Синхронизация с сетью в паяльной станции
Закрыто
Сообщение taran_ob »
Хочу сделать терморегулятор для фена. Подскажите алгоритм синхронизации с переходом через ноль, для ПИД терморегулятора на atmega8. В заводской станции с феном (схема LUKEY868(smd rework).rar на http://dosug.net/showthread.php?p=158284), не пойму, как работает синхронизация. Похоже связана с минусом питания операционника OP07 термопары?
Сообщение Дмитрий М »
Вы бы описание выложили бы здесь, неужто всем регится из-за Вас, так ведь не скачаешь описание ?
Сообщение shalian »
Вот, пожалуйста. Многим пригодилсо бы прошивончег.
LUKEY.rar
(176.27 КБ) 4296 скачиваний
Дмитрий М писал(а):Вы бы описание выложили бы здесь, неужто всем регится из-за Вас, так ведь не скачаешь описание ?
Сообщение ibiza11 »
имеется в виду алгоритм управления симисторами?
ibiza11 писал(а):имеется в виду алгоритм управления симисторами?
Нет. Имел ввиду куда лучше заводить сигнал перехода через 0 на внешнее прерывание или на ацп с последующим вычислением нуля, ну и в связи с этим, как лучше обробатывать событие.
В принципе определился что подавать сигнал нужно на внешнее прерывание, осталя вопрос какую схему развязки выбрать? Ну и использовать компоратор или это лишне?
А в lukey702 температуру регулируют вообще боз контроля нуля, как?
Сообщение ibiza11 »
насчет синхронизации (ловля нуля), будет эффективнее внешнее прерывание на лог "0"
а вот аналоговой схемотехнике я, к сожалению, не силен
Сообщение delay »
taran_ob писал(а):В принципе определился что подавать сигнал нужно на внешнее прерывание, осталя вопрос какую схему развязки выбрать? Ну и использовать компоратор или это лишне?
Я делал по апноуту. Фаза через резистор 1М подается на INT1, ноль через резистор 1М на минус.
Здесь было обсуждение.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4%E0%E7%FB
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4%E0%E7%FB[/quote]
Хочется иметь гальваническую развязку. Только вот по какой из схем будет точнее?
Сообщение VenomXP »
Неплохо бы конечно рис3, но что то меня смущает отсутствие трансформатора, у тебя есть такая оптопара, на такое напряжение?
Даташит - библия моя...
Сообщение smac »
VenomXP писал(а):Неплохо бы конечно рис3, но что то меня смущает отсутствие трансформатора, у тебя есть такая оптопара, на такое напряжение?
На какое "такое"? В прямом направлении напряжение на светодиоде оптопары задается резистором и характеристиками светодиода оптопары и может быть хоть выбрано любым. В обратном направлении напряжение на светодиоде ограничено напряжением на переходе обычного диода и, по идее, не превышает 0,7 В.
Один из существенных недостатков схемы - то что резистор достаточно сильно греется, т. к. у некоторых оптопар приличный ток срабатывания. Т. е. стоит выбирать оптопару с как можно меньшим током срабатывания.
Собрал сегодня все три схемы чтоб глянуть двухкакнальным осциллографом. По первой схеме можно ловить только каждый период из-за несиметрии, по второй фронт раньше нуля на 0.4мс, схема с оптроном - фронт опережает ноль на 0.8мс , сопротивление 68кОм 2Вт греется прилично. Повесил оптрон после трансформатора, при этом фронт опережает на 1.1мс.
Сообщение VenomXP »
Народ я чета так и не понял, Лукеевские паяльники всегда были на сколько мне известно 24в, а тут ни с того ни с сего они вдруг к 220 конектяца по схеме, объясните неопытному. :shock:
VenomXP писал(а):Народ я чета так и не понял, Лукеевские паяльники всегда были на сколько мне известно 24в, а тут ни с того ни с сего они вдруг к 220 конектяца по схеме, объясните неопытному. :shock:
это часть схемы для фена, в принципе такая же и для паяльника только коммутируется 24в
Столкнулся с проблемой определения коэффициентов ПИД. В статье на сайте http://my.elvisti.com/shov/tune1.html сказано что коэффициенты можно расчитать зная период незатухающих колебаний температуры системы в релейном режиме, либо исходя из транспортного запаздывания. Собрал макет, написал прогу. Температуру регистрирую через 0.1с с точностью в 1град на компе при задании 100, 200, 300 градусов при максимальном и минимальном потоке воздуха(красный и синий график соотвецтвенно.). Режим управления 0 либо 100% мощности. Видно что во всех вариантах период разный. Как быть? И еще, производителем заявлена максимальная температура в 480град. На эту температуру фен выходит при 30% мощности (брезенхерм), зачем такой запас? Может целесообразней както иначе температуру стабилизировать?
(17.12 КБ) 2594 скачивания
Закончил лепить станцию. Схемы и исходники прилагаются. Изначально планировалось повторить LUKEY 702, но из-за непонимания алгоритма регулирования температуры без синхронизации с сетью схема немного изменилась.
Это моя первая программа на Си, поэтому код примитивный, и немного сыроват, но вполне работоспособный. Реализован линейный фазоимпульсный метод регулирования мощности по ПИ закону. Диапазон рабочих температур паяльника от 200 до 480 град, фена- 100 - 480. Относительная точность стабилизации температуры около +-1 градус. Коэффициент усиления термопары настаивался относительно показаний китайского мультиметра с датчиком температуры. Конструкция станции модульная так как платы по ЛУТ получаются лучше если имеют размер меньше подошвы утюга. Станцию легко повторить с минимальными настройками, если использовать паяльник и фен от исходной станции. Кому интересно, имеются различные графики, видео и фото процесса создания. Могу выложить платы, и морду.
HASS.rar
схемы, исходники, прошивки
(166.6 КБ) 4495 скачиваний
Внешний вид
(115.47 КБ) 5155 скачиваний
Вот графики выхода на режим фена при разных коэффициентах. Для паяльника аналогичные только перерегулирование около 2х градусов.
(15.71 КБ) 2922 скачивания
Сообщение slava5557 »
taran_ob писал(а): имеются различные графики, видео и фото процесса создания. Могу выложить платы, и морду.
а можно выложить :)
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Хотелось бы реализовать ручной ввод коэффициентов ПИ, но пока нет времени. В принципе если использовать исходные паяльник и фен можно не менять коэффициенты. В текущей прошивке предусмотрена перемычка для входа в режим конфигурирования. Если установить, то после включения по СОМ порту (19200 1N8) передается мощность, температура и установленная температура.
При выключении фена, турбина продолжает работать пока температура нагревателя не упадет до 50 град. Если температура привысит максимальную или питание турбины будет <12>24 пикает зумер. При выключении текущая установка сохраняется.
HASS_PCB.rar
Платы
(98.96 КБ) 1690 скачиваний
Кишки.
(75.69 КБ) 4334 скачивания
Последний раз редактировалось taran_ob Чт фев 24, 2011 15:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
