Проверьте пожалуйста плату
Сообщение Дрон »
Впринципе да,но я бы замкнул все открытые земляные контура(а у вас замкнутый контур только около шима сделан),чтобы уменьшить наводки и на других участках платы.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение bot_black »
Сделал по схеме, но как то некашерно :))
Есть ошибки?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение ПУХ »
bot_black писал(а):Есть ошибки?
Да. Коллектор и базу на плате необходимо поменять местами. И ещё, это конечно не ошибка, а так удобстве в сборке; я бы проводник от минуса к диоду(правому) провёл "под диодами", тогда перемычку можно убрать.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
[quote="ПУХ"][/quote]
Спасибо, исправил? :)
Учитесь честно достигать успеха
И привлекать благодаря уму.
Сообщение ПУХ »
bot_black писал(а): исправил?
Почти. Необходимо провести проводник от катодов диодов к +.
Вот балда! Забыл что перемычку то снял:))
Спасибо :)
Сообщение nirq »
Что изменится, если убрать C2.
Что изменится, если убрать C4.
Что изменится, если перенести C4 ещё дальше от VR1.
Что изменится, если убрать C3.
Что изменится, если уменьшить ёмкость.
Что изменится, если увеличить ёмкость.
Если какая-то деталь греется - целесообразно оставлять вокруг неё максимум воздуха, отодвигая другие детали (и вообще поверхности) подальше. Например VR1.
Особенно если другие детали сами не любят, когда их лишний раз греют. Например С1, С3.
Сообщение Сергей0621 »
Здравствуйте скажите правильно ли разведена печатная плата фильтра нч ? И работчая ли это схема кто то пишет что собирал и работает она хорошо но также были ответы она не правильная
(161.52 КБ) 629 скачиваний
(28.34 КБ) 637 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение radioPROfan »
Здравствуйте. Решил вот заняться радиоништяками) И вот пытаюсь развести первую плату. Посмотрите пожалуйста, правильно или нет?)
Внизу файлик, в нем слева самая первая попытка. На память оставил. Справа конечный вариант. Заранее спасибо.
Мигалка2.zip
(8.36 КБ) 306 скачиваний
Сообщение ПУХ »
Разведено правильно. Только я бы поставил блокировочный конденсатор по питанию. Первую ножку микросхемы желательно как то выдельть, обычно небольшой чёрточкой( проводник). И, но это моё личное мнение, а так дело вкуса, первая плата мне больше нравится.
ПУХ писал(а):Разведено правильно. Только я бы поставил блокировочный конденсатор по питанию. Первую ножку микросхемы желательно как то выдельть, обычно небольшой чёрточкой( проводник). И, но это моё личное мнение, а так дело вкуса, первая плата мне больше нравится.
А блокировочный конденсатор зачем? Я и так то мало понимаю как это все работает. так как только начинаю.
Сообщение ПУХ »
Блокировочный конденсатор нужен для снижения уровня импульсной составляющей (помехи) приходящей на Ваше устройство и также гасящей такую же помеху возникающую в процессе работы Вашего устройства. И чтобы уменьшить шанс ложного срабатывания от помех. Его ставят один на несколько корпусов, но у Вас один корпус, то и конденсатор один.
ПУХ писал(а):Блокировочный конденсатор нужен для снижения уровня импульсной составляющей (помехи) приходящей на Ваше устройство и также гасящей такую же помеху возникающую в процессе работы Вашего устройства. И чтобы уменьшить шанс ложного срабатывания от помех. Его ставят один на несколько корпусов, но у Вас один корпус, то и конденсатор один.
Про помехи понял. Остальное что то трудно пока дается. Корпус - имеется ввиду в нашем случае микросхема? И как он выглядит блокировочный кандер (или это простой конденсатор, но в цепи питания называется именно блокировочным?). То есть в разрыв на + ставим кандер, который на схеме рисуется например С1 и так далее? Извините за столь примитивные вопросы. Начинаю все только осваивать.
Сообщение ПУХ »
Насчёт разрыва не понял, но рвать ничего не надо, параллельно "+" и "-" ставят сонденсатор, ну хотя бы такой. Он должен быть предпочтительнее керамический - безиндукционный, и располагаться как можно ближе к корпусу микросхемы.
Вот так Вы имели ввиду поставить конденсатор?
Мигалка.zip
(9.58 КБ) 331 скачивание
Сообщение ПУХ »
Да, так. Но можно конденсатор поставить выше микросхемы и тогда плата получится немного меньше. В данной плате это не особенно существенно, но когда будете пректировать болеее сложные конструкции по миллиметру набегают сантиметры и может будет очень важно.
ПУХ писал(а):Да, так. Но можно конденсатор поставить выше микросхемы и тогда плата получится немного меньше. В данной плате это не особенно существенно, но когда будете пректировать болеее сложные конструкции по миллиметру набегают сантиметры и может будет очень важно.
а что изменится если ее выше поставить?вроде конденсатор на входе стоит как положено. Или я не так понял?
Сообщение ПУХ »
С позиции схемотехники ничего, только толопология платы будет немного другой, компактнее.
Сообщение aitras »
И еще снизится эффективность этого конденсатора.
То есть желательно его ставить в цепь в самом начале?
