Сломался microUSB на телефоне
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Андрей_Р »
Плохой контакт в разъеме на телефоне. Пробовал подгибать - эффект не большой. Трудно ли перепаять этот разъем ? Как снять припой с основания разъема ? И можно ли использовать китайский флюс RMA233 ?
Сообщение Maykill »
твёрдая рука+паяльник
Можно
Сообщение zvarish »
Как правило, сия процедура, делается при помощи фена. При его отсутствии, можно предварительно пропаять контакты сплавом Вуда или Розе - облегчит последующие действия. Сам разъем следует заменить. Флюс подойдет )
Сообщение Александр Чуреков »
Покажите фото разъема на плате
Сообщение loki113 »
снимать с розе, использовать спирто-канифолльные флюсы. скф. лти-120 СВЕТЛЫЙ.
смыть ацетоном потом.
а еще в микроскоп глянуть место пайки. в 1 случае из 3х заменяемых лопается припой на соединении гнездо-печатка.
в любом случае только замена. пластиковая вставка с контактами разбалтывается и отрывается. без замены - ненадолго.
Фен есть, телефон сейчас собран, разбирать не желательно. Снизу разъема есть какой-то датчик, смысл его думаю в том, что если телефон поднести к уху, то подсветка гаснет. Разъем заказал.
если есть сплав Розе, то пропаиваете им все места крепления шлейфа к плате. Потом паяльник на максимум и внутрь разъема его, чтобы прогреть изнутри. Прогреется, сам отвалится. Потом оплеткой снять остатки припоя начисто. и паять новый. Если рядом нет термочувствительных элементов (микрофоны и т.п.), во время всей процедуры греете плату в районе разъема феном. Я на Люкее ставлю 250-270 попугаев. Думаю там больше 100-150 нет.
Попробую, когда разъем придет. Там разъем идет,а сверху еще усиленный крепеж.
Сообщение k_master »
Сплав Вуда + нижний подогрев, сверху феном при температуре при которой пластик не будет плавится. Ставить в обратном порядке, только залудить нормальным припоем и предварительно разогреть место посадки разъема.
Сообщение Serg-G »
Андрей_Р. Ты обозначь модельку своего телефона. А то ведь раз на раз приходиться. Есть варианты, что и просто феном снимается и ставиться за пару минут, а есть где и с Розе повыёживаться приходиться. В любом случае самое сложное- это снять старый :)))
нокиа 610
Сообщение Serg-G »
В 3-4 минуты меняется с нижним подогревом и феном с узкой насадкой. Но это если рука набитая и приспособился к оборудованию. Тебе лучше сплав Вуда или Розе поискать :dont_know:
А чем он лучше ? А я думал промазать РМА223, отпаять, потом запаять также ?
Сообщение Serg-G »
Более низкая температура плавления. Можно снимать феном без риска повредить окружающие детали.
А еще подскажи, как отполировать стекло ? Тач емкостный, поэтому можно полернуть, но вдруг я сдеру какое-нибудь антибликовое покрытие ? НА нем много царапин.
Если царапины глубокие, то никак. Если мелкие, то можно наклеить пленку. Она их скроет частично.
Вроде не сильно (шёркался в кармане), но радугу видно :(
Сообщение mikbo »
ненадо фенов ,вот пособие по которому я паял микро юсб http://www.youtube.com/watch?v=wS-N1BTNGwY
притом если есть возможность закачивать не через шнурок в телефон всяии файлы, то просто припаяйте контакты питания ,да минуус я припаивал к корпусу самого разъема ,так как когда разъем отваливался то по пути вырвал с платы все дорожки
Сообщение mikbo »
а да я и спользовал жидкую канифоль на воде =))да на воде! Изображение
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
