NM9215
здрасте всем! собрал коструктор NM9215, теперь не могу нормальную схему найти, преходника чтоб подключить к компу. скинте пожалуйста!
Во первых он подключается напрямую к СОМ порту.
Если нужен USB, иши схемы на PL2303 или на FT232.
Или готовый дата кабель от телефонов можно переделать.
у меня на ноутбуке нет ком порта,nik-as писал(а):Во первых он подключается напрямую к СОМ порту.
Тогда можно использовать готовый "BM8050 - Переходник USB – COM (RS232C)". http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 . Или собрать например на FT232R: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Этот программатор не будет работать через адаптер USB->COM, это обычный пони прог а как известно он не работает через адаптеры.
Как ни странно - работает.
Я использовал кабель от телефона на PL2303 внешнее питание для поника.
NIK а нельзя по подробнее я тоже выбросил деньги на переходник который не дал результата?
какой провод и как?
какой провод и как?
Купил я переходник КИТОВІЙ BM8050. Валяется в шухлядке жалко выкинуть и не знаю что им делать. Не работает програматор через него.kotpalych писал(а):Тогда можно использовать готовый "BM8050 - Переходник USB – COM (RS232C)". http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 . Или собрать например на FT232R: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html .
Народ может кто поборо проблему работа програматора NM9215 через USB -COM переходник. Поделитесь.
так что так никто и не сумел приручить ПОНИПРОГ к USB-COM переходнику ?
Я прошелся с ноутбуком проинсталированным пронипрогом и программатором по радиорынку. ниодин из предложенных переходников не обеспечил работу ПОНИПРОГА с USB порта
Забейте. Даже самые лучшие переходники не обеспечивают полноценный bitbang-инг. Ну или надо менять программатор на такой, который умеет работать по трем проводам (только прием/передача)
А ещё лучше просто собрать/купить USB программатор и не парить себе мозги.
