Не паяются провода.
Сообщение vas455 »
друзья выручайте!
закупил я разъемов molex 50 штук, и вобщем провода у них вообще не паяются, я чем только не пробывал, флюсы, кислота, разные температуры,. не паяются.
Что делать?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Шурики »
Что именно не паяется? Если никель на напылении, то кислота. Если провода, отрезанные, то покажите фото разделанных проводов...
Сообщение POS_troi »
2vas455
Попробуй с помощью флюса для алюминия ;)
Мой выбор дулать с ними так http://fotkidepo.ru/photo/178228/21834B ... 799792.jpg :D
Сообщение Шурики »
Да, согласен, демоническая жидкость, потом надо смыть её.
Из сообщения не понятно, что именно не паяется- провода или разъёмы? На фото ведь показаны уже готовые, заделанные в разъёмы провода!
зы... похоже, надо всё- таки провода куда- то припаивать.... :shock: Мда... Возможно, там провода с алюминиевой, обмеднённой жилой.... А если аккуратно вынуть контакты из разъёмов, удалить провода, и паяться прямо к контактам?
Сообщение nirq »
Сначала провод окунается в флюс ЛТИ или какой есть, потом в жидкий припой.
Жидкий припой называется "паяльная ванна", колхозится из паяльника и жестяной пробки на подставке.
Сильно активный флюс можно, кислотный ещё лучше - если это не для себя, а будущий пользователь (и/или чинильщик) гарантированно не сможет потом найти предыдущего мастера. Ну поругается матом чувак, подумаешь напугал... кому нужны его проблемы. А то может изделие на свалке и раньше окажется.
В компьютере для технологичности разъёмы не паяют, а обжимают.
Но обжимка имеет смысл в промышленных объёмах производства (на которые 50 штук даже не похожи), а обратный конец провода так и так паяется к плате.
Сообщение vas455 »
клемы с одной стороны обрезаются, и надо припаять провода.
сегодня пойду закуплю флюсов)
Так может, действительно свои провода паять не к проводам, а прямо к контактам разъёма? Контакты из них можно вытащить, а потом назад поставить.. Там фиксирующие "усики" (со стороны, противоположной проводам) можно сжать тонким пинцетом, и вынуть контакт из корпуса..
Сообщение Slabovik »
У китайцев покупали? Убедитесь, что провод медный. А то у них люминь за медь идет...
Сообщение ploop »
Хорошо, если люминь. А то отходы какие-нибудь, сплав говна со шлаком. Тонкие, чёрные, ломкие сопли, в толстой изоляции для солидности.
Сообщение vas455 »
да, у китайцев
Сообщение vas455 »
с флюсом для алюминия всё спаялось!
Вернуться в «Практика»
