Помогите чайнику сделать ребенку пульт управления ж/д
Сообщение proha82 »
Всем доброго дня. Помогите чайнику сделать ребенку пульт управления для железной дороги Piko. Дорога была преобретена или подарена мне в 80-х годах пульт управления утерян, а новый достаточно дорогой. Паяльник в руках держат умею. Из запчастей старые БП, матери. модемы, роутеры, сетевые карты. Дорога примитивна питание идет от рельс на паровоз постоянный ток. Едет вперед меняем контакты едет назад. Хотелось бы сделать пульт таким образом что бы помимо вперед назад было ускорение и замедление паровоза. Т.е. в определенном положение крутилки поезд двигался с нужной скоростью. В интернете нашел что подобное делается на шим-регуляторах но сам такую штуку не сварганю. Думал о реле от дрели с реверсом, неудобное переключение и регулятор соответственно. Есть регулятор скорости вращения кулера, но он опять же только в одну сторону. Может ли кто-то помочь (схема, запчасти) все надо расписывать буквально т.к. не сильно разбираюсь. Для питания есть несколько БП 10V 1000 mA и 12V 2A. Заранее спасибо.
Сообщение igor-x »
зачем такие сложности ... шим и прочее.
сделать можно на 1 транзисторе регулятор напряжения - единственная разница - малый КПД. но вам думаю не особо важно это.
переполюсовку на крайний случай на реле можно сделать.
Сообщение Kapkan »
proha82 писал(а):но сам такую штуку не сварганю
А форум на что? :)
Шим, так ШИМ. Вот схема ШИМ. Я на ней цветомузыку собирал, работает отлично. Конечно, будет проблема с платой, но можно купить макетную плату для пайки (с кучей отверстий) и собрать на ней. А для смены полярности подойдут 2 кнопки. К140УД7 можно заменить на TL071.
Сообщение Rokl »
proha82 писал(а): Хотелось бы сделать пульт таким образом что бы помимо вперед назад было ускорение и замедление паровоза. Т.е. в определенном положение крутилки поезд двигался с нужной скоростью. ...
Найди проволочный резистор на 51 ом подходящего для пульта размера и будет тебе счастье. В пульте будет всего 2 детальки. 1 тумблер со средним нейтральным положением и проволочный резистор, задающий скорость локомотиву.
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Сообщение MrLeo »
Ищите такой девайс и будет Вам счастье.
Сообщение zzaj »
Можно попытаться найти блок питания с регулируемым выходным напряжением и сменой полярности. Для примера : http://smartphoto.ru/product/Robiton-PC ... oy-adapter
и на его основе слепить что-то. Но,Rokl дал правильный совет.
Сообщение Smen »
zzaj писал(а):Rokl дал правильный совет.
И чем же он правильный?
"Кипятильники" - прошлый век, когда электроника была слаборазвита.
ШИМ, пожалуй, самый лучший вариант.
Если неохота связываться с микроконтроллерами, можно попробовать приспособить микросхему TL494 (или аналоги).
Сообщение proha82 »
Спасибо всем что откликнулись. Покупать не вариант тем более перед НГ всегда полно затрат))). Да и ремонт в квартире незакончен. Поэтому и хотелось самому заколхозить.
Сообщение proha82 »
Смогу ли я собрать ШИМ сам? Но мне конечно надо расписать какие детали прямо по названиям с маркировкой что бы либо купить или найти из того что есть. Есть у меня старые матери, роутеры, БП, регуляторы оборотов кулера. Если делать переключатель полярности тумблером то я думаю что можно и на этом регуляторе сделать. Мощьность совсем маленькая конечно паровозик в нем моторчик от плеера помоему т.к. родной в детстве был перебран и ушел в бытие.
Сообщение proha82 »
регулятор оборотов кулера
и роутер Изображение можно из этих доноров взять детали для изготовления шим? или регулятор и есть готовый ШИМ только надо придумать переключатель полярности? Кстати если кому надо деталюхи от матерей или БП или от данного роутера обращайтесь))) Есть еще мать от старого ноута только будет выпаяна фишка питания т.к. нужна для ремонта др. ноута. Из платы роутера тоже будет выпаян разьем питания.
Последний раз редактировалось proha82 Пт дек 20, 2013 09:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Engineer_Keen »
Smen писал(а):И чем же он правильный?
Простотой исполнения и надежностью (при правильно подобранном переменном резисторе)
Электричества из розетки жалко на нагрев? Конечно ШИМ лучше по КПД, но это как минимум 1 микросхема (можно 555 таймер задействовать). Переменник можно из старого телевизора/радио выковырять.
Ну а для направления конечно да, проще всего тумблер на 2 группы контактов со средним положением, иначе либо Н-мост на рассыпухе, либо драйверы L393, L298 и т.д...
proha82 писал(а):регулятор оборотов кулера
Если сможете разобраться какой выход ШИМ, то остается только переключатель полярности сделать.
