Мелкие вопросы по АС
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Mem
Сообщение Mem »
Всем мяу!
Доделал S-30. Восстановил ФИ, изменил фильтр, промазал щели.
Через пару месяцев (позавчера) подключил к усилителю, послушать. Обнаружился такой эффект. Басс пропадает если стоять перед АС, но если зайти за них, то басс делается таким мощным. Фазировку соблюдал, одну колонку не подумал проверить.
Какие мысли?
P.S. В другом месте ответа так и не дождался.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
As
Re: Мелкие вопросы по АС
Сообщение As »
Mem писал(а):Какие мысли?
Перепутана фаза одной колонки... :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Неее, я это при сборке проверял, и еще раз проверил. Батарейкой, диффузоры в одну сторону выпирают. А если изменить фазировку, то еще хуже :)
diman_d
Сообщение diman_d »
Посчитай и расставь как надо.
http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
Mem
Сообщение Mem »
Спасибо, наверно это интерференция.
Ставил, примерно, вот так:
Видно что вдоль линий стоят. Перепроверить сейчас не могу, но как только, то сразу.
Mem
Сообщение Mem »
Поставил как указывается в описании, и в правду получше стало.
ВандерфулЛайф
Откуда: Мухосранск (очень очень глубокая ж..па провинция короче)
Сообщение ВандерфулЛайф »
У меня аналогичная пролема была. Долго таскался с ними по комнате "ловил басы" потом достало это дело, просто расставил по углам а на противоположную стенку повесил ковёр и сел у стены, всё теперь порядок
Ребята давайте жить дружно
Вернуться в «Корпуса»
