подсоединение наушников к блютуз модулю
купил блютуз модуль, там выход идет на динамики, а мне нужно подключить наушники с общим проводом, можно ли их подключить по представленой схеме
Последний раз редактировалось tamik Чт дек 19, 2013 19:26:48, всего редактировалось 2 раза.
- Maykill
- Друг Кота
Re: подсоединение наушников к блютуз модулю
найдите назначение выводов микры...и тогда сами поймёте..
на ваших картинках маркировка просто не видна
- Maykill
- Друг Кота
вот и я про то....если-бы у каналов имелась одна общая точка- было-бы проще
Не-не-не, так не будет работать. Уберите из схемы R2, R4, а R1, R3 замените конденсаторами микрофарад на 200, можно больше.
Дано: мостовой выход, по-иностранному bridge.
Что это значит: два "обычных" выхода в противофазе.
Что это значит относительно "земли": один "обычный" выход и другой такой же, но "наоборот".
Как подключить нагрузку к "обычному" выходу относительно "земли": берём и подключаем.
А если кроме этого выхода есть ещё один какой-то другой выход: да хоть десять.
На, я извиняюсь, хера соединять между собой разные выходы через какие-нибудь детали? Зимой холодно, дополнительное отопление, чтоб лишние провода не оставались висеть в воздухе, "но ведь работает же"?
Но зачем тогда мостовой выход, почему нельзя было сделать просто обычный? Если всё так работает и так работает... одинаково?
Включаем голову запускаем интернет, скачиваем статью, открываем сайт, анализируем схемы и графики, работаем с информацией пишем вопрос, нажимаем кнопку "ЗАПОСТИТЬ"... нет а вы всё-таки можете объяснить нармально?!!!! по человечески!!! Мне не надо схемы и графики, мне просто наушники к блютуз подсоединить.
Ладно.Но зачем тогда мостовой выход, почему нельзя было сделать просто обычный? Если всё так работает и так работает... одинаково?
