 пробовал подавать 14 вольт - результата не дало
по выходам 11,12,14,15 сигнал есть (проверял комповскими активными колонками)
Во включеном состоянии (когда включена магнитола) выходы 21,23 звонятся с землей по питанию. Но звука нет во всех 4 каналах :(
Самое обидное что все это произошло совершенно ни с чего. Просто выключил-включил, и тишина :facepalm:
Чумак
Сообщение Чумак »
МС похоже менять надо, раз на 4 и 22 не реагирует. Вместе их на питание сажал или по очереди?
Корней90 писал(а):В автомагнитоле пропал звук
После чего? Отключал, подключал, замыкал? Один выход наглухо мёртвый.
Пардон, недочитал, но как то не верится. Могло что то и с динамиком произойти там, где нули.
Martin76
Корней90 писал(а): выходы 21,23 звонятся с землей по питанию. Но звука нет во всех 4 каналах
Откинь провода от этих выходов к динамику . Либо на выключенной магнитоле прозвони на землю выходы. Хотя бы предохранитель вынь. Очень часто провод какой то на корпус замыкается, звука не будет при этом.
