Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Black-мур »
Cat in писал(а): собственно это попытка к усилителю напряжения Q4,Q5(ака Сухов) подключить полевой выхлоп
Ну, и что по этому поводу сказал Мультисим?
Я этим симулятором не владею. Но мне думается, что в реализации, как на картинке, даже с учётом удаления косячков в ДК, усилитель будет довольно-таки тормознутым(со слюрэйтом не более 10V/usec), относительно неплохо звучащим до 1,5-2 кГц, размазанной серединой, т.к. в полосе от 2 до 10 кГц будет целый лес гармони(чётные и нечётные по уровню "меняются "местами), и скажем так - не очень приятно, выше 8-10кГц с коэффициентом гармоник около 0,2-0,5% и преобладающими нечётными гармониками в спектре. Это потому, что первый полюс коррекции лежит довольно-таки низко(в районе 1кГц), а глубина ОС-и, имея на этой частоте около 45дБ, к 20кГц снижается вдвое(для качественного АВ-шника это ...мм... никак :) ).
Кстати, если нет мультисимовских спайс-моделей на IRF240/9240, можно применить модели на IRF640/9640 - они есть практически во всех симуляторах(полевички по многим параметрам близки), скорее всего и в Мультисиме тоже.
Можно попробовать иначе. Взять спайсы в текстовом формате из базы MicroCap-8(9), и беря числовые значения параметров из них, вручную изменить мультисимовские файлы моделей(если они открываются в текстовом формате), к примеру, на те же IRF244 и IRF9140, соответственно поменяв и наименование компонента, ну, и естественно имя файла при возврате его в базу - должно работать.
Сгрызть можно всё, даже кости, если жрать очень хочется.
Сообщение плохой_радиотехник »
схема УНЧ
Может кто-нибудь добрый подсказать : 1) как рассчитать Iк1=Iк2=? (при отключенном сигнале) 2) что произойдёт при нагревании от 20 до 60 градусов?
(32.48 КБ) 469 скачиваний
плохой_радиотехник, в рассматриваемой схеме УНЧ(если это УНЧ; и в таком виде, как она предложена):
1) равенство Ik1 и Ik2 рассчитать... не имеет смысла, а соблюсти невозможно принципиально.
2) бабах нижнего транзистора произойдёт прежде, чем верхний успеет нагреться до 20 градусов(даже если в комнате 19,5). :)
Поменяйте хотя бы нижний транзистор на комплементарный верхнему.
Потом можно будет продолжить.
Улыбаясь, и тем не менее с уважением. Рр...мяу. :wink:
Black-мур, ок, заменю
1) так как всё таки посчитать у них рабочую точку? А именно ток коллектора?
2)а с комплементарным что будет?
можете, пожалуйста, подробнее пояснять ( почему так? и т.п.)
Web
Сообщение Web »
С1 (470pF), который в фильтре на входе УНЧ не должен быть керамическим?
(12.87 КБ) 1041 скачивание
Сообщение Владиан »
Обоснуйте, почему он не может быть керамическом?
Сообщение kuzmitch »
Вообще то на сколько я помню пленка начинается с 1н или ошибаюсь?
Web
Сообщение Web »
да, пленка с 1нФ начинается, но для 470 можно два последовательно поставить. если пленку поставить типа К78-2 лучше будет?
До 1н ставлю керамику синенькая такая и голова не болит :) А лучше или хуже сказать не могу но думаю что разницы нет.
ssc
Сообщение ssc »
Web писал(а):С1 (470pF), который в фильтре на входе УНЧ не должен быть керамическим?
Это что, новогодняя шутка такая или что? :dont_know:
Сообщение sergeisams »
ssc писал(а):Это что, новогодняя шутка
Не,
это аудиофильская прибамбаса такая. :))) :))) :)))
Сообщение nikola1971 »
Собственая ЭДС может возникать также у керамических конденсаторов типа 2 при воздействии ударных и вибрационных нагрузок и при резкой смене температур
Справочник по Электрическим Конденсаторам 1983г
Решайте сами.
Сообщение Murlock »
навряд-ли NP0 что-либо намикрофонит.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Максим_В »
Ставьте полистирол и не парьтесь.У импорта номиналы такие есть.
офф чем нпо керамика не угодила?
Web
Сообщение Web »
то что керамика для звука плохо давно известный факт. Хотя С2 не проходной , он обрзует Г-образный фильтр вместе с С1, поэтому возник вопрос про С2...
заблуждение. НПО керамика чем плоха? Это же не сегнетокерамика ,а тот же по сути фарфор
Web
Сообщение Web »
Что за конденсаторы керамическе NP0? я имелл ввиду обычные керамические конденсаторы, китайские, желтые.
Термостабильные. Bысокочастотные .
ssc
Сообщение ssc »
А если сформулировать требования к этому кондесатору, то его импеданс должен быть чисто емкостным для получения заданной характеристики, а номинал для ее удержания как можно более стабильным.Исходя из этих требований (без фанатизма, разумеется) подходит практически любой керамический или пленочный конденсатор с малой паразитной индуктивностью.Микрофонный эффект, о котором тут упоминали, встречается только у отечественной многослойной керамики с высокой удельной емкостью, работающей без поляризующего напряжения (например, на входе УВ) и обусловлен накоплением поляризующего заряда в процессе работы и его последующего сброса..
Сообщение WiseLord »
Керамика малых емкостей - нормально. Вот уже когда единицы-десятки нанофарад - там толщина диэлектрика малая, и сам диэлектрик не самый "аудиофильский".
