Attiny 13 моя первая сборка
Сообщение madil »
Благодарен тем кто обратил внимание.
Мой первый проект(можно назвать и по другому, но для меня это выглядет так :)) )
Нужна помощ ибо самому не понятно ,точнее не могу понять как правильно использовать прерыание, по чему именно* использовать прерывание.
Задача.
принимаем два сигнала,
при сигнале 0 на PB0, даем выход PB2/0,8 сек.(sleep)
при сигнале 0 на PB1, выход PB2/0.8 сек ,PB3/15сек (sleep) , при этом если PB0==0,PB2/0,8 сек.
С кодом получаетса все просто, при задержке 15 сек PB0 не обслуживаетса.
пробовал и на С и на Асм :(
не хватает знаний, имея другие примеры нужного результата не достиг.
ВОТ КОД ПРОГРАММЫ;
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define sig1ON PORTB |= (1<<PB2)
#define sig1OFF PORTB ^= (1<<PB2)
#define sig2ON PORTB |= (1<<PB3)
#define sig2OFF PORTB ^= (1<<PB3)
#define t08 _delay_ms(800)
#define t10 _delay_ms(10000)
int main(void)
DDRB = 0b001100;
PORTB = 0b100011;
while(1)
if (bit_is_clear(PINB,PB0))
sig1ON;
t08;
sig1OFF;
if(bit_is_clear(PINB,PB1))
sig1ON;
sig2ON;
t08;
sig1OFF;
//t10;// ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 10СЕК PB0 НЕ ОБСЛУЖИАЕТСА
//sig2OFF;//
Сообщение Dr. Alex »
Начнём с простого
Это не правильная запись!!! Правильная будет так:
#define sig1OFF PORTB &= ~(1<<PB2)
[/b]
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение madil »
Dr. Alex писал(а):Начнём с простого
[/b][/quote
Бесспорно но интерестно, так тоже работает но в чем разница?
я из соображений ^=() короче чем &=~().
При вашей записи, вы сбросите в 0 нужный вам бит, а остальные инвертируете. При моей записи вы сбросите в 0 нужный бит, при этом все остальные останутся нетронутыми!!! Учите матчасть - http://radioparty.ru/index.php/prog-avr ... 39-lesson7
Сообщение madil »
Dr. Alex писал(а):При вашей записи, вы сбросите в 0 нужный вам бит, а остальные инвертируете. При моей записи вы сбросите в 0 нужный бит, при этом все остальные останутся нетронутыми!!! Учите матчасть - http://radioparty.ru/index.php/prog-avr ... 39-lesson7
Понято!
исправляю код.
что подкажете по основному вопросу?
Скажите, вы зачем полностью цитируете сообщение?
Сообщение madil »
чтоб был виден диалог :(
не подумал что может быть вне правилах.
madil писал(а):С кодом получаетса все просто, при задержке 15 сек PB0 не обслуживаетса
Конечно не будет обслуживаться)))) У тебя камень простаивает 15 секунд, и в эти 15 секунд он абсолютно ничего не делает, а тупо отсчитывает задержку!!!! Лучше опрашивать входы на прерывании) Ну или задержку немного не так делать...
З.Ы.
madil писал(а):чтоб был виден диалог
А диалог и так видно))))))
Сообщение madil »
В этом и есть суть :) не знаю как правильно програмно(кодом) сделать задержку.
или по переполнению таймера или по другому :( нет у меня основы.
не понимаю как правильно связать команды с переменными :(
Вы не достигнете никаких результатов, пока не сформулируете сами для себя конкретную цель, а вот это ваше:
как правильно програмно(кодом) сделать задержку или по переполнению таймера или по другому нет у меня основы
Сообщение madil »
Какже правильно сформулировать чтоб было понятно? :(
сделать задержку по времени , и обращятса к ней когда нужно при этом чтоб выполнялся основной цикл.
скажем опрос портов на низкий уровень сигнала каждые 2мс,
1 на выходе порта через задержку 1сек или 10 сек, при этом чтоб проц не бездействовал.
думаю в выше написанном коде можно понять где нужна правильная задержка.
Ну вот, сделать задержку на Таймере в режиме совпадения, например! При поступлении сигнала на вход, обнуляете таймер, сбрасываете выход и таймер начинает считать.... Как достигнет нужного вам времени по прерыванию выставит 1 (ну или 0) на нужном вам выходе... Вот как-то так :)
Сообщение madil »
Правильнали моя модель?
#define F_CPU = 9600000/8=1200000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(SIG_OVERFLOW0)
PORTB //ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВИЙ,ЧТО КУДА И КОГДА И НА ДОЛГОЛИ :)
TCNT0
int main(void)
PORTB = // ОПИСАНИЕ ПОРТОВ
DDRB =
// Таймер
TCCR0A = 0;
TCCR0B = 0b00000101; //делитель
TCNT0 = (256 - 234);
TIMSK0 = 0b00000010; // Разрешение прерываний по переполнению
sei();
while (1) {}
А где опрос портов??? В функции прерывания только выход указать!
Сообщение madil »
#include <avr/io.h>
ISR(SIG_OVERFLOW0)
PORTB &= ~ (1<<PB2);// КАК Я ПРАВИЛЬНО ПОНЕЛ МНЕ НАДО ЗДЕСЬ ИХ ОБОЗВАТЬ КАК TCCR0A/TCCR0B ?
PORTB &= ~ (1<<PB3);
int main(void)
DDRB = 0b001100;
PORTB = 0b100011;
// Таймер
TCCR0A = 0;
sei();
while(1)
PORTB |= (1<<PB2);
TCNT0 = (256 - 200);
PORTB |= (1<<PB2);
PORTB |= (1<<PB3);
Получаетса но что то не то, где моя ошыбка? ткните меня носом.
Вот смотри: при приходе 1 на вход - выставляешь нужное тебе значение на выходе + запускаешь таймер, который отсчитывает нужное тебе время, по окончании счёта - ПРЕРЫВАНИЮ, останавливаешь таймер и сбрасываешь значение выхода! Вот и всё)
Ну не буду-же я за тебя весь код писать)
Сообщение madil »
Буквально кодом я занялся с утра :) до сегоднешнего дня и знать не мог что это, решение было спонтанно, придумал мысль, под руку в магазине оказалась
тиньки и программатор скт 500
Голова кипит от незнания :(
я не прошу писать за меня код...
прошу просветить....думаю за день думок я уже торможу :(
Вот почитай ТУТ. Очень хорошая обучалка)))
Сообщение madil »
Ужэ читаю
Проясняется? Какие вопросы?
Вернуться в «AVR»