Черный наверняка земля (общий), один из красных входное +12В, если есть чем померить на каком из оставшихся проводов меняется напряжение при регулировке, то считайте большая часть сделана. Я правда не знаю сколько ест двигатель вашего локомотива. Обычно старые PIKO потребляют 150-300мА.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт дек 20, 2013 09:56:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Smen »
proha82 писал(а):Смогу ли я собрать ШИМ сам?
Всё зависит от прямизны рук, и кривизны извилин. :)
Про в/у TL494 материалов в сети полно. Подробное описание было в "Мурзилке" ("Радио" который) лет пяток тому назад.
А достать её можно практически в любом дешёвом компьютерном БП.
Насчёт Вашего регулятора, сказать трудно. Надо детально изучить. Но мне кажется, скорее НЕТ, чем ДА. Больно он хиленький.
Сообщение proha82 »
На черном -12V на красном +12V на желтом 2,5V показывает если на черный провод ставить красный щуп тестера. при регулеровке на черном и красном уменьшение до 4,5V. Моторчик в поезде жрет не больше кулера он маленький из плеера вега, но он 2-х контактный а тут идут 3 провода на желтом вольтаж при регулеровке не меняется. Какие подводить к рельсам черный и красный? и будет ли регулироваться в таком случае скорость? Или только эксперемент поможет?
Отрезал желтый провод обороты кулера по крайней мере регулируются нормально. Наверное получится собрать на этом регуляторе.
Последний раз редактировалось proha82 Пт дек 20, 2013 10:17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение proha82 »
Мой регулятор запросто справляется с регулировкой оборотов такого кулера http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965 попробую в выходные сделать фото моторчика в поезде. И протестить данный регулятор
3-й провод кулера это тахометр, он нужен для считывания компьютером скорости (число оборотов в минуту). Значит красный и черный это как раз нужные провода. Можно попробовать их подключить в рельсам (начинать с минимальной скорости, чтобы мотор и регулятор случайно не пожечь. Замерить потребляемый ток, если ничего не перегревается и скорость нормально регулируется, то можно искать переключатель для смены направления.
Сообщение proha82 »
Engineer_Keen писал(а):3-й провод кулера это тахометр, он нужен для считывания компьютером скорости (число оборотов в минуту). Значит красный и черный это как раз нужные провода. Можно попробовать их подключить в рельсам (начинать с минимальной скорости, чтобы мотор и регулятор случайно не пожечь. Замерить потребляемый ток, если ничего не перегревается и скорость нормально регулируется, то можно искать переключатель для смены направления.
да мотор не спалю я к нему Батарею от ибп подключал 12V 7Ah. просто если так подключать поезд слишком быстро разгоняется и сходит с рельс поэтому и пришла идея сдаелать регулировку хода. А каким образом можно сделать переключатель полярности типа как на Электроциклах туда сюда? И еще хотелось бы в эту схему включить светодиоды которые обозначали какой ход включен. Едет вперед горит зеленый назад желтый. Конечно лучше серию светодиодов что бы при увеличении скорости число светодиодов загоралось больше. Зеленые светодиоды есть в запчастях от роутера если их подключить последовательно они наверное будут только ярче загораться.
Можно для изменения направления движения использовать самый простой тумблер с двумя переключающими контактными группами...
proha82 писал(а):А каким образом можно сделать переключатель полярности типа как на Электроциклах туда сюда?
Как полярность переключать вам еще Kapkan нарисовал: маленькая схема снизу, красным обведен переключатель.
Нужен вот такой (любой с 6 контактами, желательно с фиксированным средним положением, чтобы отключать рельсы):
proha82 писал(а):И еще хотелось бы в эту схему включить светодиоды которые обозначали какой ход включен. Едет вперед горит зеленый назад желтый.
Параллельно выходу на рельсы поставить 2 цепочки светодиод+резистор 510 Ом (светодиоды в разные стороны разумеется). Минус - яркость будет зависеть от скорости. Кстати, там не вперед-назад будет, а по/против часовой стрелки (если круг), потому как направление движения при аналоговом управлении зависит не от того в какую сторону стоит локомотив, а от того, какая полярность на рельсах.
proha82 писал(а):Конечно лучше серию светодиодов что бы при увеличении скорости число светодиодов загоралось больше.
Между ШИМ и тумблером нужно включить схему индикатора уровня (есть на тут сайте или в гугле ищите).
Схема обрастает хотелками, может сразу цифровое управление с DCC сделаем :)))
(64.61 КБ) 3481 скачивание
Сообщение proha82 »
Спасибо. Когда что то одно получается всегда хочется большего))) Но думаю на этом будет конец хотелкам. На самом деле скорее всего не ребенку будет больше счастья (при сегодняшних то игрушках и машинках на радиоуправление за 500 рэ), а воплощение детской мечты чего сам не смог в детстве, а сделать не кому было.
Вернуться в «Умные мысли»
