Приветствую всех!
История такая достал с ящика новый прибор С1-83, включил все работает. Пока переставлял его в стойку , включил не работает..
Огорчению не было придела.. Достал поставил на стол, тоже самое.. Снял крыщку, обратил внимание что на соединительной плате греется и дымит резистор R4 который соединен последовательно с регулятором Ярскости луча , поменял его но другой так же грелся и дымил.
ПРоизвел замер напряжений на Соединительной плате, (первый замер все вроде на месте но 150 и 80в просели ровно в 2 раза), последний замер нету 150 и 80 и 27 в, остальное присутствует, но возможно тоже немного просевшее на 10-15проц. По совету человека отключил от RC блока 3-4-6 контакт, подключил резисторы по 100к между 3-6 и 4-5 напряжение возможно и изменяется но незначительно. R4 (платы соединений) так же греется...
Опыта ремонта такой техники не имею..
Схема просто Ад какой то..
Помогите с ремонтом С1-83! Нет лучей!
Jekacat616
- Родился
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Помогите с ремонтом С1-83! Нет лучей!
1)/ Не у всех находится под лапами принципиальная схема БП от этого осциллографа, так что нумерация деталей не поможет..
2) "просадка" напряжения в два раза, указывает на перегрузку (или, точнее, замыкание ) цепи.
3) это замыкание могло вывести из строя сам преобразователь напряжения (или БП- обычно, сетевое напряжение после выпрямителя и стабилизатора преобразуется через преобразователь, работающий на частоте несколько кГц во все требуемые для работы осциллографа. Это сделано для "всеядности" питания- может работать и от переменного, и от постоянного тока)
Jekacat616, в осциллографах С1-83(93) одним из наиболее частых дефектов имеет место быть короткое замыкание катода на нить накала. Рекомендую проверить. Из 16 осциллографов этих типов у трех был аналогичный дефект. В этом случае спасает лишь гальванически развязанное питание нити накала, но питать накал лучше постоянным током и не от импульсного источника питания. При питании от импульсника появляется размытость луча, которая практически не убирается. Мы ставили отдельный трансформатор, выпрямитель, активный фильтр, стабилизатор, тогда все хорошо.
- Evgeny1
- Друг Кота
mehanik63, он уже починил
там шурупчик у него упал внутрь
Дааа....в своё время у нас один клоун алюминий строгал драчёвым напильником над осциллог-
рафом.Тоже потом удивлялся,чё не работает,почему сгорел.
