Стробоскоп на светодиодах.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение StreetBiker »
Здравствуйте уважаемые Коты!
Стало интересно собрать стробоскоп на светодиодах с питанием на 12 вольт, к.т. в деле этом я новичек решил обратиться к вам, собсно со схемой вроде бы определился(подыскал нужные детали), но есть непонятки с силовой частью автор схемы ставил кт315 но для моих целей их маловато(хотелось бы подключать нагрузку до 60Вт) я так понимаю реализовать это лучше на MOSFET дак вот как лучше это сделать, если можно схемку, еще хотелось бы чтобы нагрузка управлялась плюсом.
(11.74 КБ) 861 скачивание
Будет ли работать такая схема? Если резистор будет нагрузкой.
(5.85 КБ) 479 скачиваний
Последний раз редактировалось StreetBiker Сб дек 21, 2013 12:14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Что-то не понял - стробоскоп в АвтоМотоВело несколько иное. А здесь просто моргалка.
Docendo discimus
Ну это псевдостробоскоп)) На мото вело их ставят, впринципе чем не автомобильная примочка, если что не так я думаю админы порядок восстановят.
Сообщение Света »
StreetBiker писал(а):...автор схемы ставил кт315 ...
Автор схемы ничего не ставил, оставив это на откуп изготовителя, так как автор - это я.
Скоро семь лет будет, как я придумала эту схему и всё ещё её делают. Надо будет выбрать время и статью написать со всеми возможными подключениями... :)
Видимо уже кто-то присвоил)
Не могу добиться нужного эффекта IRFZ44 Греется так что на работу без радиатора расчитывать не приходится, да и есть ли вообще смысл ставить MOSFET?
Сообщение Arwood »
Ты, для начала, схему выложи, Свою. Полную. Что подключал? Как подключал? Тогда, может, и посоветуют.
Сообщение O_l_e_g »
По схеме image36 транзистор не будет работать в ключевом режиме, если вы только не подадите на затвор напряжение вольт на 10 больше чем на сток. Перенесите резистор вверх.
Пробовал по такой схеме, но работает наоборот, то есть когда светодиод тухнет лампа горит и наоборот(Видимо нужно перевернуть сигнал), полевик греется похоже что полностью не открывается на схему подается 12 вольт, задающая часть питается через 9 вольтовую крен.
(1.37 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Arwood »
Почитай мой пост тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1871232
думаю будет понятнее, что и как подключить у тебя.
Я правильно понял что мне нужен транзистор Р структуры? IRF9533, IRF9540 последний вроде помощнее
Сообщение Arwood »
В показанной тобой силовой части, если разбить молотком микросхему управления и подать питание - лампа будет постоянно включена. (если МОСФЕТ "Р" канальный.
Даже если в качестве излучателя, применяешь автомобильную фару - подойдёт и тот и дугой.
Или примени "N" канальный. Тогда поставь излучатель над МОСФЕТОМ. (по схеме).
Пы.Сы. На номиналы резисторов пока не обращаю внимания.
Подойдут такие IRF9533, IRF9540 чтобы нагрузку подключить ниже полевика?
Сообщение Arwood »
Да, подойдут по структуре. По мощьности - не знаю. ДЩ не смотрел.
Это же просто: Набираешь в поиске IRF9533 . первая ссылка высветилось
IRF9533 Datasheet - Futurlec
www.futurlec.com › ... › Mosfet › IRF Series‎Перевести эту страницу
IRF9533, IRF9533 Datasheet, IRF9533 MOSFET P Channel Transistor, buy IRF9533.
MOSFET P Channel Transistor Значит нагрузка к истоку, Открывается минусом.
Сообщение O_l_e_g »
StreetBiker
IRF9540. Нагрузку все равно включайте в цепь стока. Просто теперь к плюсу питания подключается исток. В схемке с КТ315 кроме нагрузки не совсем понятно назначение диода. При коммутации нагрузки за счет G-D емкости часть заряда будет попадать на затвор. И при закрытом КТ315 желательно обеспечить путь для его стекания на шину питания. Даже если учесть обратный ток диода это все равно будет не самый лучший вариант
Сообщение Arwood »
М...да. Похоже насчёт истока и стока, я раскудахтался и в лужу сел. Спасибо, Олег, хоть Вы поправили.
Р-канальный подключается истоком на плюс.
O_l_e_g писал(а):StreetBiker
Вот теперь немного понятней стало)) В общем обзавелся я двумя парами транзисторов IRF9630 и IRF9540 думаю для экспериментов хватить должно, а как можно обеспечить стекание этого самого заряда на цепь питания? Может еще как-то все это дело доработать? Подключать еще не пробовал...
Сообщение O_l_e_g »
Вот пример силового ключа. Разумеется выходной силовой транзистор вы можете смело менять на свой
В данной схеме транзистор Q1 управляется от компаратора с открытым коллектором. В место Q1 вы можете установить n-p-n транзистор но я бы установил что нибудь по мощнее чем 315 например КТ503. Обычно последовательно в цепь затвора рекомендуется также включать небольшое сопротивление не ниже 10R. Я бы установил ом 100..200. Разрешено даташитами для защиты от пробоев затвора между истоком и затвором включать стабилитрон например на 15В если мах напряжение затвор исток 20В. В данной схеме для Q2 он не стоит так как при открытии Q1 все напряжение Е окажется приложенным к этому стабилитрону и если Е будет выше напр открытия этого стабилитрона то он откроется и закоротит шину питания на землю. А если Е ниже мах напряжения затвор - исток то и надобность в таком стабилитроне как бы отпадает. Лабуда D2 и Q3 используются если нагрузка имеет индуктивный характер. При этом при закрывании Q2 через D2 протекает ток вызванный самоиндукцией нагрузки. Если к моменту следущего такта открытия Q2 ток в индуктивности нагрузки не спадает до 0 то диод D2 будет открыт и при открытии Q2 создается путь для сверхтоков по цепи +E -- Q2 -- D2 -- земля. Время закрытия диода D2 составляет около микросекунды и эти микроимпульсы будут перегружать Q2 чтобы уменьшить влияние этих импульсов и установлен транзистор Q3 (ИМХО). В место Q3 с обвесом можно использовать небольшой насыщающийся дросель. Он также будет ограничивать импульсный ток в момент открытия Q2. Если у вас в качестве нагрузки используются лампы, то надо учесть что бросок тока через Q2 при включении может превышать номинальный ток лампы раз в 5. Так что очень внимательно отнеситесь к выбору мах импульсного тока транзистора Q2. Диод D2 я бы все равно оставил. Может быть параллельно ему подключил бы еще RC цепочку. Для ограничения импульсного тока при открытии можно использовать насыщающийся дросель
Сообщение Arwood »
Олег, а если сократить до этого, чем хуже?
(12.91 КБ) 627 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
