Здравствуйте, ув.форумчане!!!Столкнулся с такой проблемой:притащил мне друг С1-65а,
но я с этим "ослом" не знаком и понятия не имею, как его калибровать.подскажите, если не сложно.В инструкции не фига ен понятно, пытался с помощью нее откалибровать-не получается.делитель 1:10.
затруднения с калибровкой осцилла С1-65а
- c1-65а.pdf
- (1.19 МБ) 410 скачиваний
Re: затруднения с калибровкой осцилла С1-65а
По инструкции калибруют исправный осцил., а не поддающийся калибровки ремонтируют.
goshanur
Подробней опишите как настраиваете, что крутите и что из этого у вас получается.
ВасилийР1-68
- Встал на лапы
сначала проверьте и отрегулируйте калибратор осциллографа, сначала включите его в режим постоянного напряжения и желательно электронным вольтметром. Далее включить калибратор в режим 1 кГц и проверить частоту любым частотомером -частотомер всё равно будет точнее 1%.
Ну а далее по этому встроенному калибратору - подавая его меандр на вход Y проверяют погрешность амплитудных измерений.
Для проверки ампл-частотной х-ки, импульсной и переходной характеристик уже требуются более сложные приборы типа И1-9, И1-11 и вч. генератор.
