Мелкие вопросы по радиотехнике
Немножко не то. Я хотел спросить про схему типа: антенна, колебательный контур, транзистор, необходимый "обвес".
Тогда Вы пишете не в той теме. Какой же это мелкий вопрос?
Если открыть раздел, то там прямо на первой странице есть несколько тем по ЧМ приемникам начиная от ЧМ приемника на одном транзисторе, а также и про другие.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=28
А так же в разделе "Статьи"
Там начиная от приемника УКВ для начинающих и заканчивая серьезными приемниками с применением синтезатора частоты и цифровым управлением.
Так же наиболее часто востребованные ссылки из раздела "радиотехники" можно посмотреть в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
как можно использовать фазу гетеродина (+-jqф) для жизни,какой в этом практический смысл?
Наверное Вы имеете ввиду квадратурный выход гетеродина?... Если так, то для жизни это имеет глубокий смысл - появляется возможность получить два квадратурных канала сигнала, которые далее возможно фильтровать и демодулировать как аналоговым, так и цифровым способом, причем возможна демодуляция любого типа - АМ, ЧМ, SSB, FSK и т.д. В передатчиках при наличии квадратурного сигнала тоже легко получить любой тип модуляции очень высокого качества.
по-моему да,имеется в виду это
у нам выводили это через Y21 (крутизну преобразования)
Y21=-gq/2*e^+-jqф
получается можно при меньших затратах улучшить качество принимаемого сигнала?
а как это можно доказать
я не могу найти информацию по этому вопросу ни в интернее,ни в учебниках
Y21=-gq/2*e^+-jqф
Ну, преимущества здесь не столь в повышении качества, сколь в плане универсальности метода. Управляя фазовыми соотношениями квадратурных сигналов можно реализовать любую функцию в данном аспекте. Скажем, цифровая селекция (фильтрация) очень часто использует алгоритм быстрого преобразования фурье, простое аналоговое сложение квадратурных сигналов (несущей и модуляции) обеспечивает получение однополосного сигнала, при частотной модуляции отпадает необходимость управления задающего генератора, что резко улучшает спектр и стабильность. Да что там говорить, современные радиосистемы, особенно цифровые, сплошь и рядом основаны на квадратуре - это и сотики и роутеры, да и воки-токи на одночиповых трансиверах. Становятся не нужны ни катушки, ни кондеры.
А инфу попробуйте поискать по фразе "фазовый метод обработки сигналов".
спасибо))))
а еще у меня вопрос так же не могу найти инфу
резонансный коэффициент по напряжению может ли быть =1 у диода?
Резонансный коэффициент передачи? Точно не скажу, ну, может быть в отношении какого-нибудь резонансно-туннельного диода...
Друзья! Работоспособна ли схема КВ-приёмника http://s6.uploads.ru/CXpNa.pdf ? Подкупила своей простотой и наличием всех компонентов у меня. На что следует обратить внимание?
При беглом взгляде ошибок не наблюдается.
По сути это средневолновый приемник с конвертером на входе.
Конвертер сделан на транзисторах VT1 и VT2
В принципе этот конвертер можно подсоединить к любому приемнику средних волн.
Мы так раньше делали, что бы карманный приемник КВ принимал. Раньше карманных приемников с КВ не выпускали.
Полевые транзисторы в те времена были дефицитны и делали на биполярных.
Вот здесь можно поставить КТ315 перевернув питание и электролиты.
И таких схем в ж. Радио множество.
Денис благодарю, я вот не заметил, что это конвертерная схема. Пожалуй перетяну обсуждение его в свою тему
Так любую схему с двойным преобразованием можно рассматривать как основной приемник и конвертер.
А конвертерная схема, это просто когда не единая конструкция, а конвертер и приемник отдельно.
В данном случае это просто единая конструкция.
Подскажите почему в передатчике АМ 1.7Мгц. При подаче в катод ГУ81 сформированного сигнала снимается в антенну сигнала с отрицательной модуляцией. Можно ли его преобразовать в положительный или как лучше это сделать?
Самодельный передатчик работает нормально с положительной раскачкой. Выходная мощность 200Вт. А при подключении к нему усилителя мощности на ГУ81 сигнал усиливается достаточно а при разговоре в микрофон выходной сигнал падает примерно на 40 процентов в отрицательную сторону.
Еще какую мощность может обеспечить на передачу антенна длинной 42м. толщиной провода 2.2мм. биметал.
Выходной каскад на лампе ГУ81. Высота антенны 8м. И 6м.
