ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Всем привет.Хочу поблагодарить Сергея- автора темы- за созданный девайс.Жалко, что он ушел из темы и последний вариант остался незавершенным. При запкске блока возникли проблеммы. При заряде АКБ до 10А/Ч было все ОК. При заряде более мощных:как только начинался заряд блок уходил в меню. Причина банальная-при включении куллера просадка напруги, причем это повторилось и со вторым блоком. Вывод: мощности дежурки не хватает. Развел куллер и МК[ благо в дежурке есть две обмотки]
и все нормализовалось.
доброе время суток уважаемые Коты! возникли вопросы по прошивке: 1). какая прошивка актуальна (под часовой кварц)? 2).Как правильно выставлять фьюзы в ПОНЬКЕ? 3).собираю smd схемку,если камень шить в ней ,что надо отключать (часовой кварц итд.), и надо подключать кварц с обвесом на 4мГц (камень новый)? и если шить отдельно в программаторе,то кварц с обвесом нужен?Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Привет. 1. Актуальная прошивка 4.3 mod от27.07.2011;доброе время суток уважаемые Коты! возникли вопросы
2. В поньке, насколько я помню, все фьюзы выставляются инверсно:
3.При прошивке ничего навешивать не надо т.к. процессор работает от внутреннего генератора. Проще зашивать TQFP корпус уже запаянный в схему через ISP разъем.
То есть ,если я правильно понял ставим галочкиamar1307 писал(а): 2. В поньке, насколько я помню, все фьюзы выставляются инверсно:
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные - оставляем пустыми.
Так!?
Да галочка это ноль. Чтобы ни ел червяк сомнения посмотри: заводом изготовителем фьюз Spien уже запрогромирован, поэтому прочти фьюзы, посмотри что стоит напротив Spien и аналогично выставь напротив остальных.То есть ,если я правильно понял ставим галочки
спасибо! так и сделаю
Приветствую всех! Собрал данное устройство, проверил, правда на экране нерусском, вроде работает, но пока проверить с аккумом нет возможности,
кинулся искать *русский* экран , а таких размеров в магазе нет, отсюда просьбы, если можно переписать слова на англ мову
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Внимательно посмотри форум. Там этих прошивок и на русском и на английском языках для всех вариантов схем.если можно переписать слова на англ мову
Заранее спасибо!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1816097S@neK писал(а):кинулся искать *русский* экран , а таких размеров в магазе нет, отсюда просьбы, если можно переписать слова на англ мову
Заранее спасибо!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1825291
Здравствуйте. to svan прошу скинуть мне на почту sacha10@yandex.ru архив схем блоков питания ATX. Не найти нужный блок для повторения этого ЗУ. А со схемами надеюсь будет проще. продавцы даже на б/у блоках не хотят их вскрывать показать начинку. спасибо.
Пожалуйста.http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htmархив схем блоков питания ATX.
Спасибо, amar1307. Оченно полезная ссылочка.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
АТ блок можно использовать?
Обвязку TL по схеме АТХ делать?
Дежурку добавлю отдельно.
Приветствую всех! Почти собрал данное устройство,пока нет полевиков на выходе. Ждем. Играюсь с настройками ,напряжение на выходе БП изменяется от 1до 19 вольт.Я понимаю так и должно быть? В моем БП не было резистора на выходе по 12 вольтам. только в 5 вольтовом был. Какой резистор поставить на выход по 12 в. ? В схемах стоят разные от 100 ОМ до 600 Ом. Что посоветуете?
Скинул, проверяйте почту.sacha10 писал(а):Здравствуйте. to svan прошу скинуть мне на почту sacha10@yandex.ru архив схем блоков питания ATX. Не найти нужный блок для повторения этого ЗУ. А со схемами надеюсь будет проще. продавцы даже на б/у блоках не хотят их вскрывать показать начинку. спасибо.
Схемы бп, даташиты, книги по ИПБsacha10 писал(а): архив схем блоков питания ATX. Не найти нужный блок для повторения этого ЗУ.
http://yadi.sk/d/p3oCoVL2Eb9aY
Всем привет.Да можно , в начале форума есть несколько вариантов.АТ блок можно использовать?
взялся собирать это ЗУ, из доступных к "разборке" БП с необходимым шим-контроллером есть только на 235W, как я понимаю может оказаться слабоват для зарядки автоаккумулятора, какие могут быть последствия при запуске ? и что возможно придётся заменить ? (в наличие есть БП с другими шим-контроллерами - есть из чего повыпаивать)
200 ватных за глаза хватает, чтобы давать 9 ампер на выходе....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 20, 2013 16:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
