Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Ессно. Уйдет в насыщение постоянной составляющей.
Собрал данный девайс на макетной плате, но возникла такая проблема - нет стабилизации напряжения, напряжение на выходе скачет, при увеличение нагрузки скачки напряженния более значительны. Без нагрузки напряженние стабилизированно. Подскажите в чем может быть проблемма?
Доброго времени суток. Решил повторить девайс, но мне нужно на выходе 28 В, 2 А. Ну как бы понятно - изменить вторичку и цепь обратной связи, но вот дернуло меня поэкспериментировать с программой PI Expert 7, посмотреть, что производитель порекомендует. Все вроде бы понятно и приятно, но... Встал вопрос о добавлении в базу компонентов нового сердечника ("родной" ассортимент программы несколько разнится с покупательскими возможностями
), и тут, так сказать, небольшая загвоздка - откуда взять данные для внесения в базу? А именно площадь окна под обмотки, эффективная ширина области намотки, длина витка, окно под обмотки катушки. В даташите они не приводятся, а расчеты по геометрии сердечника на примере Е42/21/15 довольно таки отличаются от того, что забито уже на него в базе программы.
Куда копать и с кем бороться?
Параметры трансов частично можеш брать отсюда http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ ... cores.html но желательно иметь на руках ферит и катушку что бы прикинуть размеры и желательно проверить коэффициент индуктивности. Также по расчету можеш посмотреть Схемотехника №7 июль 2002 года ст.7 Бирюков и пару следующих журналов продолжение (также есть ети статьи на сайте Мастер Кит) станет понятно как оринтеровачно работает программа.
Ребят,скажите какой зазор делать?сердечник 30/15/7 .
пересчитал транс прогой показывает 53 (вместо 34 в статье) витка зазор 0,5 сердечник 30/15/7.кому верить?статье или проге?коты кто собирал этот бп,расскажите,сколько мотали?
Котаны!! ну у кого запустился этот блок?? если мне надо двухполряку, ООС по дключать на крайние выходы или на одно плечо??
Заинтересовала эта схема, сейчас к ней присматриваюсь.
Хочу попробовать питать таким блоком качели Барсика.
Есть вопрос касаемо трансформатора. Ручной труд конечно облагораживает, но всё же может можно использовать какой-то готовый трансформатор?
PMI кучу разных трансов под микрухи PI делает, только нужный выбирай.
- pol.pdf
- (532.82 КБ) 1454 скачивания
Можно поставить трансформатор tsd-1693 в эту схему?
Что это за монстр в схеме L1. Что туда можно поставить?
Вот здесь ссылки на трансы открываются, в предыдущей перестали почему то
По идее должен пойти, фазировку естественно нужно соблюдать. А, да, такой транс еще найти самое главное. Они не все широко распространены и многие под ТОР20х.
- TSD.pdf
- (301.81 КБ) 1000 скачиваний
Ok, спасибо.
А какую маркировку должна иметь спаренная катушка L1-L2?
Или поставить две SMD броневые и не делать себе мозг?
Любой подходящий сетевой синфазный дроссель , в разных трупиках ТВ, комповых БП и тп имеются, так же продаются серий PLA10 и проч. Примерно так выглядят
Господа форумчане,понимаю,что может быть поздновато обращаюсь,но тем не менее-надеюсь на ответ.Вопрос:можно ли в этом БП использовать феррит от МП-3 из советских ТВ 3-го поколения?Буду премного благодарен за ответ...
Смотрел в даташит ТОР250 но так и не врубился", в каких пределах можно регулировать выходное напр?. Как понимаю, регулировка происходит по обратной связи на оптроне, если на оптрон подавать от мин. до макс значение напр. срабатывания диода (1-2В) то в каких пределах (может в %) изменяется выход?.
Есть бл. пит на ТОР250 на выходе 14В А мне нужно чтобы получить на нем 1,5В - 2,4В могу ли я не изменяя схемы, а только изменяя напр на диоде оптрона получить желаемое?
Нет, как только напряжение на обмотке стабилизации опустится ниже какого то предела, БП перейдет в режим перезапуска.ЮриБас писал(а):Есть бл. пит на ТОР250 на выходе 14В А мне нужно чтобы получить на нем 1,5В - 2,4В могу ли я не изменяя схемы, а только изменяя напр на диоде оптрона получить желаемое?
ребята помогите пересчитать этот блок на другой корпус транса (лучше тароид). не устраивают габариты надо чтобы высота блока была не более 15мм.
[uquote="alextvist",url="/forum/viewtopic.php?p=2318607#p2318607"]ребята помогите пересчитать этот блок на другой корпус транса (лучше тароид). не устраивают габариты надо чтобы высота блока была не более 15мм.[/uquote]
"тароид" здесь в принципе не пойдет
Почитай хотя бы тему, 3 страницы всего-то.
Как ты будешь делать необходимый зазор.
Какой найдешь транс под него и расчитывай.