Griver писал(а):снимается в антенну сигнала с отрицательной модуляцией
Griver писал(а):Самодельный передатчик работает нормально с положительной раскачкой.
Это как? Нарисуйте, если можно.Griver писал(а):при подключении к нему усилителя мощности на ГУ81 сигнал усиливается достаточно а при разговоре в микрофон выходной сигнал падает примерно на 40 процентов в отрицательную сторону.
(Если просто падает анодный ток при разговоре, то АМ так часто выглядит, когда перекачка несущей или недостаточное анодное напряжение).
Последний раз редактировалось svic Ср дек 18, 2013 20:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Чем качаешь?Griver писал(а):Подскажите почему в передатчике АМ 1.7Мгц. При подаче в катод ГУ81 сформированного сигнала снимается в антенну сигнала с отрицательной модуляцией..
Рисуй схему согласования буферного каскада с оконечным У.М.
А так то лучше, антенной нормальной занялись, чем мощу в киловатт вокруг дома гонять.
Griver писал(а):Подскажите почему в передатчике АМ 1.7Мгц. .
На троечку надо в АМ работать , или 2.920. в USB (ssb) . Там хоть связи нормальные провести можно.
Примерно такNikson1 писал(а): Рисуй схему согласования буферного каскада с оконечным У.М.
http://img.radiokot.ru/files/16108/medium/7ra3dag55.jpg
Griver Если лампа с буквой М. То дроссель в катоде мотается на одном ферритовом стержне с наклеенной четыре - пять слоев бумаги поверх стержня , от магнитной антенны старого приемника.
Мотается накальный дроссель двумя медными проводами в лаковой изоляции - 1.8- 2.0 мм толщиной.
Далее куда подается возбуждение , от этой точки нет двух конденсаторов идущих на крайние ножки накала.
Анодный дроссель мотается либо , на каркасе 1.8 -2.2 см. 200 витков, последние десять витков идут шагом , и с этой точки подключаются на анод ГУ-81.
Либо мотается экспериментальный дроссель на каркасе 2.0 см шесть секций по 50 -60 -50- 60 -50- 60 витков проводом примерно 0.25 или 0.28мм.
Обязательно нужен дроссель против возбуждения на других частотах. он ставится непосредственно на анод. И выполняется на резисторе МЛТ-2 . 50 или 100 ОМ.
поверх резистора мотается четыре витка провода 1.6мм.
А конденсатор на выходной контур берется между этими дросселями.
Далее , почему минусует (отрицает) показатель. Потому что, желательно возбуждение лучше брать через П-контур.
Если вы используете заземленный контур. Берите надфиль и зачищайте провода на катушке буферного каскада , начиная со второго витка от земли.
отступайте в лево в право и так витков до десяти в верх . лудите и подбирайте возбуждение, до того , пока не пойдет большой плюс на ВЧ показателе в антенне.
Хочу сразу предупредить. Соседи будут в восторге. Если использовать простую веревку, а не нормальную антенну.
Преогромнейшее вам спасибоNikson1 писал(а): Соседи будут в восторге
Nikson1 все ваши рекомендации в принципе соблюдены. С буферного каскада с контура через конденсатор подается в катод гу81м с положительной амплитудой а с анода снимается с отрицательной и любое перемещение провода входного сигнала по контуру не дает изменение выходного сигнала с минуса на плюс. Возможно нуюно изменить амплитуду входного сигнала с плюса на минус и как это сделать. Возможно ли подать в катод чистый сигнал с генератораа в управляющую сетку модуляцию с положительной амплитудой или переменно модулированный сигнал? На экранную сетку нужное положительное напряжение. Бубет ли оно так работать?
Рисуйте полную схему , и разберем ваш аппарат на каскады.
Я еще посмотрел принцип модуляции через ключ с диодом, подобие катодного повторителя.
Можно попробовать прокачать экранную сетку- чистым звуковым напряжением, вообще без подачи положительного напряжения на экранную сетку ГУ-50.
Получится режим CLSi это огромная амплитуда от нуля до полного раскрытия лампы в (+), такой вид модуляции никогда не подводил.
В вашем случае модуляция через ключ , может вносить нехорошую директиву к раскачке УМ. так как сами лампы ГУ-50 у вас находятся не в нормальном режиме, и я уверен на все 100 процентов, что отсутствуют резисторы по 20-50 Ом в управляющих сетках и из за этого буферный каскад уже имеет кривую характеристику.
Лампы работают с большим перекосом относительно друг друга.
Вот проведите простой эксперимент , оставьте одну ГУ-50 , вместо четырех. Что будет на выходе УМ.?
Жду ответа в Л.С.
